Insgesamt 22267 registriert!
Gäste Online: 244
Insgesamt: 247 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - passt vectra fensterhebermotor in calibra
 Foren-Übersicht » Karosserie
sivas58
Beitrag: 124411 Geschrieben: 07.09.2005 - 16:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo
hab problem mit meinem fensterhebermotor rechts. der hat sein geist aufgegeben.
nun wolt ich fragen ob ein vectra fensterhebermotor in calibra passt oder was anderes.
oder hat jemand ein für mich
bitte helfen bin ratlos
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 124413 Geschrieben: 07.09.2005 - 16:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der FH-Motor vom Vectra A paßt, aber nur der Motor. Die Mechanik muß vom Calibra übernommen werden.
Außerdem Passen die Motore auch vom Astra F und Omega A
Personalführung ist…
sivas58
Beitrag: 124415 Geschrieben: 07.09.2005 - 16:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
dank dir
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 125648 Geschrieben: 13.09.2005 - 18:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Falls Du den Motor noch nicht gewechselt hast oder wenn mal die andere Seite streikt: Wenn Du auf den FH-Schalter drückst und hörst, dass ein Relais anzieht, dann ist es der Motor. Hörst Du kein "klick", ist n u r die Steuerplatine im Eimer, aber auch die ist oft noch reparabel: ausbauen (nur die Platine, nicht den kompl. Heber), den roten Schutzlack über den Lötstellen entfernen und dann alle Lötpunkte (ausser die vom IC) nachlöten! Hat bei mir beide Male geholfen!
Gruss, T
LLD79
Auto: Calibra C20LET / Audi RS6 Performance
Beitrag: 125683 Geschrieben: 13.09.2005 - 20:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gruss, T
Bei mir hat das bis jetzt nicht geholfen, habe auch keine kalte oder sichtbar fehlerhafte Lötstelle gefunden. Wie hast du den roten Schutzlack abgemacht, da bin ich etwas ratlos!?
Dr.TUN Dipl.ING
LLD79
www.cali16v.de
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 125780 Geschrieben: 14.09.2005 - 12:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei mir war auch nicht wirklich eine fehlerhafte Lötstelle zu sehen, hab mir die Arbeit trotz dem gemacht: den Schutzlack kriegst Du runter, wenn Du Dir ne Pinzette nimmst und so tust, als würdest Du die Lötstelle greifen wollen- dann platzt der Schutzlack ab! Dabei natürlich nicht ne Leiterbahn wegkratzen biggrin.gif
Achte auch auf die Rückseite der Stelle,wo derStecker drankommt !- Da korrodiert es sichtlich. Sind nur gepresste Verbindungen, nicht gelötet. Habe die Korrosion abgekratzt und schön Lötzinn drüberlaufen lassen... Hat bei mir erst nur 2 Tage gefunzt, dann nochmal ausgebaut und noch sorgfältiger gelötet- jetzt ist Ruhe!
Tipp am Rande zum Platinenausbau (wie schon erwähnt bei eingebautem Heber): Habe einfach das serienmässige Loch für die Frontlautsprecher mit nem Dremel soweit bis zur Einbaulage der Platine ausgeschnitten, das ich jetzt ohne grössere Abschürfungen rankomme! Hoffe, konnte Dir weiterhelfen!
Gruss, T
Wir hatten 424507347 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
