Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 205
Insgesamt: 206 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Fächerkrümmer Lexmaul ohne AGR - Anschluss!
wildcat
Danke-Klicks: 48
Beitrag: 754914 Geschrieben: 26.01.2020 - 17:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
im Zuge meines Motorumbaus wird der Calibra von einem Calibra - XEV auf einen Vectra B - XEV umgerüstet (siehe anderer Thread) und bekommt u.a. einen Fächerkrümmer von Lexmaul.
Nun sind wir darüber gestolpert, dass der Fächer zwar eine ABE für den XEV hat, aber keinen Anschluss für das AGR - Ventil besitzt. Frage(n) hierzu:
Ist das Problem bekannt? Ist das überhaupt ein Problem?
Es gibt seitens Opel eine Blinddichtung, um das AGR "Lahm" zu legen (mit Teilenummer) - brauche ich dieses ggf.?
Gibt es XEV's, die keinen AGR - Anschluss am Abgaskrümmer benötigen?
Sorry für die vielleicht blöde Frage und danke vorab für Tipps!
Beste Grüße
Thorsten
Beitrag: 754918 Geschrieben: 26.01.2020 - 19:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
AGR im Calibra? gibt´s doch gar nicht, oder täusch ich mich da?
BJ Hunnicutt
Beitrag: 754921 Geschrieben: 26.01.2020 - 19:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das einzige was ich am Fächerkrümmer kenne, ist ein Anschluß für die Lambdasonde
NC_Neo
Danke-Klicks: 49
Beitrag: 754923 Geschrieben: 26.01.2020 - 20:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nene, der Krümmer von hat einen Anschluss für die Sekundärlufteinblasung ...
Meiner hat vorn auch die Bohrungen dafür. Die können ruhig weg bleiben.
Der X20XEV hat auch eine AGR. das ist das 2. Ventil genau hinter dem, wo die Sekundärluft reingeht.
Auf dem Bild: Links Sekundärluft mit Anschluss an Krümmer, rechts AGR
Bild aus Motortalk
wildcat
Danke-Klicks: 48
Beitrag: 754930 Geschrieben: 26.01.2020 - 23:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Super - einen Schritt weiter! Danke!!!!
Aber irgendwie noch nicht am Ziel...
Am originalen Krümmer sind dann wohl Anschlüsse für Sekundärluft (werden wir ja sehen, wenn wir den Original Calimotor zerpflücken), am Fächerkrümmer aber offensichtlich nicht. Was haben die Besitzer eines XEV mit Fächer dann bezüglich der fehlenden Anschlüsse für die Sekundärluft (oder das AGR) gemacht?
@Neo - was genau meinst Du damit?
Der Krümmer von "....", von was oder wem denn genau? Und was bedeutet "die können ruhig weg bleiben"?!
Sorry, dass ich auf dem Schlauch stehe...
Grüße und nochmal danke!!
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 754933 Geschrieben: 27.01.2020 - 00:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
denke er meinte "nene, der Krümmer hat vo(r)n einen Anschluss für die Sekundärlufteinblasung ..." - da wird wohl das hirn schneller als die tastatur gewesen sein biggrin.gif
mit "wegbleiben" meint er sicher dass die nicht extra gebohrt werden müssen, da die sekundärlufteinblasung eh meist nicht mehr funktioniert (pumpe defekt) und daher eh sinnlos ist - nur ob das dann so eingetragen wird weiß ich nicht...
Opel ist wie LEGO!
NC_Neo
Danke-Klicks: 49
Beitrag: 754944 Geschrieben: 27.01.2020 - 08:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Stego hat mich richtig entschlüsselt 😁
Auf dem Bild siehst du wie eine Gold Farbe Leiste zum Krümmer geht. Das ist die Sekundärluft.
Mein Fächer von Lexmaul hat die Bohrungen z.B. Wenn deiner sie nicht hat, ist das nicht schlimm. Kannst du weglassen.
AGR braucht dich nicht weiter interessieren.
wildcat
Danke-Klicks: 48
Beitrag: 754946 Geschrieben: 27.01.2020 - 08:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin moin und danke für die Entschlüsselung!! :o)
Diese Woche geht das Projekt weiter - ich halte Euch auf dem Laufenden...
LG
Thorsten
Seite generiert in 0.083 Sekunden
Wir hatten 421170763 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
