Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Geschrieben: 26.11.2003 - 00:55 |
Aloha!
Habe seid ein paar Tagen nen Supersport ESD drunter und der haut immer unter die Serienschürze.
Was kann ich machen dass ich ein bisschen mehr platz zwischen auspuff und Schürze habe?
Will nicht, wie ich es schon tausend mal gesehen habe, ein loch für den auspuff in die Schürze sägen! So auf die art 08/15 Tuning.
Gibt es da irgendwie längere Gummis oder was kann man da machen?
Dankbar für Hilfe!
Danke-Klicks: 266
Geschrieben: 26.11.2003 - 01:06 |
Längere Gummis ist keine falsche Idee. Ich hatte die mal vom VW drunter. waren 2 mm kürzer als Normal. Schlug auch an. Jetzt nur noch wenn er kalt ist und regelt wie besengt und flattert! |
Geschrieben: 26.11.2003 - 09:02 |
Das ist es ja, bei mir schlägt der auch nur an wenn er Kalt ist, aber ob da die Heckschürze nicht von der Wärme anfängt zu schmelzen?
Also ich könnte mir das garnicht vorstellen, aber mir haben das jetzt innerhalb von 2 Tagen 3Mann gesagt und jetzt bin ich stutzig geworden. |
Auto: Opel Admiral A 2,6 Liter OHV Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 26.11.2003 - 09:18 |
du kannst auch die Halterung am Endtopf verlängern bzw. wenns geht verstellen/verbiegen.
Dann kommt die Auspuff ein Stück tiefer und du hast Ruhe |
Auto: OPEL Calibra 2.0 C20NE
Geschrieben: 26.11.2003 - 14:44 |
hi!das problem hatte ich auch erst.da kann ich dir aber einen guten tip geben.der serienauspuff wird durch ein distanzgummi auf spannung gehalten. da der topf aber kleiner ist oder bei manchen sport-esd anders eingehangen wird ist dieses gummi zu klein.hol dir aus dem baumarkt ein passendes gummi das den esd auf distanz hält.dann hält dann auf jeden fall.war bei mir genau so.als sicherung dass dir das teil nicht abfällt bohrst du ein loch rein und befestigst es mit einem kabelbinder.hoffe konnte dir weiterhelfen. |
Auto: Audi A3 Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 26.11.2003 - 19:59 |
geh einfach in ein Zubehörgeschäft (z.B. ATU, obwohl ich das nur ganz selten empfehle= und hol dir längere Gummis. Hab ich bei meinem alten Cali auch gemacht, nachdem die Stoßstange versengt war, was aber auch kein Wunder war, da der Vorbesitzer den ESD mit Kabelbindern befestigt hat!! |
_________________ Gruß Dakay |
Auto: Opel Calibra Turbo
Geschrieben: 27.11.2003 - 15:02 |
ich bin zu meinem Opelhändler, die haben ihn auf die Hebebühne gestellt, n bissl am Rohr rumgebogen und schon hats gepasst. (Und das sogar kostenlos! )
Das Problem bei längeren Gummis ist nämlich, dass bei starken Bodenwellen der Auspuff gegen die Heckschürze knallt! |
Auto: BMW 323 ti Compact 2,5 l
Geschrieben: 28.11.2003 - 19:58 |
Ich hab mir eine Mantzel Gr. A Anlage bestellt, die liegt jetzt bis nach dem Winter auf der Bühne. Da ist das echt goil gelöst, da ist die Halterung am ESD verstellbar, d.h. wenn er zu hoch hängt mach ich einfach die Schrauben auf und mach den Topf ein bißchen tiefer wieder fest, oder umgekehrt. |
