Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 48
Insgesamt: 48 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kurios! Tacho will nach Ausbau nicht mehr funktionieren.
Coon
Beitrag: 12196 Geschrieben: 29.07.2003 - 23:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leutz,
habe ein Problem, habe Tacho ausgebaut um LED's einzusetzen, alles wieder vernünftig angeklemmt, auch die Tachowelle! Aber der Tacho bewegt sich keinen Milimeter! crash.gif
Daraufhin habe ich getestet ob sich die Tachowelle noch dreht, oder ob die vielleicht defekt ist. Tacho wieder raus, Finger in die welle gesteckt und? Tachowelle dreht sich noch. laecheln.gif
Bohrmaschine augepackt, an den Tacho gehalten, Zeiger funktioniert!!!! laecheln.gif
Tachowelle wieder angeschlossen und? der Zeiger bewegt sich keinen Milimeter. hammer.gif Hat jemand so etwas schon mal gehabt? Was kann das sein? heul.gif
Beitrag: 12198 Geschrieben: 29.07.2003 - 23:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
echt wahnsinn. Haste die Welle geprüft ob die oben rund ist oder noch eckig? Im Gegenzug auch die Aufnahme am Tacho checken ob die Welle nicht leer dreht weil rund!
Beitrag: 12199 Geschrieben: 29.07.2003 - 23:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was anderes als Tachowelle sitzt nicht richtig fällt mir nicht ein. Ist sie vielleicht vorn verbogen, dass sie nicht richtig sitzt? Ist die Tachowelle am Getriebe noch fest?
Gruß Patrick
Coon
Beitrag: 12200 Geschrieben: 30.07.2003 - 00:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Yoyo,
Tachowelle, sowie Tacho sind eindeutig quadratisch, und ja, am Getribe sitzt die Tachowelle auch noch, sonst würde sie sich ja nicht drehen.
Ich sag ja kurios, ist das denn normal, das man die Welle in ihrer Ummantelung ca. 5-8mm vor und zurückschieben kann? Hab das bei anderen Tachowellen noch nie ausprobiert?
Coon
Beitrag: 12220 Geschrieben: 30.07.2003 - 22:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Lösung:
Beim Ausbau ist wahrscheinlich ein Stück von der Tachowelle abgebrochen, so ungefähr fünf Milimeter Schätzungsweise. Der Tacho und die Welle konnten sich also nicht berühren.
icon_idea.gif Also:
der Metalltrichter der Tachowelle ist nur auf die Welle gesteckt und lässt sich mit einem beherzten Dreh lösen. Jetzt kann man den Trichter auf der Welle hin und herschieben. Man steckt die Welle also in den Tacho, schiebt den Trichter so weit nach vorne bis er einrastet, und fixiert ihn dort, indem man ihn mit der Kombizange festklemmt. Hält bombig!!!!!!!!!!!!! Funktioniert und kostet keine 31.80€ +Märchensteuer
Gruß Sascha
Beitrag: 12224 Geschrieben: 30.07.2003 - 23:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
[Klugscheißermodus] Aber eigentlich konnte es auch nur an der Welle liegen. [/Klugscheißermodus] laecheln.gif
hARLEQUIn
Auto: Opel Calibra V8 C20NE
Beitrag: 15811 Geschrieben: 02.11.2003 - 04:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ohhh..das Problem kenn ich !!
Schon die häßliche Fummelarbeit um die Tachowelle wieder an Tacho anzuklemmen kostet
Schweiß und paar Kratzer an den Händen.
Und wenn man glaubt, daß die Welle festsitz, weil man schon paar Minuten dran gearbeitet hat, kann man sich schnell täuschen.
Ich hab dieses auch schön zusammengebaut und meine Nadel reagierte nicht...ab und zu..sprang sie leicht hoch und dann wieder...
Da hab ich die Welle wieder abgeklemmt und wieder neu aufgesteckt...und das kostet ab und zu etwas Kraft. Wenn man das auf anhieb schafft, dann hört man (oder spührt man) einen leichten Klick.
Ansonsten hin- und herbewegen, dann das sollte nicht möglich sein..
Wenn das geht, dann sitzt diese nicht fest !!
Wir hatten 420853405 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
