Auto: Opel Calibra c20ne
Geschrieben: 09.09.2005 - 12:44 |
wie kann man einen losen abs sensor prüfen ob er defekt ist oder nicht? |
Geschrieben: 09.09.2005 - 15:12 |
Du misst mit dem Ohmmeter bei einem funktionierenden Sensor und dann bei dem, wo du glaubst er ist defekt. |
_________________ !!Calibra forever!!
Mein Calibra: http://calibra.cc/gallery.php?id=1663 |
Auto: Opel Calibra c20XE
Geschrieben: 09.09.2005 - 17:03 |
das ist ein induktivgeber.einfach nen schrubendreher mal dran vorbei führen und die Voltis messen.sollte dann über ein V liegen
mfG Thomas |
Geschrieben: 09.09.2005 - 20:36 |
Trotzdem kann man aufgrund diesen Sachen nicht 100%ig sagen, ob der Sensor defekt ist oder nicht. Kann trotzdem falsche Werte liefern.
Die meisten ABS-Sensoren, die beim Calibra kaputt gehen, haben irgendwann kein sauberes Signal mehr und das Steuergerät erkennt diesen als defekt. Das kann man aber nicht mit Widerstand oder Schraubendreher prüfen. |
Geschrieben: 10.09.2005 - 23:49 |
klemm ein Ohmmeter an die beiden PINs und dann meß mal, sollte so um die 1000 Ohm anzeigen, aber während des messens das Kabel zwischen Sensor und Stecker auseinander ziehen, denn meist haben die dort innerhalb der Isolierung einen Kabelbruch. |
Josef
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 14.09.2005 - 12:53 |
@stenssss : Danke für den Tipp, werde mich wohl auch selbst dran machen, weil der FOH merkwürdigerweise keinen Fehler auslesen konnte. Batterie war zwischendurch nich abgeklemmt, also hätte der Fehler noch drin sein müssen. Dann werde ich mal das Multimeter zücken...
Grüsse, T |
Auto: Opel Calibra X25XE
Geschrieben: 14.09.2005 - 15:53 |
Mit dem Prüfgerät von Webasto ist das auch super leicht !
Aber leider hat das Ding ja keiner. |
