Geschrieben: 04.07.2005 - 23:01 |
Hallo zusammen!
Ich habe einen Calibra 16V Bj.90
Seit einigen Tagen spinnt der Fensterheber auf der Fahrereite! Er läst sich machmal hinuterfahren wieder hochfahren und manchmal tut er gar nichts!
So, habe ich mal den Schalter in der Mittelkonsole getauscht => gleiches Problem wieder
Dann mir eine kompletten Kabelbaum von einer Fahrertür mit Motor besorgt und an meinen runden STecker der aus der Karroserie kommt gesteckt => gleiches Problem wieder! Ich habe unten am Stecker beim Scheibenhebermotor zwischen rot und braun, sind glaub ich 2,5 mm² 12V; wenn ich den Schalter betätige auf den blrt bzw grgn 10 V
Dann sind da noch zwei ein brsw und rtws weiß nicht für was die gehören!
Und eines ist mir aufgefallen seit der Scheibenheber spinnt geht der auf der Beifahrseite nur wenn Zündung ein ist und alle Türen geschlossen sind, das geilste ist wenn der Motor läuft und ich die Türe öffne geht das Beifahrerfenster nicht mehr auf und zu machen! Die Beleuchtung der Schalter geht auch aus!! Früher sind die Fensterheber auch gegangen wenn die Zündung aus war und der Schlüssel aus dem Zündschloß muste nur eine Türe offen sein!
Sind das zwei verschiedene Paar Schuhe oder hängen die beiden Probleme zusammen!
Bitte vielleicht kann mir jemand helfen! Bin mit meinen Latein seit heute am Ende!
gruß
Stefan |
Geschrieben: 04.07.2005 - 23:13 |
also bei den vielen fehlern auf einmal wird wahrscheinlich die kleine platine im schalter, wird wahrscheinlich in sich ein kurzen haben
nimm den schalter raus aus der mittelkonsole
auf der untertseite ist so ein kleines plastekästchen wo viele kabel rein gehen mach das ab
dann sind da glaub 5 oder 6 kabel dran
nimm das rote und das daneben glaub rot grau ist das, verbinde diese
und schon hast du kein problem mehr
aber die fh gehen jetzt immer
mit dem brücken hast du dann die platine überbrückt so das die immer strom hat
must du aber wenn diese defekt ist und nach dein beschreibeungen zu urteilen ist das so wie spannungsabfall etc |
_________________ mfg DDcali
http://graphicguestbook.com/ddcali |
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Geschrieben: 04.07.2005 - 23:55 |
da kenne ich was von.
Bau den lautsprecher aus und zieh das stück wo der Stecker reingeht mal an die tür ran und drück den schalter...
Meiner tuts auch manchmal nicht, dann zieh ich dran und er geht wieder wunderbar. Bei mir wird wohl irgendeine lötstelle kaputt sein |
Geschrieben: 07.07.2005 - 11:16 |
Also das mit der Platine hast ja dann nur das die Fensterheber immer benützt werden können, oder?
Das ist momentan mein kleinstes Problem, werd ich aber sicher ausprobieren!
Das der Fensterheber sich nur manchmal öffnen oder schliessen läst macht mir mehr kopfzerbrechen. Ich habe auch schon für eventuellen Spannungs,- bzw Masse einbruch die Kabel die zum Stecker beim Fensterhebermotor gehen überbrückt (direkt von der Batterie). Hat aber leider auch nichts gebracht. Bei den beiden "geschaltenen" sind glaub ich grgn und grrt habe ich bei laufenden Motor und wenn ich den Taster bei den Fensterheberschalter drücke 10,3 V. Dann gehen da noch zwei Kabeln in den Schalter ein brsw und ein rtws für was die gehören weiß ich aber nicht.
Eines ist mir heute aufgefallen: Gestern am abend ist der Fensterheber wieder ganz normal gegangen. Habe dann die Komfortfunktion wieder aktiviert hat auch funktioniert. Als ich heute in die Arbeit gefahren bin hat er beim wegfahren wieder nicht funktioniert und als ich dann in der Firma habe ich ihn wieder probiert und er ist wieder gegangen, aber die Komfortfunktion hat nicht mehr funktioniert, die musste ich wieder neu einstellen! Vielleicht hängt das ja damit zusammen???
gruß
stefan |
Auto: Opel Calibra C20NE Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 07.07.2005 - 12:00 |
chronmax hat folgendes geschrieben: |
gruß
stefan |
das gleiche problem hab ich auch seit samstag. denke mal es wird einfach nur am motor liegen denn einen impuls bekommt er ja. nächste woche werd ich mal einen motor von nem kumbel verbauen mal sehen obs damit wieder funzt und dann muß ich mir halt irgendwo her einen ganzen beschaffen. |
_________________ Je schneller ich durch die Stadt fahre, desto weniger Zeit hat mein Auto, die Luft zu verpesten - da denke ich radikal ökologisch! |
Auto: Calibra C20LET / Audi RS6 Performance Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 07.07.2005 - 12:16 |
CalibraMan hat folgendes geschrieben: |
Das ist mal wieder ein guter Lösungsansatz, das Problem habe ich auch und nach Trennen und wieder Zusammenstecken des Steckers ging der Fensterheber wieder. Bevor ich 270€ für nen neuen Motor ausgebe klemme ich was dazwischen, damit der Stecker immer in der richtigen Position ist. |
_________________ Dr.TUN Dipl.ING
LLD79
www.cali16v.de |
Geschrieben: 07.07.2005 - 12:43 |
Warum Pfuschen und nicht das Problem beseitigen?
Fensterheber ausbauen, kästchen zerlegen, alle Lötstellen die in Frage kommen nachlöten.
So machste das einmal und hast endgültig Ruhe, sonst fährste mal nach ner Woche über ne Bodenwelle und hast das gleiche Problem wieder, da wirds dich dann tierisch langweilen wenn du Türpappe wieder runterbauen musst, folie einreißen,..... |
_________________ Wer meinen Cali oder Teile nachmacht oder verfälscht oder sich nachgemachte oder verfälschte Teile beschafft und in Verkehr bringt, wird mit FIAT-Multipla fahren nicht unter zwei Jahren bestraft." |
Geschrieben: 07.07.2005 - 16:11 |
Da hast du auf jeden Fall recht! Ich meinte aber auch nicht, dass ich pfuschen will, sondern im Vordergrund der Aussage sollte eigentlich stehen, dass ich mir eher eine Hand abhacke, als so viel Geld für ein neues Teil zu bezahlen! Das mit dem Löten ist eine gute Sache, ich habe aber im Moment keine Lust die Nieten auszubohren usw... wenn ich dann weiß, dass es auf jeden Fall ein Wackliger oder ähnliches ist, dann werde ich mich daran begeben. Türpappe abbauen ist kein Problem und die Folie reißt nicht, da man einfach die Box ausbauen kann und da durch das Loch an den Stecker kommt! |
LLD79
www.cali16v.de |
Auto: opel calibra C20XE
Geschrieben: 13.07.2005 - 14:35 |
ich hatte das slebe problem das ich gestern behoben habe.
bei mir der fahrer efh nicht mehr .
habe es gestern zerleg und alle loetstellen nachgeloetet
jetzt ist es wieder okaz und geht ohne probs.
es lag an den zwei relays die an der paltine angebracht sind die musste ich nachloeten weil die nen wackelligen hatten
so kann man sich halt die 260 euros sparen |
_________________ Fährst du rückwärts vor nem Baum , verkleinert sich der Kofferraum |
Geschrieben: 13.07.2005 - 16:22 |
thunderbold74 hat folgendes geschrieben: |
Das ist ja mal ne handfeste Aussage! Thx Ich wollte mich heute daran machen, aber ich werde das wohl heute nicht mehr schaffen. Werde dann auch berichten! |
LLD79
www.cali16v.de |
