Insgesamt 22829 registriert!
Gäste Online: 241
Insgesamt: 243 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Thermostat beim Zahnriemenwechsel gleich mit tauschen?
Calibra Koenig
Beitrag: 771821 Geschrieben: 04.08.2025 - 08:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sollte man das Thermostat gleich mit tauschen? Bzw. Wo sitzt es?
Beitrag: 771822 Geschrieben: 04.08.2025 - 10:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann nicht schaden bei dem Alter.
Das sitzt im V direkt hinter dem Riementrieb.
Calibra Koenig
Beitrag: 771823 Geschrieben: 04.08.2025 - 11:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann das unabhängig vom Riemen getauscht werden?
So wie ich das jetzt sehe hat das nix mit den Riemen zu tun oder? Nur die Ansaugbrücke muss scheinbar weg.
Danke-Klicks: 93
Beitrag: 771824 Geschrieben: 04.08.2025 - 12:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mach doch den Riemen samt Trieb gleich neu.
Calibra Koenig
Beitrag: 771825 Geschrieben: 04.08.2025 - 12:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der zahnriemen wird ja sowieso gemacht.....ich möchte nur wissen ob das Thermostat unabhängig vom zahnriemen getauscht werden kann.
Das aktuelle Thermostat funktioniert und ich habe keinen Anlass zum tauschen .
Wenn es aber montagemässig besser wäre es zu tauschen wenn der Riemen ab ist würde ich es wahr. Gleich mot machen.
Lordfoxes
Danke-Klicks: 12
Auto: Calibra V6
Beitrag: 771826 Geschrieben: 04.08.2025 - 17:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sind völlig unabhängig voneinander zu tauschen
Beitrag: 771827 Geschrieben: 05.08.2025 - 01:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Calibra Koenig
Beitrag: 771828 Geschrieben: 05.08.2025 - 07:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab gefragt weil ich dachte man kommt eventuell nur ran wenn die Zahnriemenabdeckung weg ist. Hab beim v6 noch keine Erfahrung.
Danke für die info. Dann lass ich nur den Zahnriemensatz erneuern.
Wir hatten 579201733 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
