Geschrieben: 02.11.2016 - 23:00 |
Weiß jemand ob in der Kurbelwelle bei Modellen mit Automatik Getriebe auf der schwungradseite ein hülse verbaut ist?
Muss den Motor tauschen und der Spender kommt von nem Automatik |
Geschrieben: 04.11.2016 - 21:35 |
beim v6 is eine drauf, beim ov weiß ich nicht, aber liegt nahe wenn der v6 sie auch hat |
Danke-Klicks: 82
Auto: Opel Vectra A C25XE
Geschrieben: 05.11.2016 - 22:42 |
wo soll denn da ne Hülse sein ?, ich kenne nur die Unterlegscheibe auf der Antriebsscheibe, die zur Verstärkung dienen soll.
Diese Unterlegscheibe hat der NE und auch der V6, in Verbindung mit Automatik.
Beim Umbau auf Schaltgetriebe, bzw. wenn man die Schwungscheibe montiert, lässt man die Scheibe einfach weg.
atm1986 |
Geschrieben: 08.11.2016 - 20:25 |
Umbau hat problemlos geklappt.
Keine hülse in der Kurbelwelle |
Geschrieben: 01.08.2021 - 11:47 |
Hole den treat nochmal hoch.
gibt es beim C20NE eine Hülse (Buchse) in der Schwungscheibe wo die Getriebewelle reinkommt ? |
