Insgesamt 22540 registriert!
Gäste Online: 182
Insgesamt: 182 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Heißstartprobs 20NE !?
fff
Beitrag: 15371 Geschrieben: 22.10.2003 - 22:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi all,
habe bei meinem 20NE massiv Probleme die Kiste bei betriebswarmen Motor zu starten.
Je wärmer die Außentemperatur, umso schlimmer.
Er springt problemlos an aber geht auch sofort wieder aus. Nur wenn ich ein paar hundert Meter fahre oder den Fuß auf dem Gas halte, bleibt er an.
Habe schon häufiger von dem Problem gehört (Opelkrankheit) - aber was ist die Ursache?
Habe es schon mit einem anderen Luftmengenmesser probiert.
Vorab danke für die Hilfe!
Beitrag: 15372 Geschrieben: 22.10.2003 - 22:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi erstmal und willkommen, dann will ich dir mal deinen ersten Beitrag prompt beantworten:
also du könntest den Leerlaufsteller mal reinigen. Hilft sehr.
Das mit Opelkrankheit hast du Recht. Bis 02/93 wurden Steuergeräte verbaut die diesen Fehler verursachen, das gibt sogar Opel zu! Man sollte mit leben können oder beim starten für ein paar Sekunden den Fuss auf dem gas lassen. Abhilfe wie schon gesagt den Leerlaufsteller mit Bremsenreiniger spülen und säubern, ich hatte seitdem mit meinem 92er nie wieder Probleme!
fff
Beitrag: 15378 Geschrieben: 23.10.2003 - 08:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für das herzliche Willkommen und die prompte Antwort.
Werde mich mal an den Leerlaufsteller ranmachen.
Hatte den schonmal ausgebaut - da sah er recht ordentlich aus.
Werde die Sache aber nochmal genauer unter die Lupe nehmen.
Wir hatten 481048410 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
