Insgesamt 22823 registriert!
Gäste Online: 234
Insgesamt: 234 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Probleme mit der Bremsanlage
xplosion
Beitrag: 773253 Geschrieben: 09.07.2026 - 11:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich benötige mal bitte eure Unterstützung.
Mein Cali C20NE, Baujahr 1993 macht eigenartige Sachen beim Bremsen nach der Winterpause. Wenn ich auf die Bremse gehe, rattert das ABS und das rechte Rad blockiert zum Schluss. Ich habe folgendes bisher unternommen. Bremskraftverstärker gecheckt...pumpen bei stehenden Motor bis Pedal hart und dann motor starten und Pedal sackte dann etwas ein. Rückschlagventil der Unterdruckleitung zum Bremskraftverstärker + Leitung gecheckt. Bremsen vorn neu gemacht...Kolben sind leicht gängig. Heute ABS-Sicherung gezogen und Bremstest gemacht...Rad vorn rechts blockiert direkt bei stärkerer Bremsung. Die ABS-Lampe hat vor dem ziehen der Sicherung nicht geleuchtet. Was ich aber noch nicht abgecheckt habe, sind beide ABS-Ringe auf der Hinterachse.
Hat das von euch schonmal jemand gehabt? wiejetzt1.gif Im Forum hab ich jetzt nichts in der Art gefunden.
Best Dank im voraus.
Beitrag: 773254 Geschrieben: 09.07.2026 - 13:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Möglicherweise klemmt ein Ventil im ABS-Block (bin ich nicht sicher, ob es die Auswirkungen haben kann, die Du hast),
oder der Bremsschlauch ist innen aufgequollen und lässt den Druck nicht zurück.
Das ist, was mir spontan dazu einfällt.
Seite generiert in 0.022 Sekunden
Wir hatten 576483881 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
