Auto: Opel Calibra c20ne
Geschrieben: 01.11.2005 - 00:50 |
Hallo habe mir vor Kurzen einen 91er c20ne zugelegt. Ist mein erstes Auto. Das problem was ich nu habe was soll ich tanken normal Benzin oder Super? Weis auch nicht was der Vorbesitzer getankt hat. Oder ist es geal und beides schadet dem Motor nicht? Oder liege ich daneben und ich muss eins von beiden unbedingt Tanken? Währe nett wenn mir jemand helfen könnte.
Gruß.TriplexXx |
Auto: VW Golf V GTI 2.0 TFSi
Geschrieben: 01.11.2005 - 01:02 |
du kannst beim ne beides tanken. super oder benzin. musst nur den codierstecker richtig einstecken. Würde aber an deiner stelle super tanken. die 2 cent die des teurer ist kannst auch schon drauf scheissen..
Gruss jam |
Geschrieben: 01.11.2005 - 01:05 |
Muss ich den Codierstecker umstecken? Oder ist das auch so egal?
Gruß.TriplexXx |
Geschrieben: 01.11.2005 - 01:52 |
naja bei normalbenzin musst du auf 91 stecken und bei super auf 95.
Gruss jam |
Wohnort: D-84431 Niederheldenstein (bei Mühldorf a.Inn)
Auto: OPEL Calibra c20xe
Geschrieben: 01.11.2005 - 02:09 |
Mann sollte bei jedem Calibra auf jedenfall mindestens SUPER tanken!! Der Schalter für normalbenzin geht auch, allerdings ist er nur für den notfall gedacht !
Um 1989 rum als man den calibra und andere autos baute, war in länder wie zb Polen oft
noch nicht superbenzin angeboten. Deswegen hat man die codierung eingebaut, sodass man
auch mit dem normalbenzin fahren kann bis man wieder "gescheites" benzin tanken kann.
Jedoch : Wenn man mit normalbenzin fährt hat man eine geringere effizienz und einen höheren Verbrauch (in der regel...)
Deshalb besser die 2 cent mehr zahlen, tut dem motor gut und dann hast bessere leistung |
Geschrieben: 01.11.2005 - 07:16 |
calibra fährt auch mit normal benzin aber die paar cent die super mehr kostet macht das kraut auch nich fett bei den preisen die wa heutzutage haben...
tommy |
_________________ ^^^^^^^^^^^^^| ||
"(@)'(@)"""*|(@)(@)***(@)*I
...Nein! Aber es tut gut,sagte das Herz... |
Geschrieben: 01.11.2005 - 09:09 |
@mac-hac: Erklärung ist richtig, der Rest stimmt aber nicht unbedingt. Man kann auch bedenkenlos Normal fahren. Das schadet dem Motor überhaupt nicht. Und ich garantiere dir, dass du keinen Unterschied feststellen wirst!
Bei deinem Xe ist es gleich ganz anders, der hat eine Klopfregelung und passt sich immer dem jeweiligen Sprit an. Da kennst du erst recht keinen Unterschied.
Und die Aussage "nur für den Notfall" steht zwar in jeder Betriebsanleitung, ist aber in der heutigen Zeit (bei den Spritpreisen) eindeutig widerlegt worden, ganz offiziell.
Und wenn jemand behauptet, sein Calibra läuft mit Super anders als wie Normal, dann ist das Einbildung - abgesehen von gechipten oder bearbeiteten Motoren. |
Geschrieben: 01.11.2005 - 10:31 |
Also kann ich wenn der Stecker auf 91 ist trotzdem Super tanken ja?
Gruß.TriplexXx |
Geschrieben: 01.11.2005 - 10:40 |
welcher calibra hat denn bitte noch einen codierstecker?
habe einen NE Bj. 91 gehabt, der hatte keinen stecker...meines Wissens gibt es keinen Cali mehr mit solch einem Stecker, da die Motronic dieses über die Klopfregelung regelt
mein 91er Kadett mit 1.4er damals...der hatte noch so einen stecker... |
_________________ Mit freundlichen Grüßen
Oli =) |
Geschrieben: 01.11.2005 - 11:04 |
@triplexxx: Wenn er auf 91 steht, kannst du auch Super tanken. Solltest aber auf 95 stellen.
Wenn du Normal tanken willst, MUSS er auf 91 stehen.
@opp-md: Jeder NE hat den Codierstecker! Die Klopfregelung gab es beim NE nicht. |
Geschrieben: 01.11.2005 - 12:11 |
Zitat: |
opp-md hat folgendes geschrieben: |
Na in meinem alten C20NE hatte ich auch einen Codierstecker Und ich glaube das war nicht der einzigste.
Aber mal was anderes, habe Super Plus ne Weile getankt und nen Unterschied konnte ich auch net feststellen. (im Vergleich zu Super) |
Geschrieben: 01.11.2005 - 12:17 |
ax-cali hat folgendes geschrieben: |
meine 2 NE's, die ich bisher gefahren haben (Cali und Astra F Cabrio), hatte diesen stecker zumindest nicht
Wenn du Super Plus tankst, wirs du den unterschied 1. im Verbrauch feststellen (er verbraucht dann bei mäßiger Fahrweise gering weniger) und 2. wenn du deinen Motor mal zerlegen solltest - er ist dann nicht verrußt, sondern schaut innen aus wie neu, da kaum Ablagerungen vorhanden sind. Super Plus verbrennt sauberer |
Oli =) |
Auto: Opel Calibra NE
Geschrieben: 01.11.2005 - 12:28 |
Ich hab auch ne zeitlang Benzin getankt, habe jedoch mehr Verbrauch festgestellt, und habe auch gehört dass ich dadurch einen Leistungsabfall habe (?) |
Auto: Alfa GT ex C20XE 4x4
Geschrieben: 01.11.2005 - 18:36 |
Mein 91er XE hat einen Codierstecker. |
Geschrieben: 01.11.2005 - 18:40 |
Der XE hat keinen Codierstecker! Auf deinem Stecker steht nur A und B, es handelt sich dabei nicht um einen Codierstecker! |
