habe bei meinem 20NE massiv Probleme die Kiste bei betriebswarmen Motor zu starten.
Je wärmer die Außentemperatur, umso schlimmer.
Er springt problemlos an aber geht auch sofort wieder aus. Nur wenn ich ein paar hundert Meter fahre oder den Fuß auf dem Gas halte, bleibt er an.
Habe schon häufiger von dem Problem gehört (Opelkrankheit) - aber was ist die Ursache?
Habe es schon mit einem anderen Luftmengenmesser probiert.
Vorab danke für die Hilfe!
Geschrieben:
Dabei seit: 11.05.2002 Alter: 44 Beiträge:7233 Danke-Klicks:265 Wohnort: D-14612 Falkensee Auto: 2x Opel Calibra C20NE & X20XEV Auszeichnungen:2
Geschrieben: 22.10.2003 - 22:55
Hi erstmal und willkommen, dann will ich dir mal deinen ersten Beitrag prompt beantworten:
also du könntest den Leerlaufsteller mal reinigen. Hilft sehr.
Das mit Opelkrankheit hast du Recht. Bis 02/93 wurden Steuergeräte verbaut die diesen Fehler verursachen, das gibt sogar Opel zu! Man sollte mit leben können oder beim starten für ein paar Sekunden den Fuss auf dem gas lassen. Abhilfe wie schon gesagt den Leerlaufsteller mit Bremsenreiniger spülen und säubern, ich hatte seitdem mit meinem 92er nie wieder Probleme!
Danke für das herzliche Willkommen und die prompte Antwort.
Werde mich mal an den Leerlaufsteller ranmachen.
Hatte den schonmal ausgebaut - da sah er recht ordentlich aus.
Werde die Sache aber nochmal genauer unter die Lupe nehmen.
