Auto: FORD Escort 2.0 16V
Geschrieben: 03.08.2003 - 16:31 |
bei meinem Cali (91iger 110kw) geht hin und wieder die Motorkontrolleuchte an.
Habe eben mal Fehlercodes ausgelesen und folgende Fehler drin:
Code 16
Kein Signal vom Klopfsensor (16V)
Ursachen: Leitungsunterbrechung, Klopfsensor defekt
Code 31
Kein Signal vom induktiven Impulsgeber
Ursachen: Leitungsunterbrechung, Impulsgeber defekt
Code 82
Versorgungsspannung zum Einspritzventil Zylinder 2 zu niedrig
Ursachen: Leitungskurzschluss zur Masse
Meine Frage, laufen die Kabel von den o.g. Sensoren über einen bestimmten Stecker im Motorraum, das es evtl. sein kann das dieser einen Wackel hat?
Denke bei mir liegt eine Leitungsunterbrechung im Kabelbaum oder in einem Stecker vor... nur wo
Hatte einer schonmal die gleichen Probleme? |
_________________ http://www.rsspeed.de <----**RSSpeed Tuningportal NEU**--- |
Geschrieben: 04.08.2003 - 08:54 |
Könnte schon ein Masse Problem sein, am besten alle Masse Kabbel mal auf Kontakt Prüfen!
Ansonsten mal vorsichtig beim freundlichen nachfaragen,was es sein könnte!  |
_________________ Gruß Alex |
Auto: Opel Calibra X30XE
Geschrieben: 04.08.2003 - 09:01 |
Sieht nach Wackelkontakt. vom Klopfsensor aus. Ab besten den mal ausbauen "ist beim Ölfilterzu" und dann reinigen und wieder einbauen. Sollte dann wieder alles i.O. sein. |
