Gäste Online: 188
Insgesamt: 192 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - mittelkonsole
Raubmaus
Beitrag: 104981 Geschrieben: 13.06.2005 - 22:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kann mir jemand sagen wie ich die Lüftungseinheit aubauen kann?
und wie ich das leere fach unterm radio ausbauen kann?
peter14
Gesperrter User
Gesperrter User
Auto: OPEL CALIBRA der zuverlässigste:C20NE
Beitrag: 104987 Geschrieben: 13.06.2005 - 22:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meinst du die Lüftungsgittter???Den in der mitte kann man aushebeln mit nem schraubendreher oder spachtel.
Und unter dem radio hab ich zusatzinstrumente vom werk aus.Kann man bestimmt nachrüsten biggrin.gif
Raubmaus
Beitrag: 104990 Geschrieben: 13.06.2005 - 22:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nein ich meine das dadrunter also wo man alles einstellen kann z.b. temperatur luft und so und klima die einheit meine ich
anjomiga
Spende (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 2)
Beitrag: 104995 Geschrieben: 13.06.2005 - 22:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Benutz doch einfach die Suchfunktion!!!!
War erst wieder vor nen paar Tagen gefragt:
Aber gerne nochmal:
http://www.blauetachos.de/doc/opel/cal/heizung/aus_und_umbau_fuer_opel_calibra_vectra_a_heizung.htm
Wer meinen Cali oder Teile nachmacht oder verfälscht oder sich nachgemachte oder verfälschte Teile beschafft und in Verkehr bringt, wird mit FIAT-Multipla fahren nicht unter zwei Jahren bestraft."
Mauritzius
Auto: Opel Calibra; Vectra B Kombi 2.0 16V, 2,5 V6
Beitrag: 105043 Geschrieben: 14.06.2005 - 03:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@anjomiga so prickelnd ist es da a net erklärt es beginnt mit einem Bild wo scho schrauben zu sehen sind! Aber das man noch die Lenksäulen verkleidung und die untere Tachoabdeckung wegbauen muß steht da nirgendwo nur mal als Tip es gibt auch Schrauber die das noch nie zerlegt haben!
Auch sollte erklärt werde wo die Bowdenzüge zu lösen sind und wie!
MFG Mauritzius
Nur wer bereit ist alles zu verlieren kann auch alles gewinnen!
www.mauritziuscali.de www.MauriGroup.de
Calitan
Beitrag: 105083 Geschrieben: 14.06.2005 - 11:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Abdeckung unterm Tacho raus, BC raus, Handschuhfach raus und schon siehst Du links 2 Schrauben, im BC Fach 2 Schrauben, die lösen .
Da Handschuhfach raus ist kannst Du gut dahinter gucken um die Züge abzuklemmen.
Sind 3.
BlackdogCalli
Beitrag: 105125 Geschrieben: 14.06.2005 - 14:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
1. Unterm Handschufach die verkleidung entfernen, sind 6 oder 7 sone schwarzen Plastikdeckel, einfach mit ein Flachschraubendreher lose drehen und raus ziehen(geht keicht)
2.Ablagefach über dem Handschufach entfernen, dazu klappe auf machen, dann Gummie Matte entfernen und die im Ablagefach befindlichen abdeckung entferne(sind links und rechts), geht mit Schraubendreher.
3. Ablagefach raus ziehen
4.Kreuzschlitzschrauben lösen, 2 oben(links,rechts) u. 2 unten(links,rechts)
5. Handschufach nach vorne hin raus ziehen.
6.Lenksäulen verkleidung entfernen, dazu bei der untern verkleidung 3 schrauben lösen(2 befinden sich vone und die 3 etwas weiter hinten)
7. dann 2 Schrauben lösen die die ober und die unter verkleidung zusammen halten, befindet sich hinterm Lenkrad wenn mann es nach links oder rechts dreght sieht mann sie.
8. dann ober verkleidung sowie unter verkleidung entfernen
9. die Unter Tacho abdeckung entfernen, geht mit einen Flachschraubendreher
10. Verkleidung(Rahmen) vom BC, Analog Uhr entfernen, von unten mit eine kleinen dünen Schraubendreher(Prüfschraubendreher) raus hebeln
11. dann BC oder Analog Uhr oben und unten(mittig) die Klammer runter drücken und raus ziehen.
12. dann sind alle 4 Schrauben zu sehen die das Heizbedienelemt halten
13. die lösen 2 Schrauben auf der seite wo der Tacho ist und 2 wo der Bc bzw. Analog Uhr drin gesehsen haben.
14. die Bautenzüge entfernen, 2 sind zu sehen da wo das Handschufach war (Links), eins oben und eins unten. die Zügen sind mit dem Draht auf eine Metall gabel drua gesteckt. Da die Züge erst mal vorsichtig ab ziehen dann die Klipps( sind meißt Gelb) nach unten weg drücken dann sind sioe losse.
15. jetzt kannst du das Heizbe. langsam raus ziehen, aber nicht ganz raus
16.dann die Stecker von hinten ab ziehen die sich am Regler und denn Schaltern für Hecks. befinden, dann weiter ziehen und der 3 Bautenzug kommt zu vor scheinen.
17. denn genauso lösen wie die anderen und das Bedienelemt raus ziehen.
Um das Mittel teil zu entfernen gehts du dann wie folgt vor.
1. radio raus
2. Aschenbescher entfernen
3.Mittelkonsole bei der handremse entfernen, dazu hinten die Gummimatte wo der hinter Aschenbecher ist (kleines ablage fach ) hoch hebeln da ist eine Mutter die lösen und einen Schraub unetrhalb der abdeckung wo die Mulde bzw. der Griff drauf lieg entfernen.
4. Wenn el Fenster bzw. BC schalter vor handen, dann vorsichtig nach oben ziehen und die Stecker lösen und dann entfernen.
5. dann Schaltsack lösen und etwas hoch ziehen am Griff , die Konsole ist jeweils mit 2 schrauben links und rechts im Fuußraum an der seiten befestigt die lösen.
6 dann 2 schrauben da wo der Ascher ein heit drin war lösen.
7. nun die Schaltkonsole etwas nach hinten ziehen.
8. dann die beiden oberen Schrauben wo vor her das Heizbedienelemt vor saß entfernen
9. Nun kannst du das mittel teil wo das Radio drin gesehsen hat bzw. wo das ablagefache ist unter halb des Radios raus nehmen.
Das Fach ist von der hintern seite ein geklippst an das Mittelteil einfach mit einen kleinen Schraubendreher raus hebeln.
Der einbau geht dann in umgekehrter rein folge von satten
wenn dann immer noch net so weiter weißt hol dir das Buch So wirds gemacht bekommst bei ATU oder bei ebay nur als Tip zwinkern.gif
Meine Autos:
7.Vectra B Kobi I500 Bj. 99
Wir hatten 424416195 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
