Geschrieben: 02.09.2002 - 16:55 |
Kann mir jemand die Genaue Masse für die Hutablage sagen? Würde gerne ein brett da reinbauen, geht das überhaupt? ETc. Für tips extremst Dankbar.. |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 02.09.2002 - 18:52 |
Hast du keine originale Hutablage? Die kann man wunderbar als Vorlage nehmen.
Es müssen aber die Auflagen der Hutablage verstärkt bzw. zum Kofferraumboden unterbaut werden, sonst bricht dir die Halterung ab. Wenn das passiert muß die komplette C-Säulenverkleidung erneuert werden. |
Auto: Opel Vectra B 2.0 16V Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 02.09.2002 - 18:55 |
Hi Micha???
Sorry wenn ich frage aber wovon redest du denn da,ich hab ne 22mm MDF Ablage und bei mir ist nichts gebrochen oder sonst irgendwas.Was meinst du denn genau??
Mfg Thomas |
Geschrieben: 11.10.2002 - 18:01 |
bei D&W,DTS gibt es hutablagen zu kaufen man muss nur die löcher bohren für bie boxen FERTIG!!!!!!! die sind auch schon verstärkt.
gruss ANDREAS |
Geschrieben: 12.10.2002 - 00:53 |
Moin,
Also ich kann BoehserCali nur zustimmen, habe auch ein Soundboard von Phonocar mit Canton RS6 drine, es besteht aus zwei teilen und ist etwa 4 cm dick, und SEHR schwer, habe ne Zeitlang michts druntergebaut, und das Knacken der Säule nahm jeden Tag zu, jetzt habe ich mir erstmal Provisorisch Füsse drunter gebaut, und es ist viel besser geworden. am besten gleich verstärkt bauen, denn wenn es einmal drin ist will man auf die Musik nicht verzichten um sich mit dem Verstärken der Ablage auseinander zusätzen. (Kann womöglich sehr viel zeit in Anspruch nehmen)
gruß Wlaed |
