Gäste Online: 207
Insgesamt: 209 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - komisches problem, rechner sucht lange !
didi31
Auto: Calibra 16V C20XE
Beitrag: 112345 Geschrieben: 12.07.2005 - 13:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi leutz,
habe seit einigen tagen ein wirklich komisches problem mit xp. habe letztens meinen brenner bei meiner freundin installiert und gleichzeitig den arbeitsspeicher vergrössert. habe den brenner nach 2 tagen wieder ausgebaut und seitdem sucht der rechner den arbeitsplatz (ca. 20-30 sekunden) findet ihn dann auch und alkles läuft normal. aber jedesmal wenn der arbeitsplatz angeklickt wird dasselbe spiel. bei winrar genau das gleiche !! ansonsten läuft der rechner normal !! ich kann mir darauf keinen reim machen.....ihr vielleicht wiejetzt1.gif
Matze85
Auto: Opel Calibra; Astra GTC 2.0T C20NE
Beitrag: 112348 Geschrieben: 12.07.2005 - 13:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie er sucht den Arbeitsplatz?! Erklär mal bitte genauer!
Vielleicht irgend eine Netzwerkverbindung die er sucht??
Mit dem brenner kann es meines erachtens nichts zutun haben, wenn er den brenner beim starten nicht findet sucht er auch nicht danach!
didi31
Beitrag: 112351 Geschrieben: 12.07.2005 - 14:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also, rechner fährt normal hoch, arbeitsspeicher check normal, wenn ich dann den arbeitsplatz anklicke, erscheint die taschenlampe und sucht, findet ihn nach einiger zeit und alles läuft normal. dasselbe macht er bei winrar archiven,beim entpacken und wenn ich im kontexmenü auf "senden an" gehe, dauert es auch ganz schön lange !! hab schon diagnoseprogramme laufen löassen, aber die finden nichts. wie gesagt, das problem ist erst seitdem ich den brenner eingebaut habe !! jetzt ist er wieder raus und es ist immernoch da !! so eine sch......
204ps
Auto: Opel Calibra A C20LET
Beitrag: 112355 Geschrieben: 12.07.2005 - 14:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Klingt wirklich danach als würde er ein Laufwerk suchen.
Hast du auch brenner software installiert?
z.b. hat nero einen laufwerkschecker, der beim systemstart ausgeführt wird....da kostet natürlich zeit.
Windows macht leider immer irgendwas, was man nicht mitbekommt.
Ich bin mir sicher, das Windows noch weiß, dass da mal ein Laufwerk war.
Hast du noch andere Dinge gemacht? Netzlaufwerke eingebunden, Internetverbindungen etc.. Irgendetwas auf dem Rechner installiert, partitioniert, verschoben!?
Wie wäre es mit einem Systemwiederherstellungspunkt vor dem Brenner einbau, XP kann das hervorragend.
ansonsten gibt es noch Xp Clean oder Tuneup Programme die verwaiste Einträge finden und löschen. Datenträger bereinigen!? Defragmentieren!?
Irgendsowas muss es ja sein.
Virus scan wäre auch nicht schlecht. Der rechner kann statt suchen auch mit was anderem beschäftigt sein!
Matze85
Beitrag: 112356 Geschrieben: 12.07.2005 - 14:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Windows sucht keine laufwerke die mal da warn, daran kann es nicht liegen, ich gehe natürlich davon aus das alle brennprogs wieder gelöscht sind?! Virtu. Laufwerke vorhanden?
204ps
Beitrag: 112364 Geschrieben: 12.07.2005 - 15:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Matze85 hat folgendes geschrieben:
doch, wenn programme darauf verweisen....(sollte nur recht schnell gehen, außer virtuelle und netzlaufwerke)
was beim öffnen vom arbeitsplatz aber normal nicht vorkommt.
außer der systemstart ist noch nicht abgeschlossen
@didi
Macht der das immer oder nur am anfang!?
Man müsste halt echt wissen, was du noch alles mit dem rechner gemacht hast in der zeit.
didi31
Beitrag: 112511 Geschrieben: 13.07.2005 - 11:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
moin...also, erstmal danke für die schnellen vorschläge. habe alles gemacht: virenscan, nero runtergeschmissen(war noch drauf), in der systemsteuerung gesucht, ob der brenner vielleicht doch noch irgendwo drinsteht und eben gerade tuneup 2004 drüberlaufen lassen, der hat auch einige leichen entsorgt, aber das pro. ist immernoch da !!!
rechner fährt normal hoch, wenn ich auf arbeitsplatz gehe sucht er ca. 30 sek. und findet dann die laufwerke, im kontexmenü bei "senden an" genau dasselbe und bei winrar archiven tut er sich auch schwer, einmal beim öffnen und beim entpacken(bei der ordnerangebe) !! er macht das immer, nicht nur einmal nach dem start !!
werde wohl ne systemwiederherstellung machen müssen, aber wie ?? habs noch nie gebraucht bis jetzt, kann mir das einer mal kurz erklären !! thanx
greetz...didi
cheerio
Auto: BUGATTI Veyron EB 184
Beitrag: 112512 Geschrieben: 13.07.2005 - 11:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hmm wenn er auch beim senden an zoff macht... geht dein disketten laufwerk? nicht das der stecker etwas los ist und die verbindung nicht so ganz hinhaut.
Calimator
Auto: Audi A4 1.8T powered by beta-tec
Beitrag: 112513 Geschrieben: 13.07.2005 - 12:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe ein ähnliches Problem. Wenn ich eine Datei mit der rechten Maustaste anklicke,um z.B. eine Datei zu löschen braucht der Rechner 15-20 Sekunden,bis das Menü geöffnet wird. Dann geht das Menü sofort wieder zu. Wenn ich dann die Datei ein zweites mal mit der rechten Maustaste anklicke erscheint das Menü sofort und ich kann gleich darauf zugreifen. wiejetzt1.gif
Auch wenn ich den Balken rechts in einem Ordner mit vielen Dateien nach unten ziehe dauert es ca.10 Sek. bis der Bilschirm nach unten geht. In der Zeit kann ich aber auch nichts anderes machen.
Ich habe die HDD schon öfters geprüft und Defragmentiert-das hilft alles nichts.
Was kann das sein?
Der Rechner ist ein Sempron 2200+ mit 512 MB RAM (128 MB davon nutzt die Grafik).
www.calimator.de.vu <-das war mal mein Cali
www.sonderfahrzeug-web.de
kantamantu
Beitrag: 112514 Geschrieben: 13.07.2005 - 12:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
als erstes würde ich mal den virtuellen speicher anpassen (wegen aufrüstung)
danach einfach die festplatte defragmentieren.
dann schauen wir mal weiter.
mfg kanta
didi31
Beitrag: 112530 Geschrieben: 13.07.2005 - 12:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die sache hat sich erledigt. hatte kein bock mehr zum suchen und hab ne systemwiederherstellung gemacht. jetzt rennt der kleine wieder wie nichts gutes .... ja.gif
sodenn....greetz und happy driving
Wir hatten 424438202 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
