Auto: Opel Calibra X 30 XE LPG
Geschrieben: 28.06.2005 - 00:02 |
Hi, dieses mal bin ich an der Kupplung gescheitert.
Ich habe jetzt endlich die Antriebswellen und das Getriebe los, aber wo soll ich jetzt damit hin? Wirklich bewegen kann ich das nicht.
Könntet ihr mir so eine art Anleitung schreiben.
Nur grob die wichtigsten Schritte, nicht jede Schraube.
Ich bekomme das einfach nicht vom Motor runter.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Mfg Jabberwock |
Auto: Na, OPEL eben!!!
Geschrieben: 28.06.2005 - 00:43 |
Wenn du einen NE hast, würde ich sagen, das die Arbeit fast umsonst war. Denn normalerweise hat der NE an der Getriebeglocke einen Deckel unter der sich die Kupplung befindet. Nur halb so viel arbeit. |
Geschrieben: 28.06.2005 - 11:00 |
@deathdealer,
steht in der Überschrift, ist ein XE.
@Jabberwock,
wenn du das Getriebe runter haben willst, so mußt du die Kupplungswelle ziehen, dazu den Stirndeckel vom Getriebe (Achtung, läuft etwas Getriebeöl aus) abschrauben, dann vor der Hauptwelle (sitzt im Zahnrad tief drin) einen Sicherungsring abnehmen, dann die Schraube (M7) herausdrehen und einen Abzieher hereindrehen, nun die Welle ziehen und das Getriebe geht runter. |
Josef
Ex-Calibra.de VIP
Auto: Calibra 3.0l mit 4x4
Geschrieben: 28.06.2005 - 16:13 |
Moin
Also, da steht C25XE in der überschrift, und net C20XE...
Und beim V6 muß das getriebe runter, da kommst du net dran vorbei.
also, nicht nur ab, sondern runter!!!
dann siehst du scho die kupplung am motor.
nur abhängen langt net, weil die schwungscheibe so dick ist, das du an die kupplung net gescheid drankommst. |
_________________ Wir, die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen.
Gruß |
Geschrieben: 28.06.2005 - 17:05 |
danke für die Tipps.
Werde mich dann gleich mal dran machen. Habe mir noch so ein „ So wird’s gemacht“ Buch besorgt. Hätte nie gedacht das die Kupplung so viel Arbeit macht.
Jabberwock |
Geschrieben: 28.06.2005 - 17:26 |
der hilfsramen muß auch raus und sicher den motor mit ner motorbrücke nicht das er dir aufn kopf fällt und forsicht das getriebe ist sau schwer |
Geschrieben: 29.06.2005 - 17:21 |
Jupp habe ich gemerkt, sau schwer das Ding.
Die Welle habe ich drin gelassen, das war mir zu kompliziert.
Ich habe einfach den Rahmen los gemacht und dann das Getriebe nach unten abgelassen.
Auch wenn es vielleicht einfacher geht. Ich bin mit 8 Stunden für alles schon ganz zu frieden.
Jabberwock |
