Gäste Online: 41
Insgesamt: 43 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Elektrischer Fensterheber verreckt
Kajton
Beitrag: 11363 Geschrieben: 09.07.2003 - 06:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beim hochfahren der Scheibe hat`s gekracht und die Scheibe lässt sich nicht mehr bewegen hammer.gif Der Elektromotor scheint einwandfrei zu gehen,aber ohne ergebnis.Das blöde ist das noch ein Spalt von ca.2cm offen ist.Gott sei dank habe ich eine Garage.Hat jemand eine vermutung was es sein könnte?.Für Anworten bin ich sehr dankbar.
91er Calibra 16V
Ltownwriter
Beitrag: 11364 Geschrieben: 09.07.2003 - 09:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bau Doch einfach mal die Seitenverkleidung ab! Aber sei bei Der Folie die Hinter der Vekleidung ist Vorsichtig,beim abmachen darauf achten das sie nicht reißt, da Du sie unbedingt wieder dran machen solltest,oder Du sitzt bei regen mal im nassen! laecheln.gif
Vileicht hat sich ja die Scheibenhalterung in den Führungsschienen verklemmt, wenn ja kannst Du die Problemlos nachstellen,so das die Scheibe wieder einwandfrei funzt! prost.gif
Gruß Alex
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 11389 Geschrieben: 09.07.2003 - 17:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich denke mal, daß das Ritzel vom Motor oder der Zahnkranz vom Scherenmechanismus kaputt ist.
Personalführung ist…
Wir hatten 479519848 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
