Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 83
Insgesamt: 86 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Iduktiver Impulsgeber C20NE
Matze85
Auto: Opel Calibra; Astra GTC 2.0T C20NE
Beitrag: 127250 Geschrieben: 21.09.2005 - 20:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich hab nen Astra F stehen von nem Kumpel der wenn er warm wird ausgeht, die MKL geht an und wenn ich den Fehlerspeicher auslese bekomme ich fehler 19: Induktiver Impulsgeber - Falsches Signal.
Da ich davon ausgehe das im Cali der Sensor an der selben stelle sitzt wollte ich einfach mal fragen ob mir einer erklären kann wo genau ich diesen Geber finde und was ich bei dem Fehler noch checken sollte!
Vielen Dank!
coverride
Beitrag: 127281 Geschrieben: 21.09.2005 - 22:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo das problem hatte ich auch . und bei mir war es nicht de indukt. impulsgeber...check mal ganz gründlcih die zündkabel ! ! sowie die zündkerzen....bei mir war ein zündkabel defekt darum lief er nur auf drei zylindern und daher war das drehzahlsignal nich immer korrekt! ALSO alle zündkabel ganz genau und gut prüfen sowie zündkerzen ¨
MFG
DDcali
Beitrag: 127294 Geschrieben: 21.09.2005 - 23:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
und die verteilerkappe+ finger kontrolieren, war bei mir mal gewesen alte kabel und noch eine kaputte kappe, hatte ein haarriss mal gehabt
ps der geber sitzt beim ne unten links obehalb der ölwanne, folge dem kabel was auf die plasteabdeckung von zahnriemen festgemacht ist
mfg DDcali
http://graphicguestbook.com/ddcali
Matze85
Beitrag: 127326 Geschrieben: 22.09.2005 - 10:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok danke jungs,
hab gestern noch nen bissel gegoogelt und hab da auch gefunden was es alles sein kann, eigentlich müßte ich die ganze zündanlage und luftzuführ überprüfen...
Naja ich schau heut nochmal an dem Astra und geb euch dann nochmal bescheid was es war!
Matze85
Beitrag: 127501 Geschrieben: 23.09.2005 - 11:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
leider kommt der Fehler immer noch sobald der Motor warm wird und regelt dann bei 2000 umdrehungen ab...
Falschluft kann er nicht ziehen...
Alle Stecker geprüft die damit was zutun haben...
Zündkabel überprüft und ersetzt..
Neue Zündkerzen kommen heute rein da sie total verrußt sind, denke aber nicht das dann der Fehler weg ist...
Zündverteiler bekomme ich mangels richtigem Werkzeug nich auf...
Ist der Iduktive Impulsgeber das ding was vorne unten Links in den Motor geht (da verläuft nämlich das kabel hin), da kann ich leider nix sehen sondern nur fühlen und da scheint alles ok. Kann man das so einfach Raus ziehen? Oder oben am Stecker irgendwie messen?
inspectorkadett
Auto: Opel Calibra NE
Beitrag: 127503 Geschrieben: 23.09.2005 - 11:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der induktive impulsgeber -fehler kommt immer wenn der motor steht!! is klar weil sich die kurbelwelle ja ned dreht!!
überprüf mal die schläuche zum LDS und den schlauch vom LMM zur Ansaugerei - hatte in beiden schon mal an der unterseite risse und es wurde falschluft angesaugt!
stenssss
Beitrag: 127505 Geschrieben: 23.09.2005 - 11:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Matze85 hat folgendes geschrieben:
der ist mit einer 6 mm Schraube (Sw 10) befestigt.
Haste es schon mit einer Stecknuss versucht den Verteilerdeckel abzuschrauben, wenn möglich eine Größe (?) nehmen, die gerade so draufpasst und dann mit leichten Hammerschlägen die weiter aufzutreiben. Wenn du den ab hast, dann mach erstmal dort die Kontaktflächen sauber und überprüf das ganze nochmal, bevor einer neuer gekauft wird.
@inspectorkadett,
der FC 19 hat nichts damit zu tun
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
inspectorkadett
Beitrag: 127506 Geschrieben: 23.09.2005 - 11:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ooops - bin heut irgendwie geistig nicht so ganz abwesend izzy.gif woran das wohl liegt prost.gif
Matze85
Beitrag: 127535 Geschrieben: 23.09.2005 - 13:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Stecknuss ja aber das ging alles nicht so wirklich ich versuchs heute nochmal, danke!
Wir hatten 420964997 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
