Auto: Adam seinen Calibra(tion), und ne Fireblade x20xev @ C20XE 2.8 :-)
Geschrieben: 05.02.2006 - 21:45 |
kann man nen Bordi im nen x20xev verbauen wollte das schon lange im Angriff nehmen aber habe ehrlich gesagt noch keinen xev mit einem Bordcomputer geshen!
Was sagt ihr dazu oder hat sogar einer von euch nen BC?
Schönen Abend noch
Marius |
Danke-Klicks: 18
Auto: Opel Calibra X25XE
Geschrieben: 05.02.2006 - 22:34 |
Also die Kabel für eien BC sind schon vorhanden. Hinter der Uhr ist ein gelber stecke der da fest gemacht ist, somit laufen schonmal alle kabel bis dahin. das einzige was noch ist das die knöpfe verbunden werden müssen. Da besorgt man sich am besten einen schaltplan. bekommt man bei opel (hab ich jedenfalls)
Ich selber bin gerad dabei bei meinem xev einen nachzurüsten im zuge des wiederaufbaus |
Geschrieben: 05.02.2006 - 22:45 |
Also hast du dees kabel das ist ja schonmal gut ich muß da nochmal genauer nachsehen!
Hoffentlich kann man den dann auch für nen xev freischalten! |
Danke-Klicks: 26
Auto: Calibra Cliff Motorsport Edition X20XEV Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 05.02.2006 - 22:51 |
Bei meinem X20XEV ist zwar der gelbe Stecker da, aber der weisse für den Schalter nicht! Kann aber sein dass bei dir beide vorhanden sind oder unter Umständen auch der gelbe nicht!
Gruß Thomas |
_________________ Sommer 1990: Schon jetzt bezeichnen es viele als das Auto des Jahrzehnts. Wir nennen es Calibra!
Bei calibra.cc Cliff Nr.97 |
Geschrieben: 05.02.2006 - 23:09 |
IGOIN hat folgendes geschrieben: |
Code für den XEV ist abhängig vom Bj. und davon ob Simtec 56.1 oder 56.5 und ob 4x4 oder Front und dann noch welche Reifengrößen in den Papieren stehen (alle Größen).
also Mj. 94 Simtec 56.1 -- 175 und 195 / 14 = 127
195 und 205 / 15 = 129
4x4 = 131
Mj. 95 Simtec 56.1 nur Code 129 oder 4x4 131
mit Simtec 56.5 -- 175 und 195 / 14 = 136
195 und 205 / 15 = 138
4x4 = 140 |
Josef
Geschrieben: 05.02.2006 - 23:13 |
Man woher weiß man den sowas?
Gibt es den jemander nen BC im xev am laufen hat? |
Auto: Opel Calibra x20xev Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 06.02.2006 - 19:25 |
habe nen bc im xev nachgerüstet. wurde schon alles gesagt. ist nicht schwer.
bei mir lag der gelbe stecker, mit großer wahrscheinlichkeit liegt er auch bei dir. der stecker für den schalter war nicht da, aber sind bloß 5 strippen die man ziehen muss...
ne sehr gute anleitung gab es mal im dl bereich, vielleicht ist die ja noch da. zum programmieren zu opel fahren, bissel blöd labern und fertig. aber für den xev würd ich nen code mitbringen den die einprogrammieren sollen. 3 opelwerkstätten haben es bei mir nicht gepackt, den richtigen code rauszubekommen. in den weiten des netzes wurde ich dann fündig, hatte nämlich besagtes problem mit simtec 56.1 und 56.5. das wußten die bei opel alles nicht...
mfg und viel spaß |
Geschrieben: 06.02.2006 - 19:51 |
Ich habe BC in meinem XEV original. Weiß aber nicht wie ich dir helfen kann. |
Geschrieben: 06.02.2006 - 20:33 |
Na das hört sich mal gut an dann geh ich ,al auf die Suche!
Muß ich die komplette Mittelamatur wohl abnehemen oder?
Ach und welcher Code isses denn? |
Danke-Klicks: 26
Geschrieben: 06.02.2006 - 22:31 |
Ich habe nur mal das DID ausgebaut, dann konnte ich den gelben Stecker schon gut sehen! Zur Zeit ist bei mir das Handschuhfach (sind nur 4 Schrauben) auch draussen da ich ja die Kabel zum Schalter legen muss und von der rechten Seite aus ist dann genügend Platz vorhanden.
Gruß Thomas |
Geschrieben: 08.02.2006 - 03:35 |
Man hab ich ein Glück hatte alles ausgebaut sogar das Handschufach undden Tacho auch gleich mit da ne Diode durch war. Hab nach ner Stunde suchen nix gefunden also mit Frust alles wieder rein und als das radio nicht rein wollte schaute ich erneut in den Schacht und da war der gelbe Stecker plötzlich und blockierte das Radio da hätte ich mir einiges an Arbeit sparen können! Ich den Stecker schön verlegt und den Bordi vom Kumpel abgeholt angeklemmt und der läuft obwohl er nicht unprogramiert ist!
Der ist aus nem Omega A c20ne ich denk man muß ihn unprogrammieren???
Oder zeigt er jetzt falsche Daten an?
Ach und der Schalter ist auch komplett da gewesen sitzt da wo man die E-Fenster anklemmt unter der Mittelkonsole. Besser gehts ja garnicht oder?
Der Schalter fehlt mir aber noch!
Ach und lasst mal eure Hirne qualmen hab den selben Stecker auch am tacho links liegen?
Wie kommt dat denn da klemmt man doch kein Bordi an? Oder sind die Kabelbäume alle das selbe? Ich hab kein Plan.
Naja Danke für die nette Hilfe schonmal an euch! |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 08.02.2006 - 07:51 |
Oder zeigt er jetzt falsche Daten an? Zeigt nur falsche Werte an. Umprogrammieren nach den Codes von Stenssss
Der Stecker hinter der Tachoeinheit ist für das Digi-Tacho den es nur im Vectra 2000 gab. |
Geschrieben: 08.02.2006 - 11:57 |
Aja das hab ich mir schon gedacht dann lass ich ihn mal Proggen!
Ähm und wo find ich die Bordcomputer Codeliste hab im Forum schon gesucht aber nix gefunden?
Hab nen x20xev BJ 95
mit 205/55 15 195/60 15 175/70 14 eingetragen im Winter fahre ich die originalen Alus 205/55 15 solange die noch gut sind.
Ach und meine 215 40 17 fahre ich im Sommer aber dafür wird es ohl kein Code geben ! Aber der Abrollumfang ist eh net viel größer! |
Geschrieben: 08.02.2006 - 13:34 |
du brauchst dann den Code 138 mit einer ImpZahl von 16200
Kannst auch HIER mal selbst schauen. |
Josef
Geschrieben: 08.02.2006 - 20:04 |
Cool Danke aber das blöde ist das ich den Bordcomputer mit nem Tech 1 nicht auslesen konnte sprich hat mir nix angezeigt! Kann mir das mal einer beschreiben? Mein alter Meister wußte auchn et wie das gehen soll hat noch keiner bei Opel in der Werkstatt gemacht dort!
Kommt schon einer muß doch bescheid wissen BITTE!
Hiiiiiiilfe Biiiiiiiitteeee hatte nen Fehlercode 52 kann ich noch hinzufügen ist doch was mit nicht Programiert oder so?!
Bitte Leute antwortet doch mal! |
