![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/59f5cd234a8195c318570.jpg)
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Geschrieben: 26.09.2003 - 15:29 |
Hey
kann mir mal einer erklären wie ich die Zierleisten Also an den Seiten hinten und vorne abbekomme!
Also an den Seiten habe ich ja schon gelesen aber wie schauts vorne und hinten aus?
Will die am Weekend in Schwarz lackieren! Habe es endgültig leid immer Pullitur nach dem Polieren an den Leisten zu haben! Und in Schwarz siehts bestimmt besser aus als dieses Komische Grau
Dankbar für Antwort
![prost.gif](modules/Forums/images/smiles/prost.gif) |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/036.gif)
Geschrieben: 26.09.2003 - 15:31 |
soweit ich das mitbekommen habe ---> mit nem fön warm machen und dann vorsichtig abstreifen ... ebentuell mit nem faden den kleber lösen.
allerdings hab ich das noch nie gemacht, mir war nur so als hätte ichd as mal irgendwo aufgeschnappt ![prost.gif](modules/Forums/images/smiles/prost.gif) |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/59f5cd234a8195c318570.jpg) Themenstarter
Geschrieben: 26.09.2003 - 15:33 |
Die sind doch nicht geklebt, oder? Ich kann mir nur denken dass die auch gesteckt sind, aber ich will vorher wissen wie, sonst Kaputt gehen tut! |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/d955e21542130ec156708.jpg)
Auto: Opel Calibra X30XE
Geschrieben: 26.09.2003 - 15:59 |
an den vorderen und hinteren leisten sind nasen dran. die sind durch löcher in der stoßstange gesteckt und von hinten mit ner klammer fest gemacht. also stoßstange abmachen und der rest is einfach. |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/50807a2240d02b6223e3e.gif)
Geschrieben: 26.09.2003 - 16:05 |
Meine Frage wäre, wie bekommt man die Dinger an der Seite weg? Die sind gesteckt des ist soweit okay. Aber wenn ich da rum reise ist es ja scheiße dann mache ich noch was kaputt. gibt es da nen Trick? |
Geschrieben: 26.09.2003 - 16:51 |
ja .. ROHE GEWALT
*nur spass * |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/508523053e7ddd3412308.jpg)
Geschrieben: 26.09.2003 - 18:15 |
Entweder gaaaaaanz vorsichtig versuchen, oder wenn du die lackieren willst alles rundum gut abkleben und dann halt lackieren. Die sind halt gesteckt und mit gewalt verbiegen die evtl. |
Geschrieben: 27.09.2003 - 16:00 |
jackass401 hat folgendes geschrieben: |
Also ich habe bei mir leicht gezogen und mit druck nach vorne und nach hinten geschoben, die bewegen sich zwar nur ca 2mm aber dann macht es irgendwann "Klick" und dann sind die teile ab. Also bei mir ist das kein Porblem |
Geschrieben: 27.09.2003 - 16:35 |
Ich habe jetzt auch eine Seite lackiert, da waren die Dinger noch dran und bei der anderen Seite hab ich die jetzt weg gemacht. Jetzt bin ich mit links und rechts fertig und habe keinen Lack mehr für hinten ![heul.gif](modules/Forums/images/smiles/heul.gif) |
Geschrieben: 27.09.2003 - 16:42 |
Hehe, das ist ärgerlich. Ich würde kotzen ![sonscheiss.gif](modules/Forums/images/smiles/sonscheiss.gif) |
_________________ C20LET... Ich werd dich nie vergessen ;( |
Geschrieben: 27.09.2003 - 16:46 |
Ja naja egal. Dann wird es halt am Montag fertig gemacht. Ich mache jetzt einfach auf beiden Seiten die Teile weg lege Sie in die Garage und warte bis Montag :-= |
Geschrieben: 27.09.2003 - 16:49 |
Bleibt dir ja auch nichts anderes über, hehe!
Wieviele Dosen hast du gebraucht? |
Geschrieben: 27.09.2003 - 16:55 |
Ja eine große für die linke Seite. Und dann noch eine halb kleine für die rechte, jedoch die rechte seite ich noch nicht ganz fertig. Also brauchst du ungefähr zwei große Dosen |
![C-T Lehrling C-T Lehrling](modules/Forums/images/ranks/rank1.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/gallery/034.gif)
Geschrieben: 27.09.2003 - 19:11 |
Jetzt mal ne blöde frage: Wie lackiert ihr das selber??
Mit ganz normalen spraydosen??? Was genau nehmt ihr für einen lack her und wie versiegelt ihr das ganze??
Oder habt ihr ne spezielle Lackierausrüstung???
Sorry, wenn ich so blöd frage!
Ich habe immer gedacht das muss abbauen und zum lackierer bringen!#
Also ich mein abschleifen, grundieren, mehrere schichten autolack drüber, und das ganze versiegeln!
Grüße aus Prien
Tommy |
Geschrieben: 28.09.2003 - 13:58 |
@ Silver-Calibra
Es ist nicht gerade leicht es perfeckt hin zubekommen. Am besten erstmal an irgendwas üben was aus plastik ist!
Also es gibt 2 möglichkeiten.
Du brauchst Grundierung für Kunstoffe. Normale Grundierung kann du nicht nehmen, da plastik Flexibel ist und dann der Lack absplitern würden.
Dann kann man normlen Lack nehmen, den in mehreren Schichten drauf Spühen. Wenn dies dann fertig ist, ca. 15-30min warten und ordentlich Klarklack drauf. Aber nicht so viel auf eine Stelle sonst gibt es läufer. Am besten immer mit viel Abstand lackieren.
Am besten ist es noch, wenn du dir etwas drunter legst und nicht direkt auf dem zu Lackierenden Teil sprühen. Sondern erst daneben,weil die Sprühdose am anfang meistens Spuckt. Und das sind dann nicht gut aus.
2. Möglichkeit ist. Plastik Grundierung, und dann mit "Acryl"-Lack Sprühen. Dabei brauchst du keinen Klarlar. Da musst du dann am Ende so lange Sprühen bis der LAck glänzt. Und das war es dann schon auch.
Also mit Acryl lack ist es wehsentlich einfacher. Da hat man auch nicht so schnell läufer drin, da der lack sehr sehr schnell Trocknet.
Ich habe meinen Bösen Blick mit Acryl lack gemacht. Erstmal habe ich genau die richtige Farbe wie der Cali ist und es sieht echt aus als wäre es vom Lacker.
Habe auch Amaturenbrettteile Lackiert. Das war schwerer da ich es wie mir LAck und Klarlack gemacht habe. Wieso weiss ich auch nicht.
Also für die Leisten kann ich dir Auch nur:
Kunststoff Grundierung und Acryllack empfehlen.
Aber voher alles mit feinem Smirgelpapier abschleifen. Ich habe immer 400er genommen und dann mit 00er Stahlwolle die feinen Kratzer entfernen. Dann Grundierung. Diese dann 20min trocknen lassen dann lackieren. Und Trocknen immer auf Zimmertemperatur da es sonst meistens Matt oder gräulich wird.
Und jetzt tun mir die Finger weh ![lol.gif](modules/Forums/images/smiles/lol.gif) |
