Geschrieben: 19.05.2003 - 10:46 |
bei mir brennt die Check-Control-Leuchte für abgefahrene Bremsbeläge. Hab gehört es handelt sich hier um einen Sensor an den Bremssättel der bei abgefahrenen Belägen durchbrennt u. dadruch leuchtet die CheckControl. Weiterhin hab ich gehört die Sensoren müssten dann erneuert werden.
Warum brennt dann das Lämpchen nicht die ganze Zeit wenn an dem Sensor so ein Kabel durchgebrannt ist. |
_________________ Fear destroys Fun!!! |
Geschrieben: 19.05.2003 - 11:02 |
Da brennt kein Kabel durch. Wer hat Dir denn sowas erzählt??
Hinter den Bremsbelegen sitzt ein Senso der misst wie weit die Kolben drücken bis ein Bremsefekt eintritt und wenn dieser weg zu lang ist springt der sensor an,denn wenn die Belege neu sind sitzen die Belege weit hinten und rutschen je nach verschleiß weiter nach vorne und umsoweiter die Belege vorutsche umsoweiter müssen die Kolben drücken!
Den sensor mit Kabel bekommst Du Normalerweise zu den Belegen mit dazu,ist nur 1x zu gebrauchen da der Stecker beim demontieren meißt zerbricht!
MFG Alex |
Geschrieben: 19.05.2003 - 11:05 |
danke, dann hab ich da was falsch verstannden. Hab die Beläge gekauft und da waren keine Sensoren dabei und 30,-EUR geb ich nicht für die Dinger aus. Kann man das irgendiwe ausschalten/überbrücken? |
Geschrieben: 19.05.2003 - 11:12 |
Also 30€ erscheint mirt ein bissche viel Geld dafür!!!
Wo wolltest Du denn die Sensoren kaufen, beim "freundlichen"?
Also so weit ich weiß kosten die nie im Leben 30€
Ich mache mich mal Kundig!
Mit dem überbrücken müsste auch gehen würde es aber nicht unbedingt machen!
MFG Alex |
Geschrieben: 19.05.2003 - 11:29 |
Muss mich mal entschuldigen habe gerade etwas mist erzählt!
Also die sensoren haben nichts mit den Bremskolben zu tun,die sensoren sitzen in dem Bremsbelegen und wenn diese runter sind bekommen sie mit der Bremsscheibe Kontakt und dann leutet die Leuchte!
Naja bei Fiat war es damals so mit den Kolben!
So dann habe ich noch einen Kumpel angerufen der Arbeitet bei Opel und er meint die Kabel mit Sensor MUSS es zu den Belegen dazugeben!
Also nix wie nochmal hin und die Kabel einmahnen,sonst gibts was auf den |
_________________ Gruß Alex |
Danke-Klicks: 266
Geschrieben: 19.05.2003 - 12:25 |
Geschrieben: 19.05.2003 - 13:00 |
Bei Orginal ATE Bremsbelegen (Erstausrüster bei Opel) gibst eigentlich die Sensoren mit dazu,also bei mir und meinen Kumpeln wars bis jetzt immer so! |
