Insgesamt 22818 registriert!
Gäste Online: 218
Insgesamt: 218 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Last Edtition: Übersicht Farben/Innenausttung
Danke-Klicks: 99
Beitrag: 770853 Geschrieben: 18.03.2025 - 11:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe die Calibra VIN MJ97 abgefragt.
Dabei sind 9585 VIN´s rausgekommen.
Scheinbar sind die Last Edtion mit 0CL07 codiert.
Anbei die Statistik dazu. (Angaben ohne Gewähr)
 Dateiname: C LE.jpg
 Dateigröße:  64.81 KB
Reendier
Danke-Klicks: 107
Beitrag: 770854 Geschrieben: 18.03.2025 - 15:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schon interessant.
Kannst du so eine Abfrage auch für die Cliff Edition machen?
CA-SZ1
Danke-Klicks: 10
Beitrag: 770859 Geschrieben: 18.03.2025 - 19:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Astrosilber hat es tatsächlich beim LE gegeben? Hab noch keinen
Danke-Klicks: 134
Beitrag: 770861 Geschrieben: 18.03.2025 - 22:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da hast du nichts gelernt, denn die Farbe Astrosilber gab es beim Calibra nur im Modelljahr 1990.
Die Angaben von „Astrosilber“ beziehen sich vermutlich auf die Last Edition-Farbe Magicgrau, denn diese fehlt in der obigen Liste.
Aber es gibt in dem Beitrag vom Verfasser ja den Hinweis:
...(Angaben ohne Gewähr)
CA-SZ1
Danke-Klicks: 10
Beitrag: 770864 Geschrieben: 19.03.2025 - 06:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke Wolfgang für die Korrektur, aber selbst vom magicgrau habe ich beim LE noch nichts gehört/gesehen.
18 Stück ist ja offensichtlich noch seltener wie mein schwarzer Team Ed. wave.gif
Danke-Klicks: 99
Beitrag: 770876 Geschrieben: 20.03.2025 - 23:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für den Hinweis mit der Farbe.
Für Cliff scheint das nicht zu funktionieren.
Siehe Anhang.
Die VIN Datenbank hat die Codes auch nicht für jedes Fahrzeug vollständig hinterlegt.
18:01 -> ich konnte wegen zu wenig Zeit keinen neuen Beitrag erstellen, daher den alten editiert.
Anbei die vermutlich LastEdition weiter auf geschlüsselt.
Ich gehe davon aus, dass 0CL07 (Modellcode) Last Edtion ist.
Alle 0CL07 haben auch eine "Code der Option".
Beispiel MCA1.
Dabei ist an
2. Stelle C=X20XEV K=Turbo L=C20NE A=V6 ?X25XE? K=V6 ?C25XE?
3. Stelle A=AT S=5Gang 6=6Gang
Vielleicht lohnt es sich, die Cliff hier aus dem Forum aus "Calibra-Registrierung" mal rauszuschrieben und in der FIN Liste zu markieren, vielleicht findet man dann was?
 Dateiname: MJ96+97.jpg
 Dateigröße:  95.62 KB
 Dateiname: LE2.jpg
 Dateigröße:  59.28 KB
Wir hatten 570450293 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
