Insgesamt 22267 registriert!
Gäste Online: 222
Insgesamt: 222 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Havarie!!! Durch Rost Loch im Rahmen. Was NUN??
 Foren-Übersicht » Karosserie
Peter1280
Auto: C20xe
Beitrag: 13467 Geschrieben: 31.08.2003 - 16:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
HI Leute ,habe ein RIESENPROBLEM
Habe mir einen Cali 16V zugelegt und wollte den nun restaurieren. (Kein Problem...dachte ich!) Also bin ich los und habe mir neue 5Loch-Naben besorgt,dazu eine Turbo-Bremsanlage.neue 18" Felgen...etc. Haben also angefangen alles zu entrosten,die Reserveradmulde entfernt,sämtliche Teile der Achse hinten ausgebaut
und begonnen den Unterbodenschutz runter zuholen. Als wir dann an den Rahmen kamen (an der oberen Aufnahme der Feder hinten Rechts, zum Schweller hin) fiehlen uns Rostblasen auf, also den Schraubenziehertest... Fazit: Ich habe jetzt ein ca.20x10cm großes Loch im Rahmen und kann jetzt meinen Arm fast bis in den Schweller stecken.Fahrzeug ist aufgebockt, ich trau mich gar nicht den wieder auf die Räder zustellen. Ich war sprachlos... was soll ich tun?wiejetzt1.gif (Ich könnte heulen)
1.Reparatur (wahrscheinlich viel zu aufwendig, wenn überhaupt zulässig da der Rahmen geschweißt werden müsste)
2.ich hab überlegt wenn es nicht mehr geht oder lohnt ,vielleicht gleich auf eine 4x4 Karosse "umzusatteln".
Was sagt Ihr und kennt vielleicht jemand das Problem?
Habt Dank
und Grüße Christian
blackmesa
Auto: Cliff X20XEV
Beitrag: 13468 Geschrieben: 31.08.2003 - 17:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mach doch mal Fotos!
Odi profanum vulgus.
Spritmonitor: Astra H OPC
Spritmonitor: Calibra Cliff
C³-Galerie
OpelCalibra16V
Auto: Audi A4 Avant
Beitrag: 13469 Geschrieben: 31.08.2003 - 18:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Hatte mal einen 2.0l Cali.
Wollte den TÜV neu machen lassen, da sagten die nix da Rahmenschaden Durchrostung.
Also nachhause, rauf auf die hebrbühne und erstmal rost entfernt hat dann auch an der selben stelle wie du ein riesen loch.
Also was machen, mein Freund meinte Bleche biegen und ausschweissen.
gesagt getan Ein paar bleche gebogen, 3Stunden geschweisst und gebogen.
Altöl drauf unterbodenschutz drauf und zum TÜV.
Alles Okay.
Bin danach noch ein Jahr gefahren und hatte nie mehr Probleme.
Stabilität vom Wagen war noch voll da.
OpelCalibra16V
Peter1280
Auto: C20xe
Beitrag: 13685 Geschrieben: 05.09.2003 - 17:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke Dir ,genau das wollte ich hören.
Werde mich jetzt mal an die Arbeit machen und die Wunde verarzten. laecheln.gif
Hab recht herzlichen Dank.
und ein angenehmes WE
Wir hatten 424556501 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
