![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/8d06021c421325a56de97.gif)
Geschrieben: 07.07.2005 - 23:25 |
Also meine Lüfter springen immernoch nicht an. Ich hab den alten Thread gesucht aber nicht gefunden.
Zur Situation. NE umgebaut zu XE. Kabelbaum der Lüfter wurde nicht getauscht. Der Motor geht bis über 100 Grad und nix passiert bei den Lüfter. Sicherung ist keine da. Kann das sein ? Unter dem Lenkrad jedenfalls ist Sie nicht. Im Motorraum sind zwei Sicherungen im Kasten linksoben in der Nähe des Diagnosesteckers. Die sind wohl für den Lüfter. Die Kabel gehen jedenfalls dahin. Der Thermoschalter wuirde getauscht, und der ist es auch nicht. Kann das sein das da noch ein Relais irgendwo ist das defekt ist. Wenn ja welches ist es denn ? |
_________________ Früher dachte ich, ich wäre untentschlossen. Heute bin ich mir da gar nicht mehr so sicher ! |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5ce291e84829be56d33bf.jpg)
Auto: Mercedes 190E,C220 CDI
Geschrieben: 08.07.2005 - 01:33 |
HAt dein auto ne Klima???
Hatte den fehler auch bei den cali meiner freundin haben uns da tagelang den *piep* abgesucht wo der hund begraben ist! hab in sämtlichen werkstätten nachgefragt wo ich noch suchen kann,hab da ne auskunft bekomm das die geschwindigkeitabhängig sind und über ein zeitrelais verfügen usw!
nach 3 tagen hatten wir die schnauze voll und hatte alles neu verkabelt und ein "zusätzliches" Relais verbaut!
hatten so ziemlich alle Relais und tempschalter gewechslt aber der hatte einfach keine lust mehr!
da wo du noch schaun könntest ist ob am lüfter selbst ein kontakt gebrochen ist ist auch ne krankheit,kannst aber wieder anlöten ![ja.gif](modules/Forums/images/smiles/ja.gif) |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/549f608642e75baaa9e01.gif)
Auto: Opel Calibra C20NE / C20XE / X20XEV / C20LET
Geschrieben: 08.07.2005 - 11:30 |
Vielleicht ist auch der Thermo kaputt?
Das ist ziemlich leicht festzustellen.
Du musst schauen, dass das Kühlerwasser knapp 96° C hat, also kurz vor dem Kochen!
Dann musst du mal an den Kühlerschlau fassen und schauen ob der warm ist.
Ist de Kühlerschlau kalt, dann ist dein Thermo kaputt, d.h. er macht nicht mehr auf, dass warme Wasser gelangt nicht in den Kühler, sondern wieder in den Motor zurück...
Ist de Kühler warm musst du weitersuchen...
Daniel |
Geschrieben: 08.07.2005 - 11:31 |
ups... hab grad gelesen, dass de Thermo schon getauscht wurde ist... |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/8d06021c421325a56de97.gif) Themenstarter
Geschrieben: 08.07.2005 - 12:36 |
Wenn ich die Lüfter direkt an die Batterie anklemme jagen die los ! Also der Kontakt ist es wohl eher nicht. Thermoschalter auch nicht. Sicherung vielleicht oder das Relais ? Nur wo sitzen denn diese ? |
Geschrieben: 10.07.2005 - 16:05 |
Also eines wo der drüberläuft ist rechts im Fussraum und das/die anderen sind wenn du im motorraum reinschaust vorne rechts in den schwarzen kasten drin wo die fetten sicherungen drin sind!
Ich wünsch dir mal viel spass beim fehler suchen,weil wir hatten damals nichts gefunden !
kein masse fehler kabel alle i.o. alle steckerverbindungen usw!
Bis denn
Gruss WestMc001 ![wave.gif](modules/Forums/images/smiles/wave.gif) |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/57b0ff4e54a3e863cf022.jpg)
Geschrieben: 10.07.2005 - 16:27 |
puma79 hat folgendes geschrieben: |
Wieso eigentlich meine Lüfter? hast Du mehrere?
Wenn 2 Lüfter vorhanden sind hat der Cali doch eigentlich ne Klima. 1 Lüfter für Kühlwasser der andere für die Klima.
Der Umbau auf XE hat so gar nichts mit dem Lüfter zu tun. Der sollte nach wie vor gehen. Hast Du irgendetwas daran umgebaut und wenn ja was?
Thorsten |
