Auto: Opel Astra C20NE
Geschrieben: 13.09.2005 - 21:31 |
Hey,
wie schon die Kopfzeile sagt suche ich Federn, oder nen komplettfahrwerk für nen V6..
Will 9x16Zoll ohne Plastikmüll unterm auto fahren, denn so sieht ja leider echt jeder aus.
Und bitte keine sprüche wie geht nicht, langer radstand ist sehr schlecht oder ähnliches.
Die Decke sollte möglichst direkt an der Kotflügelkante liegen ohne das noch irgendwelche finger dazwischen pasen.
Hoffe ihr könnt mir helfen...
Danke Markus |
Geschrieben: 13.09.2005 - 21:43 |
ganz klar gewindefahrwerk kw hab ich auch u ab geht das schrauben g wenn de es noch tiefer haben willst kannste die vorspannfeder auch raus machen
tommy |
_________________ ^^^^^^^^^^^^^| ||
"(@)'(@)"""*|(@)(@)***(@)*I
...Nein! Aber es tut gut,sagte das Herz... |
Geschrieben: 28.09.2005 - 14:35 |
Hat jemand von euch 80/60 FK Federn drin? Falls ja, kann mir wer nen Foto oder Link rein stellen? Im idealfall mit 16"....
Denn, sollte es mir doch noch zu hoch sein müsste ich böser Junge sie leider noch pressen lassen.....
Gruß Markus |
Auto: Opel Calibra DTM C20LET
Geschrieben: 28.09.2005 - 14:37 |
Ich hoffe du holst zu den Federn auch noch andere Dämpfer ?! ....
Wenn du Tiefgang willst dann Gewinde! Da kannst alles passend einstellen.
So kann man nie vorher sagen wie tief er wirklich kommt.
Hängt von den Dämpfern, Federn, Motortyp usw ab.... |
_________________ Diablo's Homepage |
Geschrieben: 29.09.2005 - 18:32 |
beim gewinde kannste es aber nur vorne optimieren.. und die meisten sind da hinten nur 40 mm tiefer. und mit den reifen/felgen haste da noch ne menge platz hinten. ich sprech da aus erfahrung... und das sieht nich schön aus da müssen auf jeden fall 60er hinten her.. gibts aber auch also ein gewindefahrwerk wo hinten dann 60er federn dabei sind |
Geschrieben: 29.09.2005 - 18:41 |
Und wie immer gilt, ab einer Fahrwerkstiefe von 30-40 mm verschlechtert sich das Fahrverhalten massiv! So ein schöner V6 *seufz*...
Wenn du nur auf Show and Shine machen willst, dann kauf dir doch ein Air Ride Fahrwerk, da kannst du die Karosse bis auf Ölwannenniveau absenken...ansonsten, du hast nen V6 zum fahren und nicht zum stehen und du wirst dich ärgern, wenn dir der Original-Plastik-"Rotz" abhanden kommt, nur weil du nicht mehr über kleine Bodenwellen kommst. |
Geschrieben: 29.09.2005 - 18:47 |
das stimmt
kommt auch immer auf die straßen drauf an die man bei sich hat.
bei mir hier ist alles altstadt und der staat hat kein geld die strassen neu zu machen.
da is die grenze bei 80/60
aber wenn ich dann die 18er drauf hab kommt er ja eh wieder höher von daher gehts ja..
ist nur lustig wenn man in nen parkhaus fahren will nur man bleibt hängen und muss rückwärts wieder raus :O) |
Geschrieben: 29.09.2005 - 18:53 |
cali85 hat folgendes geschrieben: |
das stimmt
Du wirst dich wundern wie oft man mit 30er Federn aufsetzen kann. Da willst du 80/60? Dann aber nur mit Gewinde. Kannst ja kombinieren und hinten andere Federn einsetzen. Ohne Gewindefahrwerk hast du ja vorn bei einer echten 80er Tieferlegung so gut wie keinen Federweg mehr. Das KW-Gewinde ist bis 75mm an der Vorderachse zugelassen. Geht aber noch tiefer. Und du hast sogar noch etwas Federweg. Aber Finger weg von FK-Federn! Totaler Schrott. Außerdem wird dir kein vernünftiger Tuner 80er Federn anbieten. Wenn so tief dann nur mit Gewinde...
Gruß Patrick |
_________________ Papa 2008
Geschrieben: 29.09.2005 - 19:40 |
Geschrieben: 29.09.2005 - 20:14 |
kommt immer auf die firma auch mit drauf an ..
viele no name fahrwerke kommen sogar 80 runter ..
KW z.b kommt soviel runter wie es auch angegeben wird..
mit 17/18 zoll is 60/40 schon geilo.. |
Geschrieben: 18.10.2005 - 21:47 |
Danke, von den FK Federn lasse ich mir natürlich gerne abraten und greif auf nen Gewinde zurück....
Aber glaubt mir, es gibt noch orte in da kann man auch tiefe autos fahren..
Hatte lange genug einen E-Kadett mit echtem ca95mm tiefgang nei 9x16 rundum und nen A-Corsa bei nem ca100mm tiefgang und 14Zoll...
Also, das ist echt nicht das Problem..ich habe mir noch NIE irgendwas abgerissen.
Hat denn keiner mal irgendein Foto von nem richtig schön tiefen Fahrwerk?
Markus |
Auto: Opel Astra G Cabrio Turbo/Vectra B Caravan 2.2 DTI
Geschrieben: 18.10.2005 - 22:01 |
ja ja die tieffliegerkompanie!viel spass schonmal beim öl aufkratzen!einen v6 mehr als 60mm tieferzulegen halte ich für nonsens!aber wers braucht!wie gesagt kauf schonmal n paar ölwannen als vorrat! |
Geschrieben: 18.10.2005 - 22:04 |
Die Frage ist ja auch, willst du den schönen V6 so tief fahren?Da würde jeglicher Fahrkomfort über den Jordan gehen, abgesehen von den Schäden, die so ein hartes Fahrwerk verursachen würde (hast ja null Federweg)...wenn es nur schön tief beim Parken aussehen soll, dann wäre ein Air Ride Fahrwerk das Optimum... |
Geschrieben: 18.10.2005 - 22:23 |
ich möchte nicht unfreundlich klingen, aber macht euch doch um meine ölwannen keine sorgen...die bleibt schon ganz.
der corsa hatte an der ölwanne noch 3,5cm und die war komischerweise auch nicht kaputt. ich weiß ja nicht was ihr für schlimme straßen habt das man so dagegen geimpft sein kann.
Markus |
Auto: OPEL Calibra C20NE
Geschrieben: 18.10.2005 - 22:25 |
im Notfall schweißt dir n Blech dran nech!?
sicher is sicher |
