Geschrieben: 11.08.2003 - 13:10 |
Hi!
Ich habe mir letztens einen Cali zugelegt, der allerdings keine serienmäßige ZV mit Funk hat.
Mein Frage: Wie aufwendig ist es, dieses nach zu rüsten und welchen Hersteller könnt Ihr mir empfehlen?
Danke! Gruß,
Basti |
Auto: Audi A3 Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 11.08.2003 - 16:52 |
Servus Basti.
Hat dein Cali gar keine ZV, oder hat er nur keine Funkfernbedienung?
Also wenn er nur keine FB hat, dann kaufst du dir eine, z.B. inpro, und dann schließt du die an das Steuergerät deiner ZV an und deponierst irgendwo den Empfänger. das Steuergerät sitzt hinter der Seitenverkleidung im Beifahrerfußraum. Ist so ein kleines schwarzes Kästchen! |
_________________ Gruß Dakay |
Geschrieben: 11.08.2003 - 17:03 |
Danke für die fixe Antwort. Aber mein Cali hat leider keine serienmäßige ZV. Wie aufwendig ist da der Einbau?
Gruß, Basti |
Auto: Cliff X20XEV Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 11.08.2003 - 17:13 |
Geschrieben: 11.08.2003 - 17:15 |
Du musst halt die Stellmotoren an den Türen und in der Heckklappe anbringen(geht eigentlich net so schwer), wie es aber beim Tankdeckel aussieht, kann ich dir net sagen, ob man da auch nachträglich nen S
Stellmotor anbringen kann.
Und dann musst du die Kabel von der Tür zum Innenraum ziehen und das gibt ne ziemliche Fummelei!!
Und dann musst du halt irgendwo das Steuergeät irgendwo verstecken und noch an + und an Masse anschließen! |
Geschrieben: 11.08.2003 - 18:32 |
Jetzt habe ich noch eine Frage, was kostet der ganze spass.
Habe schon serienmässig ZV aber ohne FB.
Und welche ist die Beste???
Jetzt von der Funktionalität sprich geht die auch von weiter entfernung und hat die Blinkeransteuerung. Denn wenn ich mir eine Kaufe dann nur mit Blinkeransteuerung. |
_________________ 8v trotzdem Lieb Ich ihn!!! Mit 4 Drosselklappen jetzt erst recht:-)
Ist das Leben noch so Kalt und Hart, bring ich meinen Calibra an den Start, so sinnlich Sanft wie Seide nur, Sitz ich in ihm ist´s Freude pur... |
Geschrieben: 11.08.2003 - 19:18 |
Geschrieben: 11.08.2003 - 20:29 |
Okay, danke! Dann habe ich ja jetzt einen Überblick über das, was ich noch vor mir habe ,-)
Eine Frage habe ich trotzdem noch: Von welcher Firma könnt Ihr mir die ZV inkl. Funk empfehlen? Beides von Waeco? Was taugt die von FK?
Gruß, Basti |
Auto: Opel Calibra X20XEV X30XE C20LET Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 12.05.2004 - 22:42 |
Wie ist das denn mit den original Funk-ZV-Steuergeräten samt Schlüssel, die man (z.B. ausm Astra G) bei Ebay bekommt.
Die Geräte haben so einen breiten Steckeranschluß, wovon zumindest der eine Teil auf den Stecker vom ZV-Steuergerät des Calis paßt.
Meist sind das, laut Beschreibung, immer ZV-DWA oder ZV-Wegfahrsperre-Kombinationen. Weiß jemand, ob die innen verkabelt sind, oder ob das 2 eigenständige Geräte in einem Gehäuse sind ?
Bzw. hat schon mal jemand mit sowas Funk-ZV bei seinem Cali mit originaler DWA nachgerüstet ? Welches Gerät unterstützt das ?
MfG |
