Auto: BMW E46 Früher 2 Callis C20NE
Geschrieben: 22.08.2005 - 09:40 |
habe mal ne Frage:
An was kann es liegen das der Warnsummer bei mir nicht funktioniert?
Relais wurde schon getauscht!
Gruss Callilebold |
Geschrieben: 22.08.2005 - 10:35 |
Was für einen Warnsummer meinst du?? |
_________________ Jedem das seine und mir nen Cali!!!
Mfg Chris
Meine Autos:
03.12.2012 - jetzt : Opel Astra F 1.6 (Winterauto) |
Geschrieben: 22.08.2005 - 10:47 |
flash-nl
ich meine den vom Lichtschalter!
Wenn man die Türe auf macht und das Licht brennen lässt! Als Warnsummer!
Sitzt unten im Fussraum ( Sicherungskasten )!
Gruss Callilebold |
Geschrieben: 22.08.2005 - 10:57 |
Achso,
hast du mal unten an der Tür nachgeschaut im Holm wo der Sensor ist ob dahinter ein Kabel ab oder Locker ist? |
Mfg Chris
Meine Autos:
Auto: Opel Calibra NE
Geschrieben: 22.08.2005 - 11:01 |
geht deine innenraumleuchte an wenn du die fahrertür öffnest?? wenn nein ist der türkontaktschalter schuld denn über den wird auch der lichtsummer geschalten!!! |
Geschrieben: 22.08.2005 - 11:02 |
muss da mal nachschauen!
Danke für den Tipp! Hab immer gedacht das kommt von dem Relais!
Gruss Callilebold |
Geschrieben: 22.08.2005 - 11:04 |
inspectorkadett
ja die Innenraumleuchte geht an!
Gruss |
Geschrieben: 22.08.2005 - 11:07 |
ok, dann zieh den summer (der aussieht wie ein relais) raus und mess mal ob an den kontakten +12V bzw masse (wenn die tür geöfnet ist!!) anliegen!! |
Geschrieben: 22.08.2005 - 11:09 |
Okay,
werd ich machen!
@inspectorkadett: Danke
Gruss |
Auto: X20XEV
Geschrieben: 09.09.2007 - 14:51 |
Mahlzeit.
Mein Warsummer geht seit neustem auch nicht mehr, keine Ahnung warum.
- Türkontakte (Innenlicht) gehen beide
- Sicherungen 9 & 22 sehen heile aus aber trotzdem mal getauscht
- Bei offender tür liegen auf 2 von 3 Relaiskontakten im sockel 12 volt an
- Summerrelais von einem alten kadett reingesteckt (sieht anders aus aber gleiche Teilenummer) |
Geschrieben: 09.09.2007 - 14:58 |
Wenn es an keinem der genannte Probleme liegt könnte der Lichtdrehschalter schuld sein.
Nachdem ich meinen Lichtschalter auf LED-Beleuchtung umgebaut hatte, funktionierte der Summer auch nicht mehr.
Ich hatte eine der beiden Kupferplatten nicht richtig eingesetzt. |
Geschrieben: 23.10.2007 - 19:34 |
Wo sitzt der summer denn genau? Will meinen gegen einen "angenehmeren" wechseln vom 96er Calibra! PS: Welche teilenummer hat er? |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 23.10.2007 - 19:39 |
Bosnier-Adnan hat folgendes geschrieben: |
Hi!
Wüßte ich auch gerne- ich erschrecke mich jedes Mal, wenn das Mistding loskräht !
Grüße, T |
Geschrieben: 23.10.2007 - 19:40 |
Hi!
Grüße, T |
Genau das meine ich, das PIIIIP stresst ja mal total. Bei VW klingts angenehm |
