| Autor | Nachricht |
Geschrieben: 11.03.2023 - 14:26 |
Hallo, ich habe eine Frage zu diesen Fehlercodes, weil ich mich von der Opel Werkstatt verarscht fühle, die hatten Lambda sonde getauscht und Kurbelwelle Sensor und haben für die Fehlersuche Reparatur über eine Woche gebraucht und die Motorkontroll Lampe geht immernoch an.
Dann hatte ich die Fehler selber ausgelesen und die Codes gehabt und in einen Forum war der drosselklappenpotentiometer die Ursache dafür, denn habe ich jetzt bestellt und Wechsel denn in der laufe der nächsten Tagen. Meine Frage ist ob jemand noch weitere Möglichkeiten hat woran es liegen könnte.
Vielen Dank in vorraus
Fehlercode 13 - Lambda-Sonde kein Spannungswechsel
19 Falsches Drehzahlsignal
Motor c25xe |
Danke-Klicks: 600
Geschrieben: 11.03.2023 - 17:47 |
Geschrieben: 13.03.2023 - 07:14 |
Danke für die Antwort, also sprich auf Korrosion und Kabel Brüche kontrollieren.
Das werde ich Mal machen die Ersatzteile sind ja noch nicht da. |
Auto: Opel Calibra x20xev
Geschrieben: 17.03.2023 - 20:19 |
Hatte auch FC19. Lag an dem, KW Sensor.
War aber auch der ab Fgst.Nr. verbaut.
Habe jetzt den richtigen drin, von Valeo für 35,-€.
Der Tausch war kein Hexenwerk dank Fächer, 20min.
Gruß Marc |
Geschrieben: 17.03.2023 - 20:24 |
Den KW Sensor hatte ich ja neu gemacht daran lag es nicht, hatte jetzt den Drosselklappepotentiometer und Zündspule neu gemacht seitdem waren die Probleme gar nicht mehr da.
Aber danke für die Tipps 😄👍 |
