Insgesamt 22267 registriert!
Gäste Online: 206
Insgesamt: 208 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - geschwindigkeit doppelt abfangen?
ugly
Auto: Opel calibra c20ne
Beitrag: 137146 Geschrieben: 13.11.2005 - 23:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
servus..
mich würde mal interessieren ob und wie es möglich ist die geschwindigkeit (8v) doppelt abzufangen
einmal aufm tacho und einmal bei einer zusatzanzeige (z.b. die vom lcd)
hat jemand ne idee wie ich das signal doppelt abfangen kann?
stenssss
Beitrag: 137156 Geschrieben: 13.11.2005 - 23:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hinterm Tacho, der grosse Stecker (16 polig), dort der PIN 3 (blaurot) auf dem liegt der Impuls vom Wegstreckenfrequenzgeber, dort mit dran gehen, dort hängt auch der BC dran.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
ugly
Beitrag: 137160 Geschrieben: 13.11.2005 - 23:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ah sehr gut danke :>
aber das verfälsct auch nix weiter oder?
das signal geht bei mir nicht an den BC sondern ans Radio
stenssss
Beitrag: 137161 Geschrieben: 14.11.2005 - 00:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
stimmt, am Radio liegt es auch an.
Da wird auch nichts verfälscht, da das Signal aus Impulsen besteht.
Josef
halli_calli
Auto: opel Calibra + Vectra c20xe
Beitrag: 137636 Geschrieben: 15.11.2005 - 20:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei mir hat der Digitacho mit dem original wegstreckengeber nicht richtig angezeigt, habe mir dann einen zum aufschrauben auf das getriebe besorgt. Den ich damals hatte, dort konnte man auch die Tachowelle wieder aufschrauben...
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 137797 Geschrieben: 16.11.2005 - 16:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Mal ne ganz doof erscheinende Frage:
Beim Umbau auf LCD hab ich mir auch nen Wegstreckengeber aufs Getriebe geschraubt (mit zusätzl. Anschluss für TWelle). Wenn ich stenssss´ post lese, dann hätte ich mir das sparen können, weil über blaurot sowieso ein Signal ankommt???
Wo kommt das her? Ausm STG?
Grüsse, T
ugly
Beitrag: 137800 Geschrieben: 16.11.2005 - 16:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Grüsse, T
afaik sind die pulse vom normalen stregenber ganz andere wie die für den LCD tacho
deswegen würden die pulse für den LCD garnicht verständlich sein
opp-md
Beitrag: 137801 Geschrieben: 16.11.2005 - 16:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Grüsse, T
nein, hättest du dir nicht sparen können, denn wenn du das tacho rausnimmst und dafür ein lcd reinbaust, hast du auch kein signal mehr auf der leitung zwinkern.gif
ausser bei turbo und v6 mit el. tacho, da kommt es vom abs! -> dieses signal passt dann aber trotzdem nicht zu dem, was das lcd benötigt.
Mit freundlichen Grüßen
Oli =)
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 137805 Geschrieben: 16.11.2005 - 16:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
...und wieder was gelernt icon_idea.gif !
Danke Euch- mit Autoelektrik hab ich`s nämlich nicht ganz so, könnte sein,dass hier oder da noch mal ne naive Frage kommt lol.gif
Grüsse, T
opp-md
Beitrag: 137806 Geschrieben: 16.11.2005 - 16:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Grüsse, T
Oli =)
stenssss
Beitrag: 137809 Geschrieben: 16.11.2005 - 16:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
bei meiner Antwort ging es ja auch nur darum, das Signal doppelt zu nutzen. Bei dir mit dem LCD ist es schon richtig einen zusätzlichen WSFG einzubauen.
Josef
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 137820 Geschrieben: 16.11.2005 - 17:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi! Yo, hab schon gemerkt bzw. gerade gelernt,dass ich das von der falschen Seite betrachtet hab (quasi von hinten durch die Brust ins Auge...) biggrin.gif
Grüsse, T
Wir hatten 424515078 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
