![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/d95f7a2a413266ec2152c.gif)
Geschrieben: 24.06.2005 - 10:26 |
servus leutz,
hatte meinen xe neu abgedichtet (ölwanne, ölpumpe, etc.) und da ist mir aufgefallen dass meine öldruckkontrollleuchte nen macken hat.
normalerweise sollte sie ja leuchten wenn die zündung an ist aber der motor nicht läuft.
das macht meine nicht und so wie ich mich erinnern kann, schon ne ganze weile nicht mehr.
hatte noch nen öldruckgeber vom 2,0l gsi rumliegen und hab den mal einfach ans kabel gehängt, aber nix, keine kontrollleuchte.
jetzt ist mir die ganze sache etwas heikel, weil ich nach so einer reparatur es schon wissen will wenn ich keinen öldruck hab.
an was könnte das liegen? wenn irgendwo ein kabel ab wäre, würde sie doch konstant leuchte, oder?
mal ganz blöd gefragt, kann es sein dass das brinchen im tacho für die kontrollleuchte durchgebrannt ist?
wie kann ich den öldruckgeber durchprüfen?
gruß
olli |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif)
Geschrieben: 24.06.2005 - 10:40 |
schau dir erstmal die lampe im tacho an befor du was anderes machst! die ist bestimmt durch! dat geht auch ganz schnell!
gruß majoo |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/506dff05402b1d833dd0b.jpg)
Auto: Opel Calibra NE
Geschrieben: 24.06.2005 - 10:46 |
lass mal das tachoausbauen. halt das kabel vom öldruckschalter mal an masse. wenn das birnchen ok ist dann sollte es leuchten, wenns nicht leuchtet ist es durchgebrannt.
hast du den gsi-öldruckschalter nur ans kabel gehängt ohne das gehäuse an masse zu legen?? wenn ja dann kann die lampe nicht leuchten da der schalter massepotential schaltet -> du mußt das gehäuse des schalters mit masse versorgen!! |
