Adventskalender
Insgesamt 22632 registriert!
Gäste Online: 182
Insgesamt: 182 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Achsträger Unterschiede?
no_ah
Beitrag: 767163 Geschrieben: 23.08.2023 - 15:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin Leute, da meine Achse durchgerostet ist, bin ich dabei eine neue zu suchen die ich revidieren würde. Dabei habe ich diese bei Kleinanzeigen gefunden LINK Es handelt sich laut Besitzer um eine 4x4 XE Achse. Ich fahre nur einen normalen NE.
Meine Frage ist nun, ob die Achsen identisch sind bzw. ob ich diese bei mir einbauen kann? gruebeln.gif
Eine Antwort oder Angebote für einen anderen guten Achsträger würden mir sehr helfen biggrin.gif
Danke-Klicks: 569
Auto: Smart Roadster M160
Beitrag: 767164 Geschrieben: 23.08.2023 - 17:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein - die 4x4-Achse ist anders.
Diese ist die Richtige:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/opel-calibra-vorderachse-achse-traeger-schaemmel/1707078358-223-1466
 Dateiname: Achsträger.JPG
 Dateigröße:  86.53 KB
Dani1
Beitrag: 767172 Geschrieben: 25.08.2023 - 08:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aber mit entsprechendem Getriebehalter kann man doch trotzdem den 4x4 Achsträger verbauen.
Warum sollte das nicht funktionieren? Gegebenfalls muss der Auspuff noch bissl umverlegt werden.
Danke-Klicks: 304
Beitrag: 767174 Geschrieben: 25.08.2023 - 08:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dani1 hat folgendes geschrieben:
nein, das passt nicht - der 4x4 fahrschemel ist hintenrum anders geformt, dort wäre dann die karosserie im weg - der 4x4 wird nämlich noch mit zwei weiteren schrauben im bereich kardantunnel befestigt, wo er sich an die karosse schmiegt - dort ist die karosse beim 2wd anders geformt
 Dateiname: IMG_20191102_134302.jpg
 Dateigröße:  1.01 MB
 Dateiname: IMG_20191102_160103.jpg
 Dateigröße:  1.15 MB
Dani1
Beitrag: 767175 Geschrieben: 25.08.2023 - 08:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
25 Jahre am Calibra schrauben und man lernt nie aus.
Danke für die neuen Erkenntnisse 👍
no_ah
Beitrag: 767182 Geschrieben: 26.08.2023 - 00:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab eine generalüberholte VA gefunden, welche auch schon pulverbeschichtet wurde.
VATräger
Zwar stimmt die Teilenummer mit der vom Calibra überein [9046843] wird aber in der Fahrzeugliste nicht mitangegeben. Sieht vllt n geübter CaliSchrauber irgend einen Grund, weshalb diese nicht in einen normalen NE passen sollte? mhh.gif
Danke-Klicks: 304
Beitrag: 767184 Geschrieben: 26.08.2023 - 02:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
no_ah hat folgendes geschrieben:
VATräger
die fahrschemel vom astra f sind identisch mit denen vom calibra
jedoch gibt es beim astra f zwei varianten - einmal die normale wie beim calibra / vectra und einmal die "offene" variante
diese ist nur für die kleineren motorisierungen und beim calibra warscheinlich nicht verwindungssteif genug...
 Dateiname: 1004978351006_20200111100652.jpg
"offene" variante
 Dateigröße:  39.77 KB
 Dateiname: s-l1600.jpg
"geschlossene" variante
 Dateigröße:  257.02 KB
no_ah
Beitrag: 767186 Geschrieben: 26.08.2023 - 12:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also recht einfach zu erkennen. Calibra braucht einen geschlossenes Schemel und alles kleinere hat einen offenen?
Danke-Klicks: 304
Beitrag: 767187 Geschrieben: 26.08.2023 - 12:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ne, so einfach isses dann doch nich - der calibra hatte immer nur den geschlossenen!
es gab aber anfangs beim vectra a ebenfalls für die kleinen motoren (1.6er und darunter) die offene version - die aber mit dem facelift verschwand - der astra f hatte bis zum schluss teilweise beides verbaut...
warscheinlich wieder opeltypisch das verbaut, was gerade da war... - die genauen gründe kann ich dir aber nicht sagen, das entzieht sich meiner kenntniss... ja.gif
no_ah
Beitrag: 767188 Geschrieben: 26.08.2023 - 15:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja gute danke dir trotzdem, hat mir aufjedenfall weitergeholfen laecheln.gif
Saber Rider
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel ! Vectra A C25XE
Beitrag: 767190 Geschrieben: 27.08.2023 - 09:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und es gibt noch den vorderen Achsschemel vom V6 , der hat links und rechts jeweils noch kleine Verstärkungsbleche dran laecheln.gif
Danke-Klicks: 304
Beitrag: 767192 Geschrieben: 27.08.2023 - 12:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Saber Rider hat folgendes geschrieben:
mach mal bitte ein paar photos davon (von den blechen) - ich hatte zwar schon einige v6, da ich aber jetzt ausschließlich 4x4 fahre hab ich die v6 fahrschemel nicht mehr zur hand und ich kann mich auch nicht an die bleche erinnern (hab auch nicht danach gesucht, da ich das damals noch nicht wusste)
Saber Rider
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 767194 Geschrieben: 27.08.2023 - 13:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann ich nachher mal machen. Sind nur kleine Dreiecksbleche , ich geh davon aus das die nicht so viel bringen. biggrin.gif
Danke-Klicks: 304
Beitrag: 767195 Geschrieben: 27.08.2023 - 14:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wäre halt nur interresant wo genau die liegen, weil eventuell is das ja ne schwachstelle oder so - in jedem fall auch gut, um anhand dessen zu erkennen, wenn mal ein anderer schemel verbaut wurde...
Saber Rider
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 767201 Geschrieben: 28.08.2023 - 08:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So , da kannste mal schauen
Wir hatten 505161396 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
