Auto: momentan keins!
Geschrieben: 19.11.2005 - 22:44 |
hey,
habe mir heut ne lederausstattung verbaut!
dabei habe ich auch gleich die Sitzheizung mit angeschlossen!
Bei mir waren zwar die Stecker für die Schalter der sitzheizung vorhanden, aber nicht die anschlüsse der sitze! Also neu verlegt!
Es kommt auch spannung an, nur irgendwie heizen sie nicht!
kann auch sein, dass ich nich lange genung gewartet habe, aber nach ca. 3-4 min sollte doch langsam wärme durchs leder kommen oder?
Wielange braucht eure heizung um auf temp zu kommen?
danke |
Auto: Volkswagen
Geschrieben: 19.11.2005 - 23:25 |
Auto: Opel Calibra C20NE BiFuel
Geschrieben: 19.11.2005 - 23:43 |
also meine wird schnell heiz!!
Aber man merkt es erst wenn man sitzt!!! Anmachen und mit der Handfühlen - da merkt ich ncihts
mfg |
Geschrieben: 20.11.2005 - 00:58 |
also meine brauchen auch schon länger ich denke mal so 5 min |
Geschrieben: 20.11.2005 - 11:37 |
so 3 - 5 min braucht meine auch aber nur wenn man drauf sitzt ... nur dran langen bringt nix! irgendwie muss da wohl druck drauf sein kann das sein ? |
Gesperrter User
Geschrieben: 20.11.2005 - 12:15 |
cc hat folgendes geschrieben: |
hey,
danke |
...also die Kabel für die Sitzheizung sollten eigentlich unter dem Teppich (unterm Sitz) liegen, so auch bei mir, wo gar keine Sitzheizung ab Werk verbaut war. Die Kabel/Stecker welche unter dem Einschub der Sitzheizungstasten liegen, habe ich allerdings noch nicht finden können, anscheinend sind meine Hände zu groß um die dort zu finden, da muss ich dann wohl mal ne schlanke Frauenhand nach suchen lassen.
Es kann auch sein, das die Heizelemente defekt/gebrochen sind (Altersschwäche). Normalerweise merkt man das recht schnell ob die Heizung an ist oder nicht in Gang kommt.
Calibra-Allroad-Grüße
Harvester66 |
_________________ Nicht ohne Grund inaktiv. Schade drum.
Geschrieben: 20.11.2005 - 13:09 |
also bei mir waren die Kontaktbuchsen für der Schalter der Standheizung an der rechten seiten neben bei Radio am Kabelstrang mit angebunden.
Kabel zum Sitz lagen bei mir nicht!, ich nehme mal an, dass wenn man einen BC hat dann acuh die Kabel zum Sitz liegen, das es ein Kabelbaum aus Sitzheizung und Kabel für die BC Bedingung ist
mfg |
Geschrieben: 20.11.2005 - 16:08 |
also das mit dem drauf sitzen wäre ne super erklärung! weil bisher bin ich noch nicht gefahren!
habe grad die vorderen türverkleidungen noch verbaut und da is mir aufgefallen, dass das kabel am beifahrersitz für die rückenlehne durch ist! habs geflickt und vorm anschließen nochmal kontrolliert ob da spannung ankommt! es kommt welche an!
aber da habe ich mich dann gefragt wie die zwei heizmatten zueinander geschaltet sind?
Parallel oder in reihe?
Im so wirds gemacht buch ist das ganze als ein teil dargestellt! |
Auto: Opel Calibra 2.0 ECOTEC
Geschrieben: 01.12.2005 - 16:37 |
hallo mal ne andere sache ... woher kriege ich die sitzeinsätze ?? also die Heizstäbe weil schalter sind schon verbaut ... fehelen nur noch die Stäbe (
aber keine ahnung wo es die gibt |
Geschrieben: 01.12.2005 - 16:52 |
ist es bei der sitzheizung net auch wie bei der heckscheibenheizung, dass die nur geht wenn der motor läuft? und da werden auch hohe ström,e fliesen oder?`vielleicht n zu dünnes kabel verwendet und die hats durchgehauen??? |
Danke-Klicks: 9
Auto: Audi S4 3.0 V6K
Geschrieben: 01.12.2005 - 18:42 |
Wenn ihr ein Strommessgerät habt, dann einfach mal an dem stecker dranhalten und schauen was es anzeigt...wenn die heizung geht, dann müsste ein widerstand angezeigt werden...und wenn die heizdrähte oder was auch immer irgendwo unterbrochen sind, dann wird kein widerstand angezeigt....->heizung geht net...
MfG, Micha |
S4, Cali Turbo + alle Vorgänger: http://www.calibra.cc/gallery.php?id=981 |
Danke-Klicks: 55
Auto: Calibra Young XEV Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 29.01.2006 - 09:27 |
Meine Sitzheizung geht auch nicht mehr ?
So eine Scheiße zudem ist ist auch noch die Heizung kaputt Eiskalte luft kommt
sehr gut bei Minus 15 Grad.
Verstehe ich das richtig das die Heizung und die Sitzheizung zusammen hängen ?
Problem mit der Heizung ist schon gepostet.Nur was mache ich mit der Sitzheizung ?
Eiskaltes Leder ist der wahre Horror im Winter,friere mir den süßen *piep* ab |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 29.01.2006 - 09:59 |
Die Sitzheizung hängt nicht mit der Wasserheizung zusammen.
Prüf mal ob die SH vom Beifahrersitz wärmt, wenn ja liegt eine Stromkreisunterbrechung bei der SH vom Fahrersitz vor.
Entweder ist der Stecker unterm Sitz nicht mehr verbunden oder das Kabel zur Lehnenheizmatte ist gebrochen. Das Kabel liegt am Lehnenklappscharnier nahe vom Mitteltunnel. |
Danke-Klicks: 55
Geschrieben: 29.01.2006 - 10:04 |
BoehserCali hat folgendes geschrieben: |
Nehmen wir mal an die Stäbe sind gebrochen ( Der Super-Gau ) welche möglichkeiten
gibt es die Heizung wieder zum laufen zu bringen ?
Bei den Temperaturen ist es natürlich nicht so einfach am Auto zu basteln,Ok getestet
habe ich den Beifahrersitz noch nicht kommt nach dem ausschlafen dran.Falls der auch
nicht gehen sollte muss es am Strom oder den Stäben liegen richtig ?
Weil die Kabelverbindungen sind angeschlossen |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 29.01.2006 - 11:22 |
Ich glaube nicht, daß die Heizmatten selbst defekt sind. Meistens liegt ein Kabelbruch am Sitzlehnenscharnier vor. Klapp den Sitz nach vorn und schau dir den Kabelschlauch an (evtl. aufschneiden). Der Schlauch um die Kabel sollte eigentlich als Bruchschutz dienen, erfüllt seine Aufgabe aber nicht gut. |
