Geschrieben: 03.10.2005 - 21:48 |
Hallo @ all
Wie bereits oben steht habe ich einen Cali ohne Zentralverriegelung , nun wollte ich gerne eine Alarmanlage nachrüsten aber so wie ich das bisher nur gelesen habe , geht das nur wenn man ZV hat.
Daher meine frage , habt ihr einen guten brauchbaren Tipp für mich wie ich das realisieren kann ?
nächste frage folgt auch schon , mein Cali hat ein Automatik getriebe und ich würde mir gerne einen Sport ESD holen , muss ich was besonderes beachten oder kann ich jeden nehmen der auf nem cali mit Schaltung auch passt ? wie schauts sound mässig aus , hat der weniger sound als bei schaltung oder spielt das gar keine Rolle ? |
Geschrieben: 03.10.2005 - 22:00 |
alarmanlage kannst du auch ohne zv nachrüsten ! willste denn die org. opel nehmen oder ausm zubehör ?? |
Geschrieben: 03.10.2005 - 22:04 |
Also ich hatte vor ne Crime Guard einzubauen wie bei meinem Vectra damals , nur wie soll das ohne ZV gehen ? |
Geschrieben: 03.10.2005 - 22:11 |
Gehen könnte es schon. Liegt dann an der jeweiligen Anlage. Aber für was in Gottes Namen braucht man eine Alarmanlage, wenn man keine ZV hat?
Das ist als würde ich mir wunderschöne Alufelgen kaufen, aber keine Reifen dazu.
Nein im Ernst: Würde auf jeden Fall die ZV nachrüsten. Ist ja kein Thema. Und dann macht die Alarmanlage natürlich auch richtig Sinn. |
Geschrieben: 03.10.2005 - 22:14 |
musst halt wenn du die alarmanlage an und aus machst trotzdem noch mit schlüssel auf und zu schliessen ! ansonsten funzt die alarmanlage wie mit zv ! |
Geschrieben: 03.10.2005 - 22:15 |
Klar , das wäre dann auch meine absicht nur die frage ist , wo bekomme ich eine her bzw.... welche kann ich nehmen sollte was besonderes beachtet werden ? |
Geschrieben: 03.10.2005 - 22:44 |
Geschrieben: 03.10.2005 - 22:49 |
Oder einfach die originale! Ist am einfachsten. Werden ja auch ständig Calibras geschlachtet.
Wir haben bei nem Kumpel schon mal ne ZV nachgerüstet. Das war so ne universale. Sowas würde ich mir aber nie ins Auto tun. Funktioniert zwar ist aber ein Pfusch. Dann lieber die originale.
Gibt auch welche, die kann man dann mit Alarmanlage aufrüsten (z. B. ebay). Weiß aber nicht ob die gut sind. |
Geschrieben: 03.10.2005 - 23:41 |
also ich würd sagen das so gut wie jede alarmanlage auch ohne zv anschließbar ist
meine zumindest sendet ja die signale an die zv
wenn keine zv da ist sendet sie die schließ und öffnungs impulse halt ins leere
aber auch ich würde die zv nachrüsten
wenn du keine elekt. fensterheber hast am besten alles zusammen
den originalen kabelbaum grad gegen den mit fensterhebern und zv tauschen und alles in allem ist an einen we gemacht
hatte mal ein thread aufgemacht als ich das bei mir gemacht hab
da steht alles drinnen auch wie man die zv bei der tankklappe und dem heckschloß zum laufen bringt
hätte sogar noch ein paar zv teile hier wie kofferraumstellmotor und ein paar bkche etc... |
Geschrieben: 07.10.2005 - 23:21 |
Ich werde jetzt erstmal die originale ZV nachrüsten , dumme frage benötige ich 2 Stellmotoren oder nur einen ? |
Auto: Calibra C20LET / Audi RS6 Performance Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 07.10.2005 - 23:48 |
Du benötigst jeweils einen Stellmotor für jede Tür, einen für die Tankklappe und einen für den Kofferraum! Tankklappe und Kofferraum muss nicht sein, wäre aber natürlich schöner. Den kompletten ZV Kabelbaum benötigst du (mit Türschlosschaltern usw.) und dann würde ich noch sagen das ZV Steuergerät!
Aber wenn man das will kann man selbstverständlich auch eine Alarmanlage ohne ZV einbauen! Ich weiß auch nicht was daran unsinn sein soll Das einzige ist halt, dass man ja eh dann schon dran ist und ZV und ggf. efh mitmachen kann. In jeder Tür ist schon ein Kontakt und Anlaßunterbrechung und Neigungssensor, Bewegungsmelder... und...und...und , kann man auch so einbauen, wenn man halt ein wenig ruhiger schlafen möchte! Besser ne Alarmanlage ohne ZV als garkeine behaupte ich! |
_________________ Dr.TUN Dipl.ING
LLD79
www.cali16v.de |
Geschrieben: 08.10.2005 - 01:22 |
also ersteinmal kannst du jede alarmanlage nehmen, da die kabel der zv- ansteuerung 8impuls) nicht zwangsläufig schalten müssen.. bei opel ist die ZV auf masse geschaltet- is also egal ob das nun geschlossen wrid doer net, die anlage stellt trotzdem scharf
unlogisch ist es-ja- da du manuell auf und zu schließen musst- das bitte inkl dem öffnen der tür in einem bestimmten zeitraum, da viele anlagen eine wiederscharfstellung im programm haben..
nock-corp den vergleich mit reifen und felgen ist unlogisch- wenn dann bitte verchromte alufelgen für winterreifen- das könnte passen.
es lassen sich beim calibra sowohl originale als auch universal-zv's einfachst nachrüsten
es langt sogar eine anlage inkl stellmotoren- hierbei schaltet die anlage direkt auf die motoren und über die motoren.. andersweitig werden die impulse an die jeweiligen STG abgegeben (auch serie)
falls du fragen zum nachrüsten der originalen hast schreib ne PN- ich hab sie in meinem nachgerüstet sowie in meinem vorhergehenden |
Auto: Opel Calibra - verkauft / Jetzt Astra Coupe Turbo
Geschrieben: 08.10.2005 - 11:36 |
habe bei mir die zv komplett von in.pro nachgerüstet. hat super geklappt und funktioniert perfekt.
gruß nova |
_________________ Turbolader K04 - ein kleines Rädchen zaubert dir jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht |
