Auto: OPEL CALIBRA C25XE, 152kw/206ps ;) Verbrauch egal!!!! Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 26.03.2006 - 00:07 |
Was soll ich machen? Die Stahlfelge hinten links sitzt BOMBENFEST!!!! Hilfe!!!!!!!
Gruß Marc |
Auto: Audi A4 1.8T powered by beta-tec
Geschrieben: 26.03.2006 - 00:17 |
Wenn du die Räder nur mit einem Wagenheber wechselst,hast du nicht so viele Möglichleiten. Auf einer Bühne kannst du von innen mit einem großen Gummihammer auf das Rad schlagen oder davortreten.
Sonst fahre zum Freundlichen oder in eine Werkstatt deines Vertrauens. Bei einem Rad reicht da meist eine Spende für die Kaffeekasse.
Man sollte die Radnabe vor dem Aufstecken der Räder immer mit der Drahtbürste entrosten und mit Fett oder Gleitspray oder sowas einreiben/einsprühen. |
_________________ www.calimator.de.vu <-das war mal mein Cali
www.sonderfahrzeug-web.de |
Geschrieben: 26.03.2006 - 00:20 |
So fest kann die gar nicht sein. Dreh eine Radschraube 2 Gewindegänge rein, nimm ein Stück Holz und einen großen Hammer und hau kräftig von innen gegen die Felge - nicht an den Reifen. Und tu bitte das Holz dazwischen.
Und das nächste Mal Nabe fetten... |
Auto: Opel Calistra X16SEI
Geschrieben: 26.03.2006 - 02:22 |
klar kann das so fest sein.. bei mir war ein rad sogar so fest das ich am nächsten tag noch bis zur schule und danach zur werkstatt fahren konnte ohne ein Radbolzen dran.. in der werkstatt musste das rad runtergeflext werden.. die anderen hba ich mit nem kleinen trick runterbekommen.. ein radbolzen dranlassen auto wierder auf die räder stellen und einmla kurz gas geben und dann bremsen.. dann lösen die sich.. |
Auto: Opel Calibra c20XE
Geschrieben: 26.03.2006 - 10:32 |
hör auf nick corp.so und nich anders! |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 26.03.2006 - 10:36 |
Sprüh Rostlöser hinter die Felge und Auf die Nabe und lass das einwirken. Du kannst auch Bremsflüssigkeit nehmen funktioniert auch sehr gut.
Dann bock den auf sichere den mit einem Unterstellbock und schlage von innen gegen die Felge während ein Helfer das Rad weiterdreht und gleichzeitig zieht. So hab ich bis jetzt alle Räder abbekommen. |
Geschrieben: 26.03.2006 - 10:37 |
Geisterfahrer hat folgendes geschrieben: |
klar kann das so fest sein.. bei mir war ein rad sogar so fest das ich am nächsten tag noch bis zur schule und danach zur werkstatt fahren konnte ohne ein Radbolzen dran |
Ohne Worte... |
Auto: Opel Calibra C20NE Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 26.03.2006 - 10:38 |
. bei mir war ein rad sogar so fest das ich am nächsten tag noch bis zur schule und danach zur werkstatt fahren konnte ohne ein Radbolzen dran. |
NICHT wirklich oder? wie kann man nur so bescheuert sein |
_________________ Je schneller ich durch die Stadt fahre, desto weniger Zeit hat mein Auto, die Luft zu verpesten - da denke ich radikal ökologisch! |
Geschrieben: 26.03.2006 - 10:39 |
Geschrieben: 27.03.2006 - 11:13 |
klar kann das so fest sein.. bei mir war ein rad sogar so fest das ich am nächsten tag noch bis zur schule und danach zur werkstatt fahren konnte ohne ein Radbolzen dran.. |
mir stehen die Haare zu Berge, unverantwortlich sowas |
Josef
Auto: Opel Calibra 2.0 16V
Geschrieben: 27.03.2006 - 11:22 |
Ich hab so ein ähnliches Problem. Ich will auf meinen Cali neue Sommeralus drauf machen. Die alten Sommerlatschen sind bestimmt schon 3 bis 4 Jahre drauf. Ich hab es schon mit den Schlagschrauber versucht und hab mich auf die Ratsche drauf gestellt. Nix hat es gebracht Hab mir jetzt überlegt nen langes Rohr anzusetzen? Hilfe |
Auto: Opel Calibra C20NE BiFuel
Geschrieben: 27.03.2006 - 11:55 |
probier mal alles schön mit WT40 einsprühen und über Nacht einwirken lassen |
_________________ mfg
gas_calibra
Meiner |
Auto: Opel Calibra X20XEV (früher: C20NE) Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 28.03.2006 - 10:08 |
Also ich hatte das Problem letzten Frühling.
Aber weil ich sowieso gerade in der Werkstatt war hat der Meister das gemacht.
Der hatte eine Stunde rum gewürgt mit allen Trick und Brutalität sowieso. War TOTAL festgerostet (Salz...)
Aber im letzten Herbst habe ich mir so ein spezial Zeug geholt von Liqui moly
Ist hellblau und irgendwie synthetisch, fast wie ein Fett.
Das schmiert man auf die Nabe. Ich war nicht sparsam.
Und siehe da gestern habe ich Winterräder runterbekommen so leicht wie noch nie. Als ob ich sie erst vor fünf MInuten raufgemacht hätte.
Dieses Zeug ist absolut genial. Ist seinen Preis voll wert. |
Auto: Opel Calibra 2,0l 8V
Geschrieben: 28.03.2006 - 11:53 |
Wir machen sowas sooo...Alles was losgeschraubt werden soll mit Bremsenreiniger einsprühen und einwirken lassen.Wenn es dann nicht geht kommt die Gewalt min Vorschlaghammer ordentlich hinterbollern und immer mal wieder ruckeln an der Felge.Das muß da doch mal runterkommen
Und nicht vergessen die Radbolzen lösen fals nicht geht must du die ausbohren ,aber das ist schlecht für das Gewinde.Aufpassen |
Geschrieben: 28.03.2006 - 12:00 |
ja ich würde es auch so machen !
Schrauben anlösen , langsam losfahren und dann Stark Bremsen - dann sollten die Räder runter gehen !!
