Geschrieben: 28.06.2005 - 01:09 |
Hallo leute ich habe da ein kleines projekt das ich in naher zukunft realisieren will dabei will ich diverse sachen in den cali einbauen wie zb.
- das sich das fenster einen spalt öffnen wenn die tür aufgemacht wird ( astraG coupe hat das)
- das licht wie bei mercedes automatisch angeht
- ohne schlüssel motor starten
- bei zu hoher innenraumtemperatur das schiebedach geöffnet wird
- das die zündung über die funk zusammen mit den türen geschaltet wird das würde heißen ans Auto hin laufen per funk aufschließen einsteigen knopf drücken und losfahren
hat jemand erfahrungen mit einer dieser funktionen oder ideen was besser wär oder was gar nicht gut ist will die schaltung in naher zukunft bauen wenn interesse besteht sogar in mehrfacher ausfertigung |
Geschrieben: 28.06.2005 - 01:34 |
Tja wenn du KFZ-Elektriker bist oder Éinen kennst wirst du das wohl hinkriegen. Ansonsten viel Spaß da hast du dir ganz gut was vorgenommen. Das Meiste deiner Idenn gibts als Kts in Katalogen zu kaufen . |
Geschrieben: 28.06.2005 - 02:56 |
ich bin gelernter Elektriker und mit elektronik kenn ich mich aus habe auch viele ideen wie ich es umsetzen will wollte halt hören was die leute hier im forum davon halten und ob jemand interesse daran hätte |
Auto: OPEL Calibra V6 C25XE
Geschrieben: 28.06.2005 - 07:39 |
Gkreptile hat folgendes geschrieben: |
gehen tut das alles... wen de viel zeit und Phantasie hast. das meiste gibts ja wie gesagt schon (z.B. automaisches Licht,....) naja das mit dem Fenster kann man sich ja auch vom schrotti holnen und verbauen, da muss man ja nix selber machen, wenn es schon gibt. Ohne Schlüssel Motor starten viuel spaß, musste nen paar auflagen beachten, weil sonst bei Diebstahl die versicherung net zahlt und so weiter und so fort. Naja zündung bei funk... wie willstn sicherstellen, das kein Gang eingelegt ist, usw usf. das einzige was ich noch net gesehen hab ist das mit dem Schiebedache, iss aber auch relativ einfach zu realisiern (Temperaturdiode + Relais)... iss aber auch blöd, müsste dann wenn zündung aus auch net aufgehen oder max schrägstellen (auch hier gibs im Falle eines Diebstahls ärger mit der versicherung.
Naja will dir ja net deine Träume nehmen, aber mal eben sowas zusammenschustern in numal hier in Deutschland net.
Zum Starten per Knopfdruck gabs hier auch schonmal nen Thread... würde gern nen Link setzen, aber komm mit der Suche net klar, die spuckt zumindest wie so oft nix aus...
der callibaer |
Auto: Opel Calibra NE
Geschrieben: 28.06.2005 - 08:36 |
callibaer hat folgendes geschrieben: |
Naja zündung bei funk... wie willstn sicherstellen, das kein Gang eingelegt ist, usw usf. |
wo ist bitte das problem wenn man die zündung aufdreht und ein gang is drinnen??
er meinte ja nur zündung an und dann per knopfdruck starten und nicht per funk starten |
Geschrieben: 28.06.2005 - 09:06 |
Aso...ja stimmt... naja trotzdem mal ausvershen an den knpf gekommen, fette anlage drin naja wird sich die Batt freuen, besonders wenns dunkel ist und auch noch ne automatische Licheinschaltung verbaut ist...
Naja soll er mal machen.
der callibaer |
Geschrieben: 28.06.2005 - 12:22 |
hi ich will mir nicht irgendwelche komponenten vom schrott zusammensuchen sondern eine eigenständige Platine bauen das mit dem Schiebedach will ich so machen das die bloß aufgeht und nicht das sie nach hinten fährt das dürfte mit der versicherung auch keine probleme geben da man ein Cabrio ja auch offen stehen lassen darf und wenn das Schiebedach ein stück offen ist juckt das ja niemand
Die Lichtschaltung wird so gebaut das wenn zündung aus ist auch kein licht an ist wenn zündung an ist geht standlicht an ( nur wenn es dunkel ist ansonsten bleibts aus) und sobald der motor an ist im dunkeln geht das abblendlicht an |
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Geschrieben: 28.06.2005 - 14:51 |
Mit dem Schiebedach ist einfach. 1x Temperturfühler, 1x Zeitrelais und 1x Daverrelais für die Zündung. Dann bekommst du kein Ärger mit der Versicherung.
Mit dem Funk... naja... wenn dann würde ich es über KeyLess Entry machen. Ist Sicherer als über Funk.
z.b. Es ist 30Grad im Auto, total dunkel und du Drückst im Eiscafe ausversehen auf deinen Knopf...
Dann geht dein Schiebedach auf, dein Licht an, deine Zündung und deine Anlage die du beim abschalten TOTAL laut hattest geht auch an.
Da wäre ich aber ganz schon angekotzt wenn die Rennleitung 2 Autos weiter stehen würde hehehe
Aber sonst ist das alles kein Problem.
Was dir noch fehlen würde, Automatische Scheibenwischer die angehen wenn es Regnet (Mercedes)
Dann brauchst du in deinem auto nur noch den Startknopf drücken, der Rest geht von alleine |
Geschrieben: 28.06.2005 - 21:24 |
wollt ich auch mit integrieren besonders wenn zum beispiel es anfängt zu regnen und dein schiebedach ist offen
wüsste aber nicht ob es ein sensor dafür gibt bzw. wo den sensor hinbauen
ich bau bei mir die anlage mit keyless entry auf den das keyless entry system hab ich schon |
Geschrieben: 28.06.2005 - 22:10 |
kauf dir den da, der kann sogar noch reden und selber fahren.... |
Geschrieben: 28.06.2005 - 22:36 |
headless hat folgendes geschrieben: |
Auto: Opel noch Astra F c20ne
Geschrieben: 29.06.2005 - 23:14 |
naja also einiges davon find ich schon interessant, aber das mit dem schiebedach find ich unfug, weil falls man es mal richtig warm ham will wieso auch immer (z.B. Erkältung) und es ist winter is das auch blöde wenn bei schneefall, hagel oder regen automatisch das schiebedach aufgeht oder man macht es zudem abhängig von der aussentemperatur
das mit den fenster automatisch runter dürfte wohl relativ einfach sein, wenn der funköffner betätigt wird das ein relais schaltet was ne sekunde oder ne halbe sekunde die fensterheber betätigt is aber auch blöde wenn es schüttet wie sau |
Auto: Opel Calibra C20NE Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 30.06.2005 - 07:19 |
warum willst du das denn machen? bringt beim calibra doch überhaupt nix, da die scheiben ja nicht in der dachsäule versenkt werden sondern außen anliegen. ist allso völlig überflüssig diese konstruktion. oder machst du es nur weil es "cool" ausschaut? |
_________________ Je schneller ich durch die Stadt fahre, desto weniger Zeit hat mein Auto, die Luft zu verpesten - da denke ich radikal ökologisch! |
Auto: BUGATTI Veyron EB 184
Geschrieben: 30.06.2005 - 11:32 |
finde ich ne coole sache. aber wie wärs mit per keyless entry und sobald du dicht genug bist geht die tür von selbst auf das wär ne geile show einlage |
Geschrieben: 03.07.2005 - 01:06 |
@kantamantu
das mit dem fenster hat folgenden grund bei mir schließt die dichtung nicht 100 % und wenn ich das fenster richtig einstell so das es dicht ist fährt sie nicht unter die dichtung sondern liegt oben auf muss dann erst fenster ein stück runter und dann wieder hoch ich will das mit den fenstern nicht über die funk steuern sondern über den türkontakt wär ja blödsinn das über funk anzusteuern grad wegen regen usw. aber wenn jemand die tür aufmacht das se ein spalt runter und beim schliesen wieder hoch fährt
@Wolle2k5
das mit dem Schiebedach will ich so einstellen das es bei extremen temperaturen so ab 30 bis 40 grad innenraumtemperatur sich öffnet diese temperatur wird im sommer schnell erreicht im winter wird kaum einer sein auto auf 30- 40 grad heizen oder etwa doch ?
@cheerio
die anlage will ich per keyless entry schalten aber nicht das die türen aufspringen überleg mal du läufst an deinem auto per zufall zu dicht dran vorbei und schon stehen deine türen sperrangelweit offen ist ne nette einladung an den radiodieb |
