Insgesamt 22845 registriert!
Gäste Online: 247
Insgesamt: 248 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Osram NIGHT BREAKER H7-LED
Danke-Klicks: 100
Beitrag: 758996 Geschrieben: 31.10.2020 - 10:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
-> falls das schon wer hat, Erfahrungen?
LED Licht für H7 Sockel.
Höchstwahrscheinlich nur für die Sinnvoll, welche ihren Reflektor noch nicht mit 100W Lampen gegrillt haben.
https://www.osram.de/ecat/NIGHT%20BREAKER%20H7-LED-LED%20Lampen%20(stra%C3%9Fenzugelassen)-Autobeleuchtung-Fahrzeugbeleuchtung/de/de/GPS01_3401765/ZMP_4062000/
Danke-Klicks: 331
Beitrag: 758997 Geschrieben: 31.10.2020 - 10:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kannste vergessen - ist nicht zulässig...
entweder risiko oder nicht (wenn risiko, dann aber besser gleich auf xenon)
leider muss man bei sowas immer den anhang/kleingedrucktes lesen, da das nie so ist, wie es in der plakatwerbung erscheint !
 Dateiname: osram.jpg
siehe kleingedrucktes
 Dateigröße:  179.36 KB
 Vollbildaufrufe:  60
 Dateiname: list.jpg
calibra nicht mit dabei !
 Dateigröße:  189.89 KB
 Vollbildaufrufe:  41
Danke-Klicks: 344
Beitrag: 758999 Geschrieben: 31.10.2020 - 10:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Setzt ja im Calibra voraus, das man auf die H7 Sockel vom Punto umgebaut hat ja.gif was ja auch schon nicht zulässig ist biggrin.gif und dann noch LED obendrauf macht dann auch nix mehr lol.gif
Ich denke eh nicht das es eine vernünftige Aftermarketlösung für mehr Licht im Calibra gibt ja.gif
Danke-Klicks: 331
Beitrag: 759000 Geschrieben: 31.10.2020 - 10:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich sehe das so wie sollddie - das licht im cali ist schon dermaßen aus der mode, da wirst du mit "zubehör" nicht viel rausholen...
ernsthaft, als ich gestern im cali nachts bei regen von arbeit heimgefahren bin hab ich gedacht ich fahr ohne licht - ich hab wirklich während der fahrt 2 mal das licht aus und wieder angeschalten um sicherzugehen, das da wirklich was rauskommt...
nächstes wochenende kommen die xenons aus meinem guten beim daily rein, dann kann man endlich auch was sehen...
das fernlicht hingegen ist super - also denke ich nicht, das die led h7 viel ausmachen würden... - das problem ist einfach die linse, die entweder total verstaubt ist oder blind wird...
NC_Neo
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 759001 Geschrieben: 31.10.2020 - 11:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn es ohne Aufwand bei gut gereinigten Scheinwerfern was bringt, sehe ich das als gute Alternative... auf die extra Boxen des Xenon etc hätte ich keine Lust ...
@stego
Wo hast du denn die h1 Variante gesehen?? Ich finde nur h7.
Danke-Klicks: 331
Beitrag: 759002 Geschrieben: 31.10.2020 - 11:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ach, da brauchste nur mal im netz e bissel suchen - das hier hab ich zum besipiel auf anhieb gefunden...
https://www.carlights.ch/led-1/abblendlicht-fernlicht-led/h1/
von diesen dingern rate ich aber ab - die hatte mal ein kumpel verbaut, und nach ner woche schon die ersten ausgefallenen led's - nach nem halben jahr waren beide platt (mise qualität):
https://www.ledperf.at/pack-mit-2-lampen-h1-leds-6000k-p-1047.html
ach, ja: - erfahrungen gibts sogar auch: also die lichtausbeute wird mit den led's wirklich etwas besser, leider verändert sich aber der lichtkegel und die leuchtweite nicht - es wird nur in dem bereich wo es eh hinleuchtet etwas heller - also nicht vergleichbatr mit einem xenonumbau, bei dem die reichweite doppelt so groß ist ja.gif
NC_Neo
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 759003 Geschrieben: 31.10.2020 - 11:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Achsooooo. Ja die Dinger kenne ich und würde ich auch nicht kaufen.
Dein Post hat den Eindruck erweckt, dass es die Osram LED auch als h1 gibt zwinkern.gif
Danke-Klicks: 126
Beitrag: 759004 Geschrieben: 31.10.2020 - 11:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es gibt neuerdings Osram Nightbraker mit LED Technik die zulässig sind. Die gibt es aber nur in H7 und sind auch nur für geprüfte Fahrzeuge zulässig. Es gibt also ein fahrzeugspezifisches Prüfzeugnis dazu.
Link: https://amzn.to/3oqZLzr
Danke-Klicks: 331
Beitrag: 759006 Geschrieben: 31.10.2020 - 11:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich denke auch das h1 von der ausbeute zu alt ist um neue entwicklungen zu rechtfertigen - gerade in anbetracht der neuen led scheinwerfertechnik...
alles was diesbezüglich vom aftermarket kommt wird entweder nicht in der stvzo zulässig sein oder keine wirkliche lichtverbesserung bringen...
das einzige was beim calibra diesbezüglich was bringen könnte wären andere, geprüfte scheinwerfermodule einzubauen, zbsp. vom tiguan, die scheinen von der form her zu passen und haben schon matrix led licht
 Dateiname: led-scheinwerfer-led-tfl-fuer-vw-tiguan-bw2.jpg
 Dateigröße:  184.42 KB
Danke-Klicks: 126
Beitrag: 759007 Geschrieben: 31.10.2020 - 11:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
...das einzige was beim calibra diesbezüglich was bringen könnte wären andere, geprüfte scheinwerfermodule einzubauen, zbsp. vom tiguan, die scheinen von der form her zu passen und haben schon matrix led licht
Ist auch nicht zulässig. Wenn dann musst du komplette Scheinwerfer mit allem drum und dran einbauen.
Danke-Klicks: 331
Beitrag: 759008 Geschrieben: 31.10.2020 - 11:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
im falle des tiguan scheinis, dann mitsamt der sensorik an den achsen (höhengeber, neigungswinkel, etc.) und höchstwarscheinlich auch mit zusatzblinkern in den kotflügeln, da die ja nur bei den originalscheinis nicht notwendig sind... (typgenehmigung)
Beitrag: 759010 Geschrieben: 31.10.2020 - 13:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es kommt noch ein Problem technischer Art hinzu:
Die Kühlblöcke sind viel zu lang für das SW-Gehäuse; der Deckel schließt so ab, dass die Hologenlampen + Anschlusskabel gerade hineinpassen.
Wenn man die LED hineinbekommen wollte, müsste man den Deckel umbauen oder ziehen - sollen NSW auch LED bekommen,
wären die Deckel so groß, dass man Luftfilter und Batterie ausbauen muss, um die Deckel noch öffnen zu können.
Alleine aus diesem Grund sieht es schlecht aus, dass es LED mit Typengenehmigung für den Calibra geben wird.
Danke-Klicks: 100
Beitrag: 762861 Geschrieben: 12.11.2021 - 09:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Von Osram gibt es auch H1 LED. Aber nur im Ausland und ohne Zulassung.
https://www.osram.com/ecat/LEDriving%20HL-LED%20high%20and%20low%20beam%20lamps-Car%20lighting-Automotive/com/en/GPS01_3607405/
Ich habe im Youtube ein Vergleichsvideo mit meherren H7 LED gesehen. Dort wurden die LEDs in Projektor und Refelktor Scheinwerfern getetest. Im Projektionsscheinwerder war das Lichtbild deutlich besser.
Der Calibra hat für Abblendlich einen Projektor.
-> vermutlich ist momentan diese H1 Osram LED für Calibra Vielfarer eine Idee?
Ich fahre zu wenig mit meinen, daher ist mit das momentan zu viel Geld.
metalgearsolid
Danke-Klicks: 26
Beitrag: 762873 Geschrieben: 13.11.2021 - 18:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gibts auch von Philips (etwas günstiger)... aber ebenfalls ohne E-Zulassung.
https://www.ebay.at/itm/265394562852
lg Martin
___________________________
BlackLight
Beitrag: 762875 Geschrieben: 13.11.2021 - 23:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bitte bedenkt daran das der Deckel nicht mehr passen könnte.
Wir hatten 591555007 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
