Auto: Calibra X30XE
Geschrieben: 22.10.2005 - 10:49 |
Hi!
Wenn ich Rückwärts aus meinem Hof raus fahre, und die Lenkung nach rechts einschlage, knackt es wenn ich über die Bordsteinkante runter fahre. Sonst hab ich noch kein knacken bemerkt (bremsen, ...). Links knackt es ja auch nicht.
Was kann das sein?
MfG, Toaster |
_________________ - Cali X30XE, F28, S300SX
- CQP C25XE, S200SX |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 22.10.2005 - 16:57 |
Hi!
Würde hier mal ein defektes Traggelenk als Ursache ausmachen!
Bei mir war es jedenfalls haargenau bei der gleichen Aktion- nach dem Austausch war es dann weg!
Grüsse, T |
Danke-Klicks: 9
Auto: Audi S4 3.0 V6K
Geschrieben: 22.10.2005 - 17:19 |
Hi!
Grüsse, T |
Meinst du das traggelenk von querlenker?? Das ist bei mir auch ausgenudelt...
Musst mal das rad einschlagen, so dass du in den radkasten reinschauen kannst...dann kuck auf das hintere ende vom querlenker, da ist so ne buchse/traggelenk, wenn der querlenker da zieml. weit unten ist sodass es fast schon auf dem längsträger aufliegt, dann ist es kaputt und muss getauscht werden....
Das teil kostet 27€, einbau bei opel 70€...also ich mache das wohl selbst...
MfG, Micha |
S4, Cali Turbo + alle Vorgänger: http://www.calibra.cc/gallery.php?id=981 |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 22.10.2005 - 18:02 |
@Mcalibra: Ja, genau das meinte ich! War, wie gesagt, nach dem Austausch Ruhe in der Büchse- habs auch selbst gemacht, war nicht so arg (man sollte aber eine anschliessende Achsvermessung in Betracht ziehen).
Grüsse, T |
Auto: Calibra X30XE
Geschrieben: 15.11.2005 - 13:47 |
Dann tausche ich mal gleich den kompletten Querlenker aus. Ist es sinnvoll, das auf beiden Seiten zu machen? |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 15.11.2005 - 13:54 |
Toaster hat folgendes geschrieben: |
Hi! Ist dein Querlenker schon so hinüber? Will dich nicht davon abbringen, ist nur halt mehr Arbeit
Traggelenke würde ich beide tauschen, sonst machste zwei Mal ne Achsvermessung , und so isses ein Abwasch!
Grüsse, T |
Geschrieben: 15.11.2005 - 15:22 |
ist sogar sehr sinnvoll und weniger Arbeit, als nur die Traggelenke zu tauschen und zur Achsvermessung mußt du so oder so. |
Josef
