Geschrieben: 09.01.2023 - 22:40 |
Guten Tag, kann mir wer sagen, welches Teil das ist, muss es wechseln, da es bei mir kaputt ist. |
Dateiname: | e7-opel-calibra-25-v6.jpg |
Dateigröße: |
42.25 KB |
Vollbildaufrufe: |
3 |
Geschrieben: 09.01.2023 - 23:02 |
Das Rohr führt Frischluft zur Lichtmaschinenkühlung Ist das Rohr kaputt oder der Faltenbalg der das Rohr mit dem Plastikteil im Schlossblech verbindet?
Geschrieben: 09.01.2023 - 23:36 |
Das Rohr ist da kaputt wo es nach unten Richtung Lichtmaschine geht, es ist aber nur ein kleiner Riss |
Geschrieben: 09.01.2023 - 23:48 |
Blank44 hat folgendes geschrieben: |
Ich hab noch eins zu Hause liegen. Kann gerne mal schauen. Bei uns gibt´s eh keinen Sechsender mehr. Neuteile wirst du nur schwierig und teuer bekommen oder mit nem ordentlichen Kleber reparieren...
Danke-Klicks: 489
Geschrieben: 10.01.2023 - 01:07 |
Einen Riss kann man auch einfach mit dem Lötkolben verschweißen.
Spitze drauf, die wie ein Schraubenzieher geformt ist und zuerst ins Material "stechen" damit sich
beide Seiten wieder verbinden und dann flach über die Oberfläche ziehen. |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 17.01.2023 - 02:04 |
LINK(Werbung)
Damit kleb ich alles, was mit Kunststoff zu tun hat. Hält bisher alles bombig.
Bei einigen Kunststoffsorten braucht es einen zusätzlichen Primer (Artikelbeschreibung lesen!)
Grüße, T |
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel ! Vectra A C25XE
Geschrieben: 18.01.2023 - 10:35 |
Das Rohr auf dem Bild hätte ich noch zum abgeben da , falls du das brauchst schick ne pn |
Auto: Opel Calibra V6 2.5 V6
Geschrieben: 31.01.2023 - 17:33 |
Hallo Zusammen
ich bin wieder auf etwas Seltsames gestoßen.
Neben dem Motor ist die Entlüftung, die anscheinend zur Lichtmaschine geht.
Dies konnte ich schon hier im Forum herausfinden.
In dem Rohr ist nichts drin und es geht irgendwie zum Krümmer wenn ich das richtig sehe.
Irgendwie stimmt da etwas nicht ganz. Kann mir jemand helfen, wo geht das blöde Rohr hin.
Ich habe das Rohr mit blau markiert. Hoffe man erkennt es.
Vielen Dank schonmal! |
Dateiname: | WhatsApp Image 2023-01-31 at 16.25.51 (1).jpeg |
Dateigröße: |
185.01 KB |
Vollbildaufrufe: |
3 |
Dateiname: | WhatsApp Image 2023-01-31 at 16.25.51.jpeg |
Dateigröße: |
116.31 KB |
Vollbildaufrufe: |
2 |
Dateiname: | WhatsApp Image 2023-01-31 at 16.25.52.jpeg |
Dateigröße: |
91.56 KB |
Vollbildaufrufe: |
1 |
Geschrieben: 31.01.2023 - 17:35 |
Danke-Klicks: 489
Geschrieben: 31.01.2023 - 17:50 |
Ja, das ist die LiMa-Kühlung.
Am Schlossträger saugt sie die Luft an, zwischen dem schwarzen Kunststoffrohr und dem Alu-Schlauch sitzt der Lüfter
und dann geht der Schlauch unter dem Krümmer in dieses Schirmblech, das kopfseitig vor der LiMa liegt und diese
wird von hintenher angeblasen.
Alles richtig und normal bei Dir, nur der Alu-Schlauch ist schon sehr verkrumpelt - wie meistens. |
Matze (31.01.23) dankte Wurfen82 für diesen Beitrag!
Geschrieben: 31.01.2023 - 21:45 |
Habe die Themen zusammengeführt. Wieso liest man in dem einen Thema die Antwort und stellt die gleiche Frage dann in nem neuen
