Gäste Online: 192
Insgesamt: 193 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Klimaanlage und das Tankproblem mit 40l!
Nachtfalke
Auto: Opel Calibra Keke Rosberg X 20 XEV
Beitrag: 127777 Geschrieben: 24.09.2005 - 20:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also folgende Probleme kennen ja bestimmt die Califahrer
die einen Cali ab Bj. 95 haben:
1. Tankanzeige steht bei ca. 35´l obwohl der Tank voll ist!
Lösung: Man muss nicht gleich den ganzen Tank wechseln! Geht einfacher!
Tankgeber ausbauen und den Schwimmer vom Pluskabel befreien,
nicht abklemmen, nein, er hat sich nur darin verfangen, und dann richtig verlegen,
so das er nicht mehr hängen bleibt am Pluskabel!
2. Klimaanlage liefert nicht ausreichend Kühlung trotz neuer Befüllung!
Lösung:Laßt das Expansionsventil wechseln (Nr.:90462415) und die Anlage mit
1000gr. anstatt 800gr. befüllen! Schon kühlt die Klima 1a !!!
greetings
Nachtfalke
powert by: X 20 XEV Keke Rosberg Edition No. 0176
Calisqs
Auto: Calibra Turbo, C20LET Insignia OPC, A28NER
Beitrag: 127944 Geschrieben: 25.09.2005 - 17:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
obwohl ich meinen '96 XEV seit 1997 fahre, kenne die Problematik Gott sei dank nicht biggrin.gif . Ich finde aber, dass du die Tipps zum Downloaden stellen solltest. Da wird es besser als sonst wo im Forun zum Finden sein zwinkern.gif .
Gruß Markus
Nur Calibra seit 1992. Ohne Cali? Ohne mich!
Nachtfalke
Beitrag: 127947 Geschrieben: 25.09.2005 - 17:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Caliskus,
klar wäre der Tip etwas für den Download Bereich!
Könnte man ja machen!
Diese 2 Mängelchen sind meistens von Anfang an am Cali, also wenn man Ihn damals
Neugekauft hat, müsste das schon aufgefallen sein!
Das mit dem Tankgeber kann aber später auch auftreten!
Die Infos habe ich von der Quelle, die für diese Probleme verantwortlich ist!
greetings
Nachtfalke
tschino
Beitrag: 127949 Geschrieben: 25.09.2005 - 18:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
Stimmt die Info, daß sobald bei den neueren Calis die Klima nicht geht auch das Befüllen meistens ergebnislos bleibt, weil meistens der Klimakompressor selber kaputt geht??
Nachtfalke
Beitrag: 127950 Geschrieben: 25.09.2005 - 18:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann ich mir nicht unbedingt vorstellen, aber ganz ausschliessen würde ich es nie!
Oft geben die Dichtungen nach all den Jahren auf! Bei meinem Cali Bj.96 hat alles wunderbar geklappt! Meine Klima kühlte ziemlich misserabel, lag zum einem das zuviel Öl
sich darin angesammelt hatte, und zu anderen an das ganz oben im ersten
Threat erwähnte Problem mit der geringen Kühlmittelmenge und dem komischen Ventil!
greetings
Nachtfalke
Calisqs
Beitrag: 127953 Geschrieben: 25.09.2005 - 18:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nachtfalke hat folgendes geschrieben:
Hallo Caliskus,
Naja, vielleicht bin ich nicht der hellste, aber gewiss gibt's Anderen, die das auch nicht wissen icon_idea.gif und brauchen könnten. Ich persönlich schaue öfters im Downloadbereich nach, ob da was Interessantes gibt ja.gif .
Gruß Markus
Wir hatten 424305511 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
