Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 183
Insgesamt: 183 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Nachrüst ZV einbau , mal nachgefragt
cali-tuning2001
Beitrag: 136666 Geschrieben: 10.11.2005 - 23:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallöle miteinander ,
Da mein Cali keine ZV hatte habe ich beschlossen mir eine Universale zu zulegen und habe sie heute bekommen , leider sind da nur 2 kabelbelegungspläne in englisch bei , wie aber die Stellmotoren verbaut werden steht nich bei.
Vielleicht habt ihr einen kleinen tip für mich ?
Hier mal ein Foto :image Es wäre schön wenn jemand eine kleine einleitung geben könnte wie ich die Motoren anbringen soll und vorallem wozu die ganzen stangen usw... die auf dem Foto zu sehen sind , zu gebrauchen sind.
Tagtraeumer
Beitrag: 136692 Geschrieben: 11.11.2005 - 00:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich helf dir- hatteauch erst ne universale verbaut und 2 wochen später die originale
mach beide türpappen ab, dann siehst du 2 stangen die vom inneraumöffner zum schloß gehen- die eine bewegt sich wenn du am öffner ziehst, die andere wenn du das schloß sperrst- und genau die stange brauchst du..
jetzt schraub die stellmotoren ans türblech (am besten so, das sie in der tür sind)
undzwar parallel zur schließstange.. die beiliegenden stangen des sets hängst du jeweils am motor ein (bis zum anschlag) und formst dir das ganze so, sodass auch die stange parallel zur schließstange verläuft- hier mit den beiliegenden schraubverbindern die stange an der schließstange befestigen
ich hab bei der montage zuerst die stangen ausgerichtet und da nach die motoren befestigt..
die kabel musst dir natürlich wo ziehen.. am besten ist ein loch in den originalen verbindern und dann durch den originalen kabelschlauch.. im innenraum irgendwo das STG festmachen.. fertig
yossman
Auto: Vectra B i500 x25xeI
Beitrag: 136694 Geschrieben: 11.11.2005 - 00:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
tja also mal grob ist zu sagen:
das gestänge, geht einerseits an die türgriffe und glaub ich auch noch auf das eigentliches schloss (das IN der türe, wird durch öffnen der türe sichtbar) musst halt mal schaun wie die mechanik IN der tür funktioniert und dann die funktion des schlüssels eben durchdieses gestänge ersetzen.
mh, elektrisch gibts ned viel was zu tun wäre. das einzigste was du eigentlich brauchst, wäre die belegung der einzelenen adern, damit wäre eigentlich schon alles getan.
an den zv motoren müssten eigentlich 4 leitungen sein, 2 für auf und 2 für zu (oder warens 2 für auf/zu???) farben waren glaub ich grün,weiss,blau,rot könnte mich aber auch irren...
cali-tuning2001
Beitrag: 136873 Geschrieben: 12.11.2005 - 13:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
übrigends nochmal eine frage und zwar konnte ich die Löcher für die Stellmotoren wenn man die Tür von innen betrachtet nur unten LINKS in der Ecke bohren dann an allen anderen stellen würde das Fenster stören , allerdings ist es nun so das wenn ich auf der FB öffnen klicke verriegelt wird und wenn ich schliessen drücke öffnet er , kann man das evtl... noch ändern ?
Wie gesagt das war die einzigste stelle wo ich bohren konnte und der Stellmotor kann ja nur zur einer Seite angebracht werden
cali-tuning2001
Beitrag: 136910 Geschrieben: 12.11.2005 - 17:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hat folgendes geschrieben:
[quote="die kabel musst dir natürlich wo ziehen.. am besten ist ein loch in den originalen verbindern und dann durch den originalen kabelschlauch.. im innenraum irgendwo das STG festmachen.. fertig
Da hängt das nächste problem , durch den Türkabelbaum kann ich nicht gehen weil dort ein stecker dran ist , und in der Tür ist nirgends eine durchführung.
yossman
Beitrag: 136938 Geschrieben: 12.11.2005 - 20:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
den stecker kann man doch runterdrehen!
cali-tuning2001
Beitrag: 136939 Geschrieben: 12.11.2005 - 20:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Richtig aber am anderen Ende steckt dann halt die Steckdose in der Türe also komme ich da net durch.
flash-nl
Beitrag: 136943 Geschrieben: 12.11.2005 - 20:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Den stecker in der türe (Kabelbaum der türe) kannst du wenn du die türverkleidung ab hast und den verbindungsstecker zwischen tür und karosserie abgezogen hast problemlos rausziehen.
mach am besten noch die seitliche innenverkleidung untrem lenkrad ab, um den stecker in der karosserie besser von unten nach innen rausziehn zu können.
da kannst du dann auf pole oder stellen die nicht besetzt sind vorsichtig ein loch bohren und das kabel von der türe durch den original kabelbaum nach innen ziehen.
ist ein wenig fummelarbeit aber es geht.
einbau erfolgt dann in umgekehrter reihenfolge wie du es abgebaut hast ...
Jedem das seine und mir nen Cali!!!
Mfg Chris
Meine Autos:
03.12.2012 - jetzt : Opel Astra F 1.6 (Winterauto)
cali-tuning2001
Beitrag: 136944 Geschrieben: 12.11.2005 - 20:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich danke Dir , ich denke das bekomme ich hin , hast du evtl.. auch noch nen Tip wegen dem stellmotor denn ist nicht so gut wenn er falsch schliesst.
flash-nl
Beitrag: 136945 Geschrieben: 12.11.2005 - 21:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das mit dem stellmotor weiß ich jetzt auch nicht.. hast du vieleicht stecker vertauscht?
Mfg Chris
Meine Autos:
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 137005 Geschrieben: 13.11.2005 - 11:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
flash-nl hat folgendes geschrieben:
Hi! Zustimmung! Hatte damals auch die Steckverbindungen vertauscht und schon funktionierten die Stellmotoren umgekehrt- also einfach mal wechseln und gut is biggrin.gif
Grüsse, T
sko20
Auto: Opel Calibra NE
Beitrag: 137069 Geschrieben: 13.11.2005 - 18:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo..die gleiche ZV habe ich gestern auch eingebaut. Man war/ist das ne schweine arbeit. Bei mir fliegen die Türverkleidungen immer noch im Auto rum. D.h. das ich selbst mit einem ganzen Tag nicht fertig geworden bin. Auf der Fahrerseite müssen 5 Kabel bis zum Stellmotor durchgezogen werden. Es war allein eine Heidenarbeit, diese durch das Kabelgummirohr am Türschanier durch zu schieben.
Die Stellmotoren habe ich nach hinten versetzt. Also in der Verkleidung. Musst dabei nur aufpassen, dass die Scheibe , bzw. Der Mechanismus der Scheibe nicht im Weg ist.
Von innen hast du nämlich den Vorteil, dass du dir keine Sorgen wegen der Türverkleidung machen musst.
Aber wenn ich mir das nochmal vor der Wahl stehen würde, ZV einbauen oder nicht, ich würde mich freuen wenn ich auf- und abschließen MÜSSTE biggrin.gif
cali-tuning2001
Beitrag: 137089 Geschrieben: 13.11.2005 - 19:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jo bin aucg fertig geworden , lief auch alles super.
Leider musste ich die ZV wieder abkelmmen , grund Batterie war gerade komplett leer so das nicht mal mehr der Anlasser gedreht hat , leider habe ich keinen plan warum denn ich habe alles wie vorgegeben angeschlossen.
Zusätzlich Rotes Kabel am + pol der Batterie und Schwarzes an minus bei der Batterie.
Senad07
Auto: Opel Calibra 2.0
Beitrag: 137283 Geschrieben: 14.11.2005 - 19:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi
Was du natürlich auch machen kannst ist, einfach VORSCIHTIG ein loch bohren und dadurch dann die kabel für die ZV ziehen. Oder du machst es wie die kollegen es schon vorrab gesagt haben über den vorhandenen kabelbaum.
Wir hatten 421142065 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
