Auto: OPEL Corsa A GSI 1,6L
Geschrieben: 06.09.2005 - 22:24 |
Hallo ich habe da mal ein Problem.
Bin heute auf die Autobahn gefahren und als ich im dritten Gang beschleunigen wollte fiel plötzlich die Drehzahl ab , kam kurz wieder hoch und dann ging es ganz in den Keller und der Motor war aus. Habe danach noch ein paar mal versucht zu starten aber irgendwie springt er nicht an. Zündfunke ist da Benzinleitungen sind frei Riemen sind noch da wo sie hingehören Luftfilter ist auch ok und ich weiss nicht mehr weiter. Habe jetzt von einem Kollegengehört dass es evtl. der Kurbelwellensensor sein könnte.
Was kostet der?
Wie kann ich überprüfen ob es daran liegt?
Was gibt es noch für Möglichkeiten?
Schnelle Antworten wären mir sehr lieb denn ich bin auf den Wagen angewiesen.
Danke schonmal
MfG blitzfreund81 |
Geschrieben: 06.09.2005 - 22:45 |
dann ist doch mit sicher die MKL angegangen, wenn ja, den Fehlercode auslesen (unter Downloads) und du weisst was Sache ist. |
Josef
Auto: VW Golf V GTI 2.0 TFSi
Geschrieben: 06.09.2005 - 22:51 |
Leuchtet bei eingeschalteter Zündung die Mkl leuchte?? Benzin kriegt er oder ??
Gruss jam |
Geschrieben: 07.09.2005 - 05:29 |
Wenn die Zündung an ist ist die MKL auch an. Benzin kommt an. |
Geschrieben: 07.09.2005 - 07:54 |
Zündkabel genau überprüfen. Bei mir war eins leicht beschädigt am Stecker, hat man von außen nicht gesehen. Auf jedenfall nahm er kein Gas mehr an und ist ausgegangen. |
Geschrieben: 08.09.2005 - 22:02 |
Habe es herrausgefunden und behoben.
Es war der Kurbelwellensensor. War ca. 1Std Arbeit und Gefummel aber nun rennt er wieder. Sollte jemand von euch eine solche Operation auch mal durchführen müsse gebe ich euch den guten Rat auf den O-Ring aufzupassen. Mir ist dieses dumme Gummi runtergefallen und das im Motorraum wieder zu finden ist eine beschissene Arbeit (erst recht mit Bodenplatte).
Naja trotzdem vielen Dank für alle Antworten.
MfG blitzfreund81 |
