Auto: Opel Calibra; Astra GTC 2.0T C20NE
Geschrieben: 28.06.2005 - 10:42 |
Hallo Ihrs,
ich habe ein paar fragen an die leute die ein Avic drin haben bzw. an die CarHifi Experten hier im Forum.
Das Avic verfügt wie es das Gesetz vorschreibt über eine DVD Video sperre die aktiv wird wenn das auto fährt. Dies wird über den Handbremsschalter realisiert.
Da ich der meinung bin das ich das verantworten kann und ich mich nicht mit videos beim fahren ablenke möchte ich gern diese Sperre umgehen.
Meine Frage ist nun muss ich dazu +12 anlegen oder Masse?
Wie wird das gesteuert, in der Anleitung konnte ich nichts dazu finden und die Handbremse will ich nicht erst freilegen da ich da ja eh nicht dran muss.
Matze |
Auto: OPEL CALIBRA 8V 20NE
Geschrieben: 28.06.2005 - 11:05 |
Genau das selbe Problem habe ich auch.....
habe aber den avh-p6600 dvd... ich habe es momentan an die handbremse dranne...
würde es auch gerne umgehen.... bitte auch um hilfeeeeee |
Geschrieben: 28.06.2005 - 11:14 |
Weißt du ob du da an den schalter an plus oder an minus gegangen bist?
Der schalter schaltet ja sicher nur die lampe in den amaturen an bzw. aus nur weiß ich nicht ob er plus schließt oder masse schließt, ich vermute mal masse, will aber auch nix umher probieren weil ich nicht weiß obs das radio mitmacht wenn ich die falsche spannung erwische... |
Geschrieben: 28.06.2005 - 11:33 |
Jep das ist mir schon klar, ich wollte halt nur ganz genau wissen was dort geschloßen wird ohne das ich vorher da dran muss um zu messen...
Aber da es scheinbar keiner 100%tig weiß und ich keine lust habe das ding im schaltplan zu suchen werde ich halt doch messen müssen :-/ |
Auto: Opel Tigra x14xe
Geschrieben: 28.06.2005 - 14:01 |
Auto: Opel Calibra NE
Geschrieben: 28.06.2005 - 14:27 |
der handbremsschalter schaltet definitiv masse!! siehe Stromlaufplan VII Schalter S13!! |
Geschrieben: 28.06.2005 - 14:32 |
Besten dank!!! |
Auto: BMW; BMW E87; E46 130i; 320d
Geschrieben: 28.06.2005 - 15:23 |
habe auch den avh-p660dvd...
und fahre auch nen bmw und bei mir ist es der plus kabel... also nicht masse...
ich glaube man könnte das problem umgehen inden mann es an einer dauerstromquelle anschließt... nur die sache ist... welche stromquelle?
kann den jemand was genauers sagen? Hey lubumba du müsstest doch eine lösung zu diesem prob kennen!!! |
_________________ MFG
Keskin |
Geschrieben: 28.06.2005 - 16:14 |
Ich vermute es ist ne ganz normale spannung von 12 volt also nimm das dauerplus was zum radio geht... |
Geschrieben: 01.07.2005 - 08:11 |
Geschrieben: 01.07.2005 - 11:16 |
Hab noch ne andre Frage, weiß jemand welches Kabel für Rückfahrlicht und Fahrtlicht ist?
Die gehen ja sicher auf der Fahrerseite am Schweller lang bzw. sind am Stecker abgreifbar wie die blinker usw. auch! |
Auto: Opel Calibra-A 2.0
Geschrieben: 09.07.2005 - 07:04 |
-Das Kabel für die Rückfahrscheinwerfer ist lang genug um es bis nach hinten zur Rückleuchte zu legen, dort mit Prüflampe bei eingelegtem Rückwärtsgang und eingeschalteter Zündung prüfen, bei richtigem Kabel leuchtet die Prüflampe.
-Beleuchtung kommt direkt aus dem Radioschacht (ein Kabel) Farbe weiss ich immo nicht.
-Handbremssperre muss direkt mit Masse verbunden werden (egal wo) dann ist Sie deaktiviert.
Mfg RectowN |
Geschrieben: 09.07.2005 - 17:32 |
das weiß ich doch alles selber, trotzdem danke für die Antwort, ich wollte nur wissen welches das vorne ist mit ich nicht das kabel durchs ganze auto ziehen brauch wenn auch 50 cm kabel reicht...
aber werds doch hinten dran machen wenn mir das keiner beantworten kann, auf durchmessen von zig kabeln hab ich auch keine lust zu... |
