![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/584d3b2b486e9c77a865b.gif)
Auto: Opel Calibra V6
Geschrieben: 16.02.2006 - 22:55 |
Hallo.
Wollte eben meine Cali starten und er sprang an lief paar sekunden unruhig und dann ging er aus. Der Anlasser dreht aber so wie ich vermute bekommt der Motor kein sprit.Benzin ist genug drin. Woran kann es liegen? Benzinpumpe? Relais??? etc. HELP!!! ![heul.gif](modules/Forums/images/smiles/heul.gif) |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/50b838f5404c637038a63.jpg)
Geschrieben: 16.02.2006 - 23:03 |
Benzinpumpenrelais oder Wegfahrsperre !
Ich hatte es auch ne Zeitlang bei meinem V6, da war ein Wackelkontakt am Stg. der Wegfahrsperre, bzw. ist er noch da nur ist es schon ewig nicht mehr aufgetreten
Findest du im Beifahrer-Fußraum unter der Abdeckung in der das Servicecheckheft steckt. Ein leichter Schlag auf die Abdeckung hat bei mir dann meistens geholfen, muss das im Sommer mal wenn ich Zeit hab komplett zerlegen und richtig machen ![zwinkern.gif](modules/Forums/images/smiles/zwinkern.gif) |
_________________ Greetz Seba ...
Schaut doch mal rein !
(v. Albert Einstein) |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/584d3b2b486e9c77a865b.gif) Themenstarter
Geschrieben: 16.02.2006 - 23:07 |
Dann werde ich das direkt morgen mal prüfen. Hoffe nur das und nichts großes. So ein mist aber auch. |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5253de0f440220fc1949b.jpg)
Auto: Opel Calibra Last Edition X30XE SKN Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 16.02.2006 - 23:28 |
könnte auch der kurbelwellensensor sein ....
zumindest war er das mal bei mir ... zum glück bin ich nach ein paar metern direkt vor einer werkstatt liegengeblieben
MfG |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/gallery/029.gif)
Auto: opel calibra c 20 xe
Geschrieben: 16.02.2006 - 23:34 |
ist dir der schlüssel letztens mal hingefallen dann ist es die wegfahrsperre ja oder wie gesagt das benzinpumpenrelais |
Geschrieben: 16.02.2006 - 23:54 |
Daran hab ich auch schon gedacht aber noch nicht ausprobiert. Der ist mir schon zich mal runter gefallen..... |
Geschrieben: 17.02.2006 - 00:33 |
haste ein ersatzschlüssel dann probiers damit |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/52cfec5c46cc2fa05a0a0.gif)
Auto: Audi TT RS plus Roadster 2.5 TFSI
Geschrieben: 17.02.2006 - 01:00 |
GENAU dasselbe hatte ich vor 4 Wochen auch. Da war die Benzinpumpe hin... kannst mal versuchen mit einem Gegenstand gegen den Tank zu hauen, während eine zweite Person den Wagen anläßt... Könnte natürlich auch das BPR sein... |
Geschrieben: 17.02.2006 - 09:52 |
Wo sitzt denn genau das Benzinpumpenrelais? Im Motorraum Kasten oder unten in Fahrerseite kasten??? |
Geschrieben: 17.02.2006 - 12:06 |
BlueCaliV6DK hat folgendes geschrieben: |
Beifahrerseite unten rechts, wenn du deinen Kopf da unten mal hinhällst und den Zündschlüssel rumdrehst dann muss es klicken, das ist das Relais, wenn es nicht klickt ist es defekt oder eben die Wegfahrsperre (Ersatzschlüssel mal probieren) wenn es klickt und nicht geht, mal horchen ob du die Benzinpumpe surren hörst, das kann man eigentlich alles "erhören" ![biggrin.gif](modules/Forums/images/smiles/biggrin.gif) |
Geschrieben: 17.02.2006 - 13:10 |
Also hab jetzt den anderen Schlüssel genomen und mein baby ging wieder an. Danach habe ich noch den anderen Schlüssel genommen und er sprang dann erneut an. Kann es sein das der Wegfahrsperrentransponter ein macke hat am Schlüssel? |
Geschrieben: 17.02.2006 - 13:39 |
JA entweder hat der Chip im Schlüssel ne Macke oder der Empfänger unter der Lenkradverkleidung. ODER es ist wie bei mir ein Wackelkontakt, bei mir tritt das Problem eben auch ganz sporadisch auf, dann wie gesagt der leichte Schlag auf die Beifahrerfußraumverkleidung und es geht wieder
Ich hatte das Problem damals als ich den Cali neu hatte und meine Chinchkabel für die Anlage eben dort vorbeigelegt habe, dabei hab ich vermutlich den Stecker am Stg etwas gelöst... hab dann die Verkleidung mal runter stecker alle etwas nachgedrückt und seit dem keine Probleme mehr...aber wer weis...damals kam es wie gesagt auch ganz sporadisch...mal gings wochenlang gut und mal wars alle paar tage.
Und meistens dann wenn ich ne Beifahrerin dabei hatte ...die dann wohl mit ihren Füßen an die Verkleidung gekommen war...das ist mir dann erst nach ner weile gekommen und ich hoffe es war des Rätsels Lösung zumindest bei mir. |
