Insgesamt 22829 registriert!
Gäste Online: 275
Insgesamt: 275 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Lima?,Batterie?,Zündungsplus?
Dark_Teddy
Auto: Opel Calibra X20xev
Beitrag: 771702 Geschrieben: 20.07.2025 - 02:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey ihr lieben, ich benötige mal nach langer zeit euer Wissen bin ratlos.
Kleine Vorgeschichte hab nach ca 1 Jahr mein Cali wieder bewegt er sprang ohne Probleme an, bin dann ca 30km gefahren schnell ins Haus rein (5min) habe dabei das Standlicht an lassen (es war dunkel) kam wieder lichter aus, dachte mir erst ok Batterie kaputt, bin dann wieder ins Haus hab mir die selbe aber neu schon auf Vorrat bestellt gehabt, dann zu einer Freundin, habe die Instrumente auch beobachtet und da war nichts auffälliges.
jetzt wollte ich eben wieder los und die Batterie leuchte leuchtet, gestern abend hatte ich das Problem aber nicht, mir ist auch aufgefallen das die zusatzinstromente nicht funktionieren, und auch der Zündungsplus vom Radio nicht gehen (Sicherungen sind in Ordnung), bei normaler Zündung habe ich nur die Orange warnleuchten (normalerweise ja orangene und Rote) nicht die Roten obwohl die Handbremse angezogen ist. Er springt auch ohne Probleme an, wenn es wirklich die Lima wäre dachte ich mir nehme ich mal die Batterie ab bei laufenden Motor dann müsste er ja aus gehen, und das tut er eben nicht.
Habe leider gerade kein Messgerät zur Hand um die Spannung zu messen.
Habt ihr irgendwelche Ideen woran es liegen kann?
Danke im voraus
LG Alex
Maverick
Auto: Opel Calibra C20ne
Beitrag: 771703 Geschrieben: 20.07.2025 - 07:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schonmal die Spannung gemessen an der Batterie ca 14 Volt mit Motor an.
(\__/)
Das ist Muuh.
kopier Muuh auf deine Seite!
jarap
Auto: Cali 2,0 C20NE
Beitrag: 771705 Geschrieben: 20.07.2025 - 10:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Batterie auf Vorrat? wie lange ist die schon gestanden, hast die frisch aufgeladen?
Ladestrom der Lima sollte mindesten 13,7 V bertrage, dass sieht man wen der Motor läuft und man an der Batterie die Spannung messen tut.
(schrieb ja auch der Vorposter)
Ich tippe auf die Batterie. Die heutigen Batterien taugen nicht mehr viel und halten nicht lange , wenn die komplett entladen war?
Grüße Jaro
Wir hatten 578726304 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
