Insgesamt 22682 registriert!
Gäste Online: 132
Insgesamt: 132 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Suche Stromlaufplan Motorsteuergerät
Kypsie
Danke-Klicks: 32
Beitrag: 770325 Geschrieben: 30.11.2024 - 12:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute,
hat jemand zufällig den Stromlaufplan der Motorsteuerung vom X25XE aus Modelljahr 12/1996? Fahrgestellnummer ab V, falls die Info gebraucht wird. Wir müssen bei dem neuen Kabelbaum leider auf Fehlersuche gehen. Wenn möglich bitte nicht einen vergleichbaren vom C25XE posten, wir bräuchten den tatsächlich 1:1.
Danke schonmal!
da Steffen
Auto: Opel Calibra X25XE
Beitrag: 770326 Geschrieben: 30.11.2024 - 15:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das sollte der passende sein. Mj. 97 x25xe.
 Dateiname: IMG_1352.jpeg
 Dateigröße:  3.32 MB
Kypsie
Danke-Klicks: 32
Beitrag: 770327 Geschrieben: 30.11.2024 - 16:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
da Steffen hat folgendes geschrieben:
Das sollte er sein, ja. Ein alter Opel-Hase hat mir gezwitschert, dass ab V in der Fahrgestellnummer das eigentlich eine Last Edition ist. Weil der aber Ende Dezember 1996 raus ging, ist er es offiziell nicht biggrin.gif
Autodata gibt wohl nur den Laufplan für den C25XE her (so zumindest die Aussage einer Werkstatt). Ich gebe den Plan gleich weiter, nochmal danke!
Danke-Klicks: 307
Beitrag: 770328 Geschrieben: 30.11.2024 - 16:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nur zur info; der x25xe kabelbaum ist identisch mit dem vom c25xe - lediglich an pin 23 befindet sich ein weiterer pin für die sekundärluft - der sekundärluftkabelbaum selbst ist wieder separat und wird am stecker in der gegend vom linken federdom angesteckt...
Kypsie
Danke-Klicks: 32
Beitrag: 770329 Geschrieben: 30.11.2024 - 16:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Diese Info ist Gold wert - für mich. Denn Sekundärluft läuft nicht beim Kaltstart mit - gibt man aber 12V auf die Pumpe, läuft diese an. Sie ist also nicht defekt.
Dass die Bäume relativ gleich sind, weiß ich. Aber mein Kabelbaumbauer bat um den exakten Baum, um auf Fehlersuche zu gehen. Auch dir danke ich für die Info!
Seite generiert in 1.280 Sekunden
Wir hatten 518100822 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
