Auto: Opel Calibra 20XEV
Geschrieben: 28.06.2005 - 19:59 |
Hallo Leute,
bin echt verzweifelt!!!!
Will am Samstag in Urlaub fahren und das Auto ist seit einer Woche in der Werkstatt!
Fing ganz harmlos mit einem Ruck an und die Motorkontrollleute sprang an!
Bin dann in ne frei Werkstatt gefahren und die haben zwei Fehler ausgelesen.
1. 92 Nockenwellensensor
2. 19 Drechzal-Signal
zu 1. kann ich sagen, dass wir den Nockenwellensensor getauscht haben und dieser Fehler jetzt weg ist.
zu 2 kann ich sagen, dass mir der Kurbelwellensensor getauscht wurde und es immer noch nicht besser ist. Der Kollege aus der Werkstatt weiss nicht mehr Weiter!
Hat jemand von euch noch eine Idee woran das liegen könnte?
Vielen DANK für die Hilfe. |
Geschrieben: 28.06.2005 - 20:15 |
Leutet die MKL beim Fahren noch?
Kein Drehzahlsignbal ist logisch, denn wenn du den Fehlercode ausliest, startest du den Motor ja nicht und dann bekommt er logischerweise kein DZ Signal.
Dann würd ich mal das Steuergerät reseten. (Batterie abklemmen)
Wenn er dann noch bei laufenden Motor aufleichtet, dann weiß ich auch nicht. Kann dir aber sicher hier im Forum wer helfen. |
_________________ !!Calibra forever!!
Mein Calibra: http://calibra.cc/gallery.php?id=1663 |
Geschrieben: 28.06.2005 - 20:18 |
Hi, was meinst du mit MKL??
Also der in der Werkstatt hat den Fehler nochmal gelöscht und dann nochmal ausgelesen!
Werde aber jetzt mal die Batterie abklemmen!
DANKE |
Geschrieben: 28.06.2005 - 21:24 |
also ich denke das nur dder nockenwellensensor im *piep* war weil ihr habt den fehlerspeicher ausgellesen wo das auto aus war oder? der Fc 19 kommt beim cali immer beim fehlerspeicher auslesen wenn das auto aus ist mfg |
