Gäste Online: 330
Insgesamt: 330 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Frage zu EDS Phase 1
desc
Auto: Subaru Impreza WRX STi SwRC
Beitrag: 111103 Geschrieben: 07.07.2005 - 18:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi all,
im Packet von EDS sind ja folgende Teile enthalten:
- Phase - I Chipsatz Motronik
- Elektronische 2 -fach Umschaltung
- 4 geänderte Zündkerzen
- Detaillierte Einbauanleitung
Jetzt hab ich aber ein Angebot nur für den Chip bekommen.
Bringt mir NUR der Chip etwas oder brauchts die anderen Teile (also die elektronische Umschaltung) ? Ist es kompliziert den Chip einzubauen oder kann man das auch ohne grosse Kentnisse selbst machen ? Muss für die Phase 1 sonst noch etwas verändert werden oder kann der Chip einfach eingebaut werden ?
Danke schonmal und Grüsse
tC
SyNc
Auto: BMW 118d N47
Beitrag: 111118 Geschrieben: 07.07.2005 - 19:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die zündkerzen sollteste auf jeden fall mitbenutzen
der umschalter is nur da zum zwischen P1 und serienleistung zu wechseln
desc
Beitrag: 111533 Geschrieben: 08.07.2005 - 23:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
was sind das genau für Zündkerzen ? Kriegt man die auch im normalen Handel zu kaufen ?
Kann man sich den Schalter auch irgendwo anders besorgen oder hat sogar jemand so einen übrig ?
Thx und Gruss
tC
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 111542 Geschrieben: 08.07.2005 - 23:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die Kerzen bekommst du auch in jeden Zubehörladen, nur sind die wahrscheinlich soweit geändert (elektrodenabstand) dass es genau zu der phase passt.
die Umschaltung ist insofern praktisch, falls man von der rennleitung eingezogen wird, schaltet man auf Serie zurück und schon kann man keine Leistungssteigerung auf den ersten Blick erkennen.
Den Chip zu tauschen ist so ne Sache, wenn du nicht löten kannst, solltest du die finder von lassen, und jemand machen lassen, der was davon versteht.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
SyNc
Auto: BMW 118d N47
Beitrag: 111543 Geschrieben: 08.07.2005 - 23:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bei der phase 1 entsteht die leistungssteigerung eh nur durch veränderung der elektronik, da is also von aussen sowieso nix zu erkennen
erst bei phase 2 kommt noch n großer LLK hinzu, mit dem der motor dann nichmehr so wetterfühlig wird leistungsmäßig
Hodde
Beitrag: 111792 Geschrieben: 10.07.2005 - 13:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wlaed hat folgendes geschrieben:
Soweit ich weis sind beim Turbo die Chips im Sockel gesteckt, nicht gelötet. Aber wenn man nicht viel Ahnung hat sollte man das machen lassen da man doch einiges falsch machen kann.
Einmal Turbo-Calibra immer Turbo-Calibra!!!!
www.calibra.cc/gallery.php?id=440
Opelhistorie:
Kadett C Coupe 1,2
Kadett C Coupe 1,6
2x Corsa A 1,4i
Kadett E 1,6i
Vectra A CC 2,0i
Calibra 2,0i NE
Vectra B Caravan 18.16V
Calibra Turbo C20LET seit 1999 VERKAUFT !!!
Seat Leon 1,8 TSI 7 Gang DSG seit Dez. 2013 (wegen zuvieler DSG-Problemen verkauft)
Mokka 1.7 CDTI 4x4 Cosmo
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 111795 Geschrieben: 10.07.2005 - 13:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
idas die EDS Chip´s gesteckt sind, das weiss ich, aber ist der originalChip auch nur gesteckt, oder ist er doch gelötet?
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Blitzfreak
Auto: Opel Calibra 16V Turbo
Beitrag: 111806 Geschrieben: 10.07.2005 - 13:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Orginale ist auch nur gesteckt!
kai2003
Beitrag: 111834 Geschrieben: 10.07.2005 - 15:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
in der merheit der fälle is der originale let chip gesteckt gibt s aber auch gelötet sind aber selten
gruß kai
let-vectra
Auto: opel vectra a c20let
Beitrag: 111892 Geschrieben: 10.07.2005 - 18:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
in allen C20let STG ob PJ PK oder HD sind die Datensätze gesteckt
Kerzen kannst du im freien handel zu kaufen...
Bosch FR6 DTC oder DC....
oder aber auch
Bosch FR5DPOR
Harvester66
Gesperrter User
Gesperrter User
Beitrag: 111901 Geschrieben: 10.07.2005 - 18:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moinsen
Ich habe bei mir auch die Phase 1 geschaltet drin. Habe die erwähnten Kerzen verwendet. ja.gif
Du bist dir ja hoffentlich im klaren das es 2 Beuteile sind die im Steuergerät getauscht werden müssen. Deckel und Bodenchip sind bei mir Original von EDS und nichts "selbstgebranntes".
Bei mir gings nicht so leicht das Steuergerät zu öffnen und aufzuklappen. Ist auch ein gewisses Risiko, wenn man das noch nie gemacht hat. Manchmal verhaken sich Ober- und Unterteil (so wars bei mir) und wenn erstmal was abbricht im Steuergerät bzw. Leiterbahnen brechen, dann ist der Schaden immens. mad.gif
Das Risiko von "selbstgebrannten" Chips (Eproms) ist auch nicht von der Hand zu weisen, muß jeder selbst entscheiden ob er das Risiko eingehen will. motz.gif
Ich persönlich finde die elektronische Umschaltung sehr gut, so kann man auch sehr gut den Unterschied zwischen Serie und Phase merken (und z.B. am Ladedruck ablesen). ja.gif
Manche Verkäufer von selbstgebrannten Chips sind ja der Meinung das man sich die Umschaltung selber bauen kann, das ist natürlich Blödsinn, denn dafür braucht man schon etwas mehr Fachwissen und den entsprechenden Adapter etc. Ist also nicht mal so eben selber machbar...das nur dazu... director.gif
Calibra-Allroad-Grüße mit (noch) EDS Phase 1 geschaltet
Harvester66
desc
Beitrag: 133978 Geschrieben: 26.10.2005 - 23:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich häng das jetzt mal hier an, anstatt nen neuen thread aufzumachen:
wie siehts eigentlich mit der phase 2 aus ? da is ja folgendes dabei:
- Phase - II Chipsatz Motronik
- Elektronische 2-fach Umschaltung
- Bausatz großer Ladeluftkühler
- Verstärkte Feder für das Waste-Gate
Ventil
- Kraftstoffdruckregler 3.5 Bar im
Austausch
zündkerzen ist klar.. aber muss zB der grosse LLK, verstärkte feder und der kraftstoffdruckregler auch zwingend ausgetauscht werden ? oder gehts auch mit dem originalen zeugs ?
meistens werden ja nur die chips selbst versteigert
danke und gruss
tC
Harvester66
Gesperrter User
Gesperrter User
Beitrag: 133983 Geschrieben: 26.10.2005 - 23:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
desc hat folgendes geschrieben:
Ventil
Austausch
danke und gruss
tC
Also ich gehe mal davon aus das du von den erwähnten Chips diejenigen meinst die manche Hinterhof-Bastler selber brennen mit entsprechender Hardware.
Größerer LLK ist schonmal meines Erachtens notwendig, die Wastegate-Dosen-Zusatzfeder kann man sicherlich auch durch die verstellbare Wastegatedose ersetzen.
Ebenso würde ich auch eher den verstellbaren Benzindruckregler verwenden. Die von EDS-selbstgepreßten BDR machen mir persönlich nicht gerade nen vertrauenserweckenden Eindruck.
Wenn du erwähnte Dinge nicht austauscht hast du eben nur EDS Phase 1.
Also Fazit: Finger weg von selbstgebrannten Chips auch wenn sie billig sein sollten.
Calibra-Allroad-Grüße mit Original-EDS-Phase 1 geschaltet
Harvester66
Wir hatten 424346719 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
