Geschrieben: 01.06.2020 - 18:38 |
Hallo Gemeinde,
nachdem der Calli jetzt wieder läuft habe ich das nächste Problem.
Wenn ich den Rückwärtsgang einlege fängt der Kühlerlüfter an zu laufen und die Rückfahrscheinwerfer gehen natürlich nicht
Ziehe ich die Sicherung für den Lüfter läuft er trotzdem weiter,erst wenn ich das Lüfterrelais rausziehe hört er auf aber die Rückfahrscheinwerfer gehen deswegen auch nicht.
Sollte es das Relais sein oder hat noch jemand ne Idee wo ich suchen könnte?
Gruß Rene |
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 01.06.2020 - 18:58 |
Was hast den dran gemacht?Vielleicht Stecker vertauscht vom Rückfahrscheinwerfer und Kühlerlüfterschalter in der Kühlmittelbrücke? |
Mantamexx (04.06.20) dankte Vectra-AV6 für diesen Beitrag!
zieh mal den stecker vom rückfahrlichtschalter und schau ob es immernoch passiert. das licht geht dann logischerweise immernoch nicht, aber du kannst schon mal den schalter als fehlerquelle ausschließen. die gehen übrigens gerne mal kaputt.
Vectra-AV6 hat folgendes geschrieben: |
natürlich auch ne möglichkeit, die sind ziemlich ähnlich
Geschrieben: 01.06.2020 - 19:06 |
Stecker vertauscht glaub ich jetzt mal nicht der reicht doch eigentlich nicht bis darunter aber ich werde das prüfen.
Schalter Rückwärtsgang habe ich getauscht hatte noch nen gebrauchten der eigentlich funktionierte aber den werde ich auch lieber mal neu machen. |
Danke-Klicks: 491
Geschrieben: 01.06.2020 - 20:07 |
Zum Rückfahrscheinwerfer an sich:
Manchmal kommt es auch vor, dass eine der Leuchten im Rücklichts zB der RückfahrSW spontan nicht mehr leuchten,
obwohl der Wedel noch heile ist - dann kann es sein, dass sich auf den Kontakten der Fassung eine dünne Oxidschicht bebildet hat,
die ausreicht, um den Strom zu unterbrechen.
Einfach mal blank rubbeln ist ja schnell gemacht. |
Geschrieben: 01.06.2020 - 20:19 |
Jo,werde auch das mal überprüfen aber warum läuft der Kühlerlüfter bei Rückwärtsgang obwohl das Auto kalt ist?
Vieleicht hat Vectra-AV6 recht und ich habe in meinem Wahn die Stecker vertauscht werde das morgen mal prüfen. |
Geschrieben: 04.06.2020 - 18:46 |
Vectra-AV6 hat völlig Recht ich Volltrottel hab in meinem Wahn die Stecker vertauscht
Jetzt hauts wieder hin und der Calli hat heute frischen TÜV bekommen
Vielen Dank
Gruß Rene |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 04.06.2020 - 19:42 |
Sehr geil... . Manchmal kann man gar nicht so blöd denken... Schön, dass der Fehler so einfach zu beheben war.
Und noch ne neue Plakette |
Geschrieben: 04.06.2020 - 19:51 |
Genau! Deswegen liebe ich dieses Forum da gibts immer wieder nen Denkanstoß wenn man nicht mehr weiter weiß!
Vielen Dank euch allen! |
Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 04.06.2020 - 20:26 |
Ende gut alles gut
Und jetzt haste ne lustige Story zu erzählen |
_________________ V |
