Insgesamt 22848 registriert!
Gäste Online: 531
Insgesamt: 532 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Schwellerüberlappung Schweißpunkte sichtbar
 Foren-Übersicht » Karosserie
hellfreezer
Beitrag: 769635 Geschrieben: 07.08.2024 - 10:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute!
Ich habe da eine Frage an die Experten;
Die Schweller haben eine Überlappung bzw Blechkante kurz vor/unter der B-Säule, dort wo gerne der Rost kommt.
Jetzt hab ich einen Calibra besichtigt wo bei dieser Überlappung die Schweißpunkte von der Punktschweißzange sichtbar sind.
Die Punkte sind durch den Lack schwach sichtbar, rechts und links.
Das ganze Fahrzeug sieht mir aber noch original aus.
Daher meine Frage ob ihr diese Schweißpunkte schon mal an einem originalen Calibra gesehen habt?
Danke und Grüße,
Chris
Nach erfolgloser Recherche kam nun eine weitere Frage auf;
Manche Calibra haben eine dünne PVC Schicht (Unterboden) am Schweller manche nicht. Weiß dazu jemand mehr?
Beitrag: 769639 Geschrieben: 07.08.2024 - 18:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du meinst die Stelle, die ich auf dem Bild markiert habe?!
Ja, das ist normal, dass man die Punkte dort ab Werk noch erkennen kann;
wenn mal Neulack kam, neigen sie zum "verblassen".
 Dateiname: DSCN0078.JPG
 Dateigröße:  297.13 KB
hellfreezer
Beitrag: 769641 Geschrieben: 07.08.2024 - 18:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
Nein ich meinte links oder rechts, je nach Seite, vom senkrechten Falz direkt über dem Kunststoffschweller. Dort wo beim Foto im Falz etwas Schmutz zu sehen ist.
Beitrag: 769642 Geschrieben: 07.08.2024 - 18:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da ist das Bleich normalerweise glatt.
hellfreezer
Beitrag: 769643 Geschrieben: 07.08.2024 - 19:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich kenns auch nur glatt, konnte aber bei einem 97er Finnen gegens Licht abdrücke der Schweißzange sehen.
Danke-Klicks: 345
Beitrag: 769646 Geschrieben: 07.08.2024 - 22:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei dem einen oder anderen Calibra durchaus sichtbar ja.gif gerne wenn mal Rost weggeschliffen und/oder beilackiert wurde.
Calibra Koenig
Beitrag: 769647 Geschrieben: 08.08.2024 - 07:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sind oft sichtbar. Wenn mal was rumlackiert wurde meist nicht mehr da ja die Oberfläche dann verschliffen wurde.
Wir hatten 596979174 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
